[E87] DTC regelt unkontrolliert
Diskutiere DTC regelt unkontrolliert im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, Habe schon einiges zu dem Thema gefunden, aber bisher gab es in keinem Thread auch wirklich am Ende eine Lösung des Problems. Fahre einen...
  1. #1 bruoli, 06.07.2014
    bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin,
    Habe schon einiges zu dem Thema gefunden, aber bisher gab es in keinem Thread auch wirklich am Ende eine Lösung des Problems. Fahre einen E87, Baujahr 2006, 200.000 km. Bei mir tritt seit kurzem Folgendes auf:
    Das DTC-Lämpchen Ding bei gerade Straße auf der AB an zu blinken. Nach 5 Minuten Dauerblinken, ohne, dass ich ein Regeln vernommen habe, ging er dann auf 80 km/h runter. Nahm also auch kein Gas mehr an. Zündung aus und wieder an auf dem Rastplatz behob das Problem zunächst.
    Nun, zwei Wochen später, habe ich das Problem bei jeder Fahrt. Es geht meist eine Zeit lang gut, aber wenn er einmal angefangen hat zu Regeln, dann geht das alle paar Sekunden, ohne einen Grund dafür zu haben. Mir ist aufgefallen, dass es meist ausgelöst wird, wenn der Tempomat betätigt wird (kann natürlich auch Zufall sein) und bei Rechtskurven in jeder Geschwindigkeit. Manchmal blinkt sie nur dauerhaft, ohne, dass ein Regeln zu merken ist. Manchmal ist es aber auch ein einziges Geruckel durch die ständigen, kurzen Bremsvorgänge. Sehr nervig...
    Wenn die Lampe anfängt zu Blinken, ich aber kein Regeln merke und den Tempomat einschalte, kam einmalig noch die ABS- und die Handbremsleuchte dazu. Das war einmalig und seitdem nicht mehr. Wenn ich über die DTC Taste alles ausschalte (gedrückt lassen), dann gibt es keinerlei Probleme. Schalte ich nur das aus, was deaktiviert wird, wenn ich die Taste kurz drücke, bleibt das Problem bestehen.
    Dazu möchte ich sagen, dass ich weder die Reifen gewechselt habe, noch irgendwas anderes am Auto verändert habe.
    Habe hier nun schon vieles gelesen von Hydroaggregat bis zu Drehzahlsensoren, woher dieses Problem kommen könnte. Der Tempomat war bisher aber nirgendwo angesprochen.
    Hoffe, ich habe das Problem hinreichend beschrieben und irgendwer kann mir vielleicht sagen, was in dieser Kombination der Fehler sein könnte.
    MfG bruoli
  2. #2 Maulwurfn, 06.07.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Ich tippe dennoch auf die Sensoren. Das solltest du prüfen lassen. Im Übrigen sollte ein Auslesen des Fehlerspeichers schon viel Licht ins Dunkel bringen.
  3. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Werde das übernächste Woche mal in Angriff nehmen. Werde dann hier posten, sowie ich weiß, was genau es ist.
    MfG bruoli
  4. #4 treehacker, 06.07.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Probiere vorher auch nochmal den Reifendrucksensor zu Reseten.
  5. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Überprüfe mal die Live Werte der Sensoren beim Fahren.
    Bzw. was eigentlich immer zuerst gemacht werden sollte, Fehlerspeicher auslesen.
  6. #6 bruoli, 23.07.2014
    bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Kleines Update:
    Aufgrund von Zeitmangel blieb mir nichts anderes übrig, als das Ganze weiter zu beobachten. Neuerdings kommt das Platter-Reifen-Symbol, was auch nach Neustart nicht mehr weggeht. Resetten lässt sich da absolut gar nichts (ja, nach dem Reifenwechsel kriege ich den Reset hin ;)). Regelmäßig kommt seit letzter Woche nach ca. 10 Minuten die ABS-Leuchte dazu und gleichzeitig wird auch das Reifen-Symbol gelb. Er versucht dauerhaft zu regeln, ich muss also ASR etc. ausschalten. Der Tempomat springt sofort raus, wenn ich ihn einlege. Sollte er 5 Sekunden drin bleiben, fängt das Auto wieder an zu regeln und er springt in Folge dessen raus.
    Morgen früh habe ich einen Termin zum Fehlerspeicher auslesen. Ich hoffe, dass es nicht allzu teuer wird....
    MfG bruoli
    PS: Nach Handbuch heißen die Fehler "Reifenpannenanzeige ausgefallen." und "Fahrstabilitätsregelung ist gestört.".
  7. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Jetzt sind die Fehlerspezialisten gefragt. War beim Auslesen, es waren relativ viele Fehler wohl und der muss sich nochmal schlau machen. Soll nächste Woche nochmal hin, wenn der Fehler wieder erschienen ist. Die Begründung wär, dass er dann sieht, was wirklich defekt ist und so nichts repariert, was nicht defekt ist. Fehlerspeicher erstmal gelöscht, aber das rote Reifenpannensymbol ist immer noch da.
    Hier das Fehlerprotokoll:
    [​IMG] [​IMG]
    Was sagt ihr dazu?
    MfG bruoli
  8. #8 Rafael120d, 23.07.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Aus den Fehlerspeicher kann man schon herauslesen das etwas Hinten Links nicht stimmt.
    Entweder hat der Sensor etwas oder bei deinen KM Stand ist das Radlager Hinten Links defekt .(sind vielleicht Geräusche zu hören Raulen oder Häulen aus den hinteren Bereich ?)
    Auf der Hebebühne mal mit ausgeschalteten DSC mal die Hinteren Radlager auf Geräusche prüfen.
  9. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Auffällige Geräusche sind mir nicht aufgefallen. Was ist mit dem Geschwindigkeitssensor?
  10. #10 Rafael120d, 23.07.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Also dein 118d hat 4 Raddrehzahlsensoren(Geschwindigkeit Sensoren)
    Die Sensorsignale werden von den DSC Steuergerät ausgewertet .
    In deinen fall nimmt das DSC Steuergerät an ,
    das das Hintere Linke Rad in der Fahrt durchdreht (fehlerhafter Sensorwert )
    und nimmt die Leistung weg (versucht das angebliche Schleudern bzw ausbrechen des Fahrzeugs zu verhindern)
    Da aber über längere Fahrt die anderen Sensoren korrekte (Plausiebele werte ) ausgeben geht es auf Störung mit Fehlermeldung im Kombi.
    Die Pannenanzeige ist auch ein Indiz dafür
    ( das hintere Linke Rad dreht angeblich schneller / Ein Platte Reifen ändert seinen Reifenumfang und das eine Rad dreht schneller)
    Oder der Reifen Hinten Links ist wirklich Platt!!
    Einen RunFlat reifen sieht man das Auf den ersten Blick nicht an.
    Wie die anderen schon geschrieben haben sollte Mann sich die IST werte der Sensoren anschauen evtl. In der Fahrt .
    Und danach den Sensor genau unter die Lupe nehmen ,Leitung und Stecker prüfen, und das Radlager mit den Impulsgeberrad nicht vergessen zu Kontrollieren.
  11. #11 GrandSlam, 24.07.2014
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
  12. #12 juerscha.p, 14.01.2015
    juerscha.p
    juerscha.p 1er-Interessent(in)
    23.10.2011
    @bruoli
    Hi, hab das gleiche Problem - DSC regelt ständig bei Rechtskurven.
    Hast Du den Fehler beseitigen können?
    Falls ja - was war die Ursache?
    Freue mich über jeden Hinweis.....
    Jürgen
  13. #13 treehacker, 14.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Zu deinem Fehlerspeicher... hattest du auch mal dein Klimabedienteil ausgebaut oder was an der Lüftung gemacht?! Z.bsp. Radio ausgebaut, Navi Portable eingebaut oder sowas?!
Thema: DTC regelt unkontrolliert
  1. bmw e87 dtc problem
  2. bmw e87 dtc leuchtet
  3. bmw 1er dtc leuchtet
  4. BMW 1er 118 keine leistung esp leuchtet,
  5. bmw 1er geht auf störung und bremst mich ab,
  6. e87 dsc regelt ständig,
  7. bmw e91 traktionskontrolle schaltet in jeder kurve ein ,
  8. bmw 1er probleme mit dtc,
  9. bmw 120d dtc failure,
  10. dtc aktiviert sich beim fahren,
  11. dtc e82 blinkt sporadisch keine gasannahme,
  12. bmw 1er dtc defekt,
  13. bmw e87 asr greift permanent ein,
  14. bmw 1er esp leuchtet,
  15. bmw e87 esp greift ein,
  16. dtc bmw 1er,
  17. dsc bmw e87,
  18. dtc sensor x 1,
  19. bmw 116i DTC regelt,
  20. was heisst die fahrstabilitaetsregelung inklusive abs beim bmw1er ist ausgefallen,
  21. Bmw 1er unkontrollierte leistung,
  22. esp störung bmw 1,
  23. dtc regelt fahren,
  24. e87 dsg fehler,
  25. E 87 motor regelt abs
DTC regelt unkontrolliert - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. Regelt das esp im Sport Modus später?
    Regelt das esp im Sport Modus später?: moin zusammen Sagt mal regelt dsc oder dtc im Sport Modus später? Meiner ist ja aus 6/15 mit m-Paket
  3. aLWR regelt permanent ganz rauf und wieder ganz runter
    aLWR regelt permanent ganz rauf und wieder ganz runter: Hi ihrs, habe ein komisches Problem mit meinem 123d. Habe vorhin mit ISTA+ den Fehlerspeicher auslesen wollen. Während des Fahrzeugtests ging das...
  4. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
  5. ABS, DTC, ... Ausfall HILFE
    ABS, DTC, ... Ausfall HILFE: Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir eventuell Tips geben. Folgendes Problem, ich war in der Waschstraße mit meinem E87, habe ihn für ca. 2...
