DTC lässt sich nicht abschalten?
Diskutiere DTC lässt sich nicht abschalten? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; So hab lange Zeit alles durchsucht, aber nichts vergleichbares gefunden: Und zwar gibt es Probleme mit dem (Familien)1er (EZ 2006, 116i - 1,6l...
  1. #1 Thomas E., 16.03.2011
    Thomas E.
    Thomas E. 1er-Interessent(in)
    16.03.2011
    Und zwar gibt es Probleme mit dem (Familien)1er (EZ 2006, 116i - 1,6l Valvetronic)
    Im Winter wird es mittlerweile zum Dauerzustand vom Parkplatz geschoben zu werden: ist DSC ganz normal an - bleibt das Auto einfach stehen ohne die Räder zu rühren
    wird das DTC eingeschaltet (kurz auf DTC drücken) - dreht ein Rad richtig hübsch durch und das andere rührt sich keinen Millimeter
    wird DSC komplett deaktiviert (Symbol mit Ausrufezeichen im Dreieck und Pfeil darum im Display) - verhält sich der Wagen genauso wie mit aktiviertem DTC; ein Rad dreht durch, das andere rührt sich nicht
    Bin deswegen schon 2mal in der Werkstatt gewesen (letzten Winter, Ende diesen Winters) - die haben jedes Mal nur den Fehlerspeicher ausgelesen und mir dann gesagt es sei alles in Ordnung, und das das normal wäre bei nem Auto mit Differenzial.
    Mein Problem ist nur: der E36 Compact 316i Bj 1995 (dessen fehlendes ASC ihm dann das Genick -oder besser: die rechte Beleuchtungsanlage- gebrochen hat) ist immer auf beiden Rädern voll durchgedreht (damit konnte man sich dann im Ernstfall auf den Boden durchschleifen)
    die E46 Limu (EZ 2000 - 316i) verhält sich im Winter vollkommen genial: selbst mit eingeschaltetem ASC komm ich aus fast jeder Lücke -ohne die kleinsten Probleme- raus (und winke dann den Opel/Audi fahrern ganz freundlich die sich da abmühen) - abgesehen davon drehen auch bei ihr beide Räder voll durch wenn ich im Winter das ASC abschalte.
    Und nen Differenzial hatten ja wohl beide.
    Nun meine Frage: kennt jemand diese Probleme? Ist das normal? oder liegt das vielleicht wirklich daran das sich das DSC nicht richtig abschalten lässt?
    Und was kann man da tun? - ich will/kann mir mal so schnell keinen neuen DSC Computer leisten für 1,5k der dann vlt. doch nichts bringt.
    Ich hab auch gelesen, das so nen Problem bei nem Sperrdifferenzial wohl nicht auftreten sollte - aber das ist ja noch teurer.
    So nu ist aber Schluss - hoffe den Aufsatz liest sich jemand durch...
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ist normal, da der 1er kein Sperrdiff hat. Du kannst auch beide Reifen zum durchdrehen bringen, das ist gar kein Problem, gib ihm einfach mal richtig die Sporen ;)
    Je nach Motor gibts nen Sperrdiff für ~1200€ (Quaife).
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Das Problem sollte bei dir wirklich sein, dass die (Familien)1er an der Hinterachse keine Sperre haben. Sollte nun ein Rad entsprechend fest mit dem Untergrunf vereist sein, dreht eben des andere Rad durch. Von daher würd ich nicht gleich auf nen Defekt im DSC schließen.
    Vielleicht meldet sich aber bald auch noch ein Experte, der es dir genauers erklären kann! Ansonsten wende dich mal an Paul (P0114). Der kann dir mit Sicherheit weiterhelfen.
  4. #4 Thomas E., 16.03.2011
    Thomas E.
    16.03.2011
    Mmh festgeeist war das Rad in den entsprechenden Situationen nicht:
    er ist nen Stück gefahren und hat dann die Räder halt abgeschaltet - wenn ich dann DTC aktiviert habe (oder das DSC ganz deaktivert hab - blieb sich gleich)
    hat ein Rad durchgedreht und der Wagen stand halt - an mir ist dann nen min 10 Jahre alter Fiat (so in mini one Größe) mit durchdrehenden Vorderrädern vorbei"gefahren"
    Hatten denn der E36 und der E46 echt nen Sperrdiff ?
    Ach ja: beide Räder durchdrehen geht halt nicht: weil auch bei voll abgeschaltetem DSC dreht dann das eine Rad vollständig durch (und wenn die Maschine bei 6000 U/min läuft, dreht das eine Rad entsprechend schnell durch und das andere steht - bei niedrigerer Drehzahl entsprechend langsamer)
  5. #5 welle68, 16.03.2011
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    1. hat ein 1.6 bj.2006 keine valvotronic
    2.normales auto 1x1
    3.das weiß jedes kind, dass wenn kein sperrdiff. vorhanden, nur ein rad sich auf glatter fläche dreht.esp verhindert das durchdrehen,was zur folge hat , dass sich auf eis kein rad bewegt.daraus folgt- esp aus räder drehen lassen (vor und zurück) bis er grip hat.
  6. #6 Thomas E., 16.03.2011
    Thomas E.
    16.03.2011
    2006 kamen schon die HPI? - naja war eh nen Gebrauchtwagen vor 1,5 Jahren
    Du meinst also das nen 316i Compact E36 (95) und ne 316i Limu E46 (00) nen Sperrdiff haben? - is ja goil
    Tja wenn das mit den Rädern gehen würde wär ja schön - so bekloppt bin ich nicht - es ist ja so, dass sich das eine Rad freischaufelt und dann frei hängt, während das andere steht und keinen Zucker tut
    - und das sogar wenn man grad im (langsam)fahren war; musst dir das so vorstellen: du fährst aus deiner Lücke raus, dabei zittert und wackelt er halt - dankt man sich nichts dabei - plötzlich bleibt er stehen und der Motor regelt runter - vorwärts/rückwärts nichts rührt sich.
    Also erstmal DTC an; dann schaufelt er auf einer Seite wie Irre Schnee und auf der andern is Stille - vorwärts/rückwärts ein Rad dreht - der Wagen steht
    Also DSC voll aus - nichts anderes
    Also müsste Punkt 3 so lauten: "... .daraus folgt- esp aus rad drehen lassen (vor und zurück in der Luft) bis jemand den Wagen schiebt"
    hmmpf davon hab ich mittlerweile die Nase voll und das das bei nem Hecktriebler normal sein soll (BMW Kundenservice) sagt mir dann, das die E46 Limu nen Fronttriebler ist, bei dem die hinteren Fronträder angetrieben werden?
  7. #7 Stuntdriver, 16.03.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hattest du ggf. auch noch die Vorderräder stark eingeschlagen?
  8. #8 welle68, 16.03.2011
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    bmw und fronttriebler?:eusa_doh:
    was sind hintere fronträder?
    was ist das für eine werkstatt????:roll:
    selbst beim frontriebler dreht nur ein rad auf eis. der einzige punkt ist das hier mehr gewicht auf der achse liegt.
    P.s. hat sich ads eine freigeschaufelt und hängt in der luft- schaufelt dann das andere weiter. ist doch log. und normal. beide können ja nicht in der luft hängen- es sei denn, du sitzt auf dem diff. auf-dann wiederum drehen aber beide räder..........
  9. #9 HavannaClub3.0, 16.03.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    imo konnte man zu jedem E36 ein Sperrdiff bestellen, bei den E46 ging das nur bis ASC+T kam.
  10. #10 HavannaClub3.0, 16.03.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ähm :shock:. die hinteren Fronträder sind wichtig. sonst hättest du ja keinen Allrad. die vorderen Hinterräder dagegen kannst du vergessen, die machen nur Ärger wegen der Hecklenkung.
  11. #11 Thomas E., 16.03.2011
    Thomas E.
    16.03.2011
    Ja genau so hab ichs ja auch gemeint :wink:
    - war nur als Spitze gegen den BMWService gedacht, weil die mir sagten das das verhalten bei allen Hecktreiblern so wäre, bei dem E46 aber halt nicht so ist.
    Danke an alle
    - hab grad rausgefunden wie man diesem störenden (aber leider normalen) Differnezialverhalten einfach Abhilfe verschaffen kann -
    Einfach die Handbremse leicht anziehen, um dem frei durchdrehenden Rad einen Widerstand zu geben, um so zu erwirken, dass wenigstens ein Teil des Drehmomentes von ihm auf das andere stehende Rad übertragen wird. Das sollte sich dann wenigstens etwas drehen um sich so langsam befreien zu können.
    Eleganter wäre natürlich ein Sperrdifferenzial einzubauen, aber dazu fehlt mir momentan leider das Geld.
    btw. Gibts irgendwo Festwertsperren zu kaufen? Geht mir ja nur ums langsame Anfahren (so das immer wenigstens 5% an jedem Rad ankommen)
  12. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    also muss sagen hab das Problem noch nie gehabt... bei mir haben sich stets beide Räder gedreht... wie z.B. bei dem Intelligenzbolzen hier YouTube - Polski + Rear Wheel Drive BMW Vs. Blizzard
    und selbst mit DSC an wars so das er zumindest kurz schlupft und nicht schon vorher einbremst,... wär ja auch unlogisch ... es muss ja auch erst mal eine Abweichung entstehen bevor man regeln kann
    klingt für mich eher so wenn dein Wagen die Bremsen zu früh und zu heftig einseitig zumacht wegen dem Schlupf
    übrigens die meisten e36 und e46 hatten kein mech. Sperrdiff, aber es gab es zumindest zu bestellen... glaube es war ne Festwertsperre mit 25% damals
    welche Reifen sind hinten drauf? wieviel Profil? Gleich alt, gleiche Marke?
  13. #13 Thomas E., 16.03.2011
    Thomas E.
    16.03.2011
    Reifen sollten in Ordnung sein: sowas wie 6000 km in 2 Jahren, natürlich gleiche Marke, 185er, dummerweise RFTs
    Joa das der ziemlich brutal einbremst bei eingeschaltetem DSC is mir auch aufgefallen (vor allem im Vergleich zum ASC des E46 - der dreht nen Viertel oder so und bremst dann runter, dreht wieder an usw.).
    Werkstatt meinte nur das es normal sei, da die Sensoren so feinfühlig sind - ist mein erster Wagen mit DSC/vollwertigem ESP kann das also nicht wirklich beurteilen.
    Die Handbremsen Lösung müsste aber rein technisch/physikalisch funktionieren.
    Damit bin ich auch für den nächsten Winter wieder ganz beruhigt, war drauf und dran den Wagen wegzugeben.
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wenns zu arg ist, kannst ja überlegen ob du diese Textilanfahrhilfen ins Auto legst... sind für den Parkplatzeinsatz ausreichend denk ich
  15. #15 Thomas E., 16.03.2011
    Thomas E.
    16.03.2011
    Also ne alte Wolldecke ist immer im Auto - gehört doch in jden BMW eine^^^
    (hat aber damals leider nicht gereicht)
    und Schneeketten hab ich jetzt auch nen Satz
    der nächste Winter kann kommen *grrr* (aber bitte erst in 8 Monaten)
    P.S.: Was der im Video macht ist mir auch schleierhaft; solche Probs kann ich mitm E46 wie gesagt nicht nachvollziehen - für mich ist der 316er das Winterauto (selten an soviel neueren Autos vorbeigefahren wie letzten Winter mit dem) - und der 1er nen schön Wetterauto das aber die Sitzheizung hat^^
  16. #16 welle68, 17.03.2011
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    das mit der handbremse dürfte mehr theorie bleiben,
    da die handbremse bei den meisten autos unterschiedlich zieht.
    wenn du pech hast, zieht die bremse auf dem stehenden rad mehr, wobwei wir wieder am anfang wären....
  17. #17 Thomas E., 17.03.2011
    Thomas E.
    16.03.2011
    Da ich des öfteren mit angezogener Handbremse rumfahr (und mich wudnere warum er nicht zieht) seh ich da kein Problem - er soll sich ja nicht mit dem stehenden Rad vorwärts schieben - das soll halt nur auch schaufeln, dann kann man wenigstens vor Ort noch was austüfteln - wenn ein frei hängendes Rad vollständig allein leiert kann man nix machen
    und das das 2. Rad trotz leicht gezogener Handbremse sich nicht dreht wiederspricht der Physik (solang das Differenzial uneingeschränkt funktioniert);
    Denn da das freie rad dann einen endlichen widerstand größer 0 hat, wird von ihm aus folglich auch ein endlich großes Drehmoment größer 0 auf das 2. Rad übertragen;
    wäre der Widerstand 0 (wies bei nem freihängenden Rad näherungsweise ist), so wird auch 0 x anliegendes Drehmoment auf das 2. Rad übertragen - also nichts
    (0 da auf Rad 1 der Nullfache Widerstand des Rades 2 herrscht - wenn das verhältnis größer 0 ist wird das anliegende Drehmoment entsprechend gesplittet)
    oder einfacher gesagt: Wenn ein Rad 0 Widerstand hat, denkt das Auto, das eine unendlich kleine Kurve in die entsprechende andrere Richtung gefahren wird - und somit wird nur ein Rad angetrieben.
    gruß
Thema: DTC lässt sich nicht abschalten?
  1. dtc bmw ausschalten
  2. wie dtc wieder deaktivieren
  3. bmw dtc aus beide räder drehen durch
  4. beim bmw differential ausschalten
DTC lässt sich nicht abschalten? - Ähnliche Themen
  1. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  2. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  3. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
  4. Heckklappe lässt sich nicht öffnen
    Heckklappe lässt sich nicht öffnen: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d, Baujahr 2016. Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Wenn ich auf der Fernbedienung...
  5. [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen
    [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Guten Morgen zusammen, jetzt ist es also soweit, das erste Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und das taucht natürlich im ersten Urlaub...
