DTC Modus lässt sich nicht aktivieren
Diskutiere DTC Modus lässt sich nicht aktivieren im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo miteinander ich bin der neue, ich beobachte das Board schon ewig und jetzt hab ich gedacht ich join mal gleich. Mein problem ist, man...
  1. #1 bmw_tester, 05.05.2009
    bmw_tester
    bmw_tester 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    114
    ich beobachte das Board schon ewig und jetzt hab ich gedacht ich join mal gleich. Mein problem ist, man sollte durch einfaches drücken vom DTC Knopf den DTC Modus anschalten aber nicht bei mir - ich drück drauf nichts leutet gar nicht. Wenn ich lang drauf bleib ist es aber so wie es sein soll alles geht aus.
    Jemand ne Idee?
  2. #2 Stuntdriver, 05.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    DTC? Who cares? 3 Sekunden draufbleiben und dann viel Freude am Fahren :mrgreen:
    Achja, willkommen im Forum! Hast du ein paar Infos zu deinem Auto? :sinnlos:
  3. #3 bmw_tester, 05.05.2009
    bmw_tester
    05.05.2009
    114
    was heisst da who cares ?- obwohl stimmt schon ich hab jetzt mein 1er seit ca. 3 Monaten und erst heut im handbuch gelesen das es DTC gibt^^ Davotr hab ich auch immer alles weg gemacht. Gut zum Auto 120d mit Chip seit neustem 215PS 420NM.
    Von außen Schäbig kein M-Pkat gar nix .... normale 16" ... nur ne kleine Antenne heut drauf gemacht hihihi
  4. #4 Stuntdriver, 05.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hört sich doch interessant an! Bin sicher da gibt es einige hier im Forum, die sich über weitere Details freuen würden. :sinnlos:
  5. #5 1ercruiser, 05.05.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    ja ich zum Beispiel :wink:
  6. #6 Forums Plugin, 05.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Einmal kurz drücken bringt nix - um von DSC auf DTC zu wechseln, sind sicher auch 1-2 Sekunden nötig.
  7. #7 Sushiman, 06.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    sind da alle einser unterschiedlich? einmal kurz draufdrücken dann sollte das DTC im display aufleuchten...
    das system ganz auszuschalten wär ich vorsichtig, da sollte man wissen was man tut
    g, Sushiman
  8. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    bei mir reicht einmal kurz drücken aus für DTC.
    nur für die komplettabschaltung braucht man 3 sekunden.
    ich finde ganz abschalten nur für die problematisch, die nie ein auto aus der zeit vor den elektronischen helferlein gehabt haben. bei meinen e21er gabs weder dtc noch abs, nichtmal nen fensterheber :D
  9. #9 Dieselschlucker, 06.05.2009
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Und keine Klimaanlage. Dafür aber ein schönes Metallschiebedach mit richtige Kurbelbedienung.
    Für die Jüngeren unter uns: der E21 war das erste BMW der dreier Reihe und wurde gebaut von 1975 bis 1983.
  10. #10 Stuntdriver, 06.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Schiebedach sagt schon alles, heute kannst du ja nur noch Schiebefenster kaufen. :roll: :motz:
  11. #11 Forums Plugin, 06.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Aber keine Metallschiebefenster!
    Also bei mir reicht einmal kurz drücken (so wie bei der Türverrigelung) nicht aus für DTC-Mode.... :?:
  12. bela
    bela 1er-Fahrer(in)
    14.03.2008
    126
    Fürth
    01/2014
    komisch. kann mand as evtl. irgendwo einstellen ?
  13. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Dein 118d ist halt ab Werk doppelt begrenzt - V-Max und DTC...ob die deinen Fahrstil kennen :lachlach: :lach_flash: :zum_wohl:
  14. #14 Stuntdriver, 06.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :kratz:
    Wahrscheinlich weiß dein mitlernender bayerischer Superrechner daß du DTC sowieso immer überspringst, daher wurde diese Funktion stillgelegt, bzw. schwerer erreichbar gemacht. :mrgreen:
  15. Nel
    Nel 1er-Interessent(in)
    14.04.2009
    16
    Also ich muss schon gewollt auf die Taste drücken...
    Ein kurzes, knackiges Drücken bringt nix... ich muss schon "kräftig" zudrücken damit er in den DTC-Modus geht... also so 0,2 Sek...
    Ich schätz mal, dass das von BMW gewollt ist. Falls man aus Versehen gegen die Taste kommt, wird nicht sofort auf DTC umgesprungen, sondern erst wenn es richtig gewollt ist.
    Das gleiche ja auch bei "Komplett aus". Da muss man schon wissen was man macht...
    Reicht DTC aus, um maximalen Vortrieb zu erreichen oder sollte man DSC und DTC komplett weg schalten?
    Mir kam es letztens bei Regen so vor, als würde DSC extrem früh eingreifen.
    Hatte bisher keine Zeit das mal zu testen.
  16. #16 BMWlover, 06.05.2009
    Kommt auf den Motor an... Bei meinem kann man ruhig DSC ganz ausschalten beim nem 135i würde ich DTC nehmen. Einfach ausprobieren :wink:
  17. #17 bmw_tester, 06.05.2009
    bmw_tester
    05.05.2009
    114
    ich hab heut im "Geheimmenue" mal Reset gemacht und dann ein KI Test danach ging es muss nur einmal komplett durchdrücken sowie vorher auch bloss gings nicht - kA warum
    Danke für eure Bemühungen
  18. #18 Stuntdriver, 06.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    M.E. regeln die beide Erstens viel zu früh und Zweitens viel zu stark, aber das muß jeder selbst wissen. Ich mag weder diese Bevormundung, noch fühle ich mich wohl (sicherer) damit. Ich kann auch den Gedankengang: Sinnbefreit in die Kurve rein, die Elektronik wird's schon richten nicht nachvollziehen. Soweit sollte der Fahrer sich schon in die Verantwortung nehmen lassen können. Im Zweifelsfall fährt man eben etwas langsamer rein.
    Für mich eine Ausstattung die ich nicht haben möchte.
  19. #19 livinginamerika, 06.05.2009
    livinginamerika
    livinginamerika 1er-Fahrer(in)
    22.02.2009
    66
    hallo.... ich habe auch so ne Taste in der Mitte....... was heisst das eigentlich alles, ich verstehe den unterschied nicht!
  20. #20 Stuntdriver, 06.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nichts drücken = DSC(BMWsplang für ESP) ist an.
    1x kurz drücken = DTC an (angeblich etwas mehr Schlupf möglich, aber eben noch ein Rettungsanker vor dem Abflug)
    3 sek. drücken = Alles aus (falls du einen 125i, 130i oder 135i hast ist noch das elektronische Sperrdifferential an)
    Hast du das Geheimfach für's geheime Buch noch nicht gefunden? :shock:
    Kannst es dir auch hier im Forum runterladen. :such_doch:
DTC Modus lässt sich nicht aktivieren - Ähnliche Themen
  1. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  2. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  3. Regelt das esp im Sport Modus später?
    Regelt das esp im Sport Modus später?: moin zusammen Sagt mal regelt dsc oder dtc im Sport Modus später? Meiner ist ja aus 6/15 mit m-Paket
  4. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
  5. Heckklappe lässt sich nicht öffnen
    Heckklappe lässt sich nicht öffnen: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d, Baujahr 2016. Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Wenn ich auf der Fernbedienung...
