DTC...Hilfe
Diskutiere DTC...Hilfe im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, muß die DTC-Taste gedrückt sein( Symbol in der Instrumententafel erscheint)und ist somit aktiviert? Ist vor Fahrtbeginn diese Taste...
  1. #1 kirbykatze, 05.02.2009
    kirbykatze
    kirbykatze 1er-Interessent(in)
    01.02.2009
    19
    Neumünster
    Ist vor Fahrtbeginn diese Taste immer zu drücken???
    Ich habe zur Zeit nur eine dänische Betriebsanleitung!
    Ich danke schon mal für eure Hilfe.
    Gaby
  2. Anzeige
  3. #2 schranzbird, 05.02.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hi Gaby,
    nein ist genau umgekehrt. Kurzes drücken deaktiviert DTC und zeigt dann besagtes Symbol im Instrumentenfeld an. Beim Start sind die Fahrhilfen übrigens automatisch eingeschaltet.
    schranzbird
  4. #3 Sushiman, 05.02.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    leider auch falsch. ein drücken der taste aktiviert das DTC.
    wenn man startet sind alle hilfe eingeschaltet. Also DSC
    ein 3sekündiges drücken deaktiviert alles...
    g, Sushiman
  5. #4 doug1987, 05.02.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.312
    Oberfranken
    Leider auch falsch :lol:
    Ein drücken der Taste deaktiviert das DTC und du hast keine Fahrhilfe, deshalb auch das Symbol am Tacho damit du weißt das es aus ist und du auf dich allein gestellt bist. Schranzbird hat schon recht!!!!!
  6. #5 blackfreedom, 05.02.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Nein falsch! Wenn du die Taste kurz drückst, dann ist DTC EINgeschaltet, siehe Bordmonitor (falls vorhanden ->DTC-Aktiviert, DSC eingeschränkt<-)
    Längeres drücken (ca.3 sek) deaktiviert alles.
    gruß
  7. #6 SuperflyHOF, 05.02.2009
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    :lol: was denn nun? :roll:
    Und wann brauche ich was?
  8. #7 schranzbird, 05.02.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Und warum blinkts dann bei mir wenn ich z.B. auf Straßenbahnschienen fahre?
  9. #8 Spiderin, 05.02.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    das was blackfreedom gesagt hat :D
    DSC regelt sehr restriktiv, DTC regelt weniger restriktiv, und wenns ausgeschaltet ist, ists ausgeschaltet 8)
  10. #9 momographics, 05.02.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.749
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    ich glaub mal gelesen zu haben das das dtc eingeschaltet wird beim einmaligen drücken und das es für den schnee gedacht ist
  11. #10 blackfreedom, 05.02.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Brauchen?! Nein brauchen tut man nichts von dem aber ist ne feine Sache.
    DTC brauchste wenn du deinen kleinen im Schnee freischaukeln willst oder wenn du willst das DSC später eingreift, ist eine Unterfunktion des DSC!
    DTC kann nicht blinken! Es blinkt das DSC Symbol wenn überhaupt und das nur wenn es regelt. Wenn es leuchtet ist es ausgeschaltet oder defekt :D
  12. P0114
    1.378
    stimmt
  13. #12 Spiderin, 05.02.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    cool :-) Kann sein, dass DTC hilfreich ist, wenn man im Schnee schleift, weils nicht sofort die Traktion wegregelt. :) Aber das ist nur ein positiver Nebeneffekt und sicher nicht die Hauptsache.
  14. P0114
    1.378
    Laut BA schon (Seite 76/77 bei iDrive, 67/68 ohne)
  15. #14 Stuntdriver, 05.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Gaby Finger von den Knöpfchen! :grins:
    Außer du fährst gerne quer. :driver:
    Wenn dein Auto mal im Schnee gar nicht vom Fleck kommt, obwohl du einen Gang drin, den linken Fuß von der Kupplung genommen und den rechten voll auf'm Gas hast, dann einmal Knöpchen drücken.
  16. #15 Sushiman, 05.02.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich will jetzt sofort hören das ich recht gehabt hab !!!!!!!!1 :jumper:
    g, Sushiman
  17. #16 KarlPeter, 05.02.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Gaby, eine deutsche BA findest Du in diesem THREAD !
    Gruß Peter
  18. #17 micha182, 05.02.2009
    micha182
    micha182 1er-Fahrer(in)
    10.12.2008
    389
    41
    Ruhrgebiet
    ich bin total verwirrt - wusste gar nicht, dass ich das nicht wusste :-O ... mach mal einer ein zustandsdiagramm mit startzustand "auto aus" :-)
  19. #18 LuxusLars, 06.02.2009
    LuxusLars
    LuxusLars 1er-Fahrer(in)
    02.03.2008
    444
    Niederstetten
    hier scheints doch ganz schön viele zu geben die net wissen was man wo um/ein/verstellen kann. das kurze einmalige drücken schaltet das von anderen vllt bekannte ASR (antischlupfregel) aus und verhindert das die leistung bei durchdrehenden rädern gedrosselt wird. somit würden also die räder durchdrehn können und man kann sich zB im schnee freiwühlen;-). klappt bei mir super und man kommt auch gut durchn schnee auch auf steigungen. für alles andere einfach mal das geheime buch lesen. das war so mit unter das erste was ich gemacht hab damals als er neu war in der nachtschicht^^
    Gruß LL
  20. Anzeige
  21. #19 schranzbird, 06.02.2009
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Genau so meinte ich es auch am Anfang, aber anscheindend ist ja ASR nicht gleich DTC.
  22. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    Die Verwirrung ist komplett!
    Eigentlich geht es hier nur um eine Begrifflichkeit , was DTC ist.
    Aber:
    a) nach dem Starten sind die Sicherheits-ESP-Systeme, wie sie auch immer bei BMW heissen, aktiv und der Fahrer geniesst den vollen Schleuderschutz
    b) bei kurzem Drücken der Taste wird ein DTC aktiviert, was sich so auswirkt, daß die Sicherheits-ESP-Regelung später einsetzt und mehr Schlupf (Durchdrehen) der Räder erlaubt. Das ist dann sinnvoll, wenn man mit der "normalen" Sicherheitsregelung nicht mehr weiterkommt, sprich die Räder nicht genug schieben können. Dann schaltet man mit dem kurzen Druck das DSC aus und das DTC ein - Räder können mehr durchdrehen und auf Schnee mehr Vortrieb bringen aber auch mehr Rutschen!
    c) Man drückt die Taste lang und schaltet alle ESP-Sicherheitssysteme aus. Dann fährt sich das Auto, als ob es kein ESP hätte (ABS bleibt aber
    weiterhin aktiv und ist durch diese Taste nicht kontrolliert).
    Ich hoffe, damit versteht es auch ein weniger technikaffiner Mensch.
Thema: DTC...Hilfe
  1. dtc taste 1er bmw?
DTC...Hilfe - Ähnliche Themen
  1. [E88] Hilfe bei INPA Fehlercode - + orange Fehlerleuchte
    Hilfe bei INPA Fehlercode - + orange Fehlerleuchte: Hallo ich benötige mal eure Hilfe, meine Frau fährt eine e88 120i Bj.2008 dieser hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme mit der...
  2. Hilfe ! Motorleuchte Auto rattert .....
    Hilfe ! Motorleuchte Auto rattert .....: Hallo, gestern ist mir mit meinem BMW 116 etwas passiert was ich hier auch schon öfter in ähnlicher Form gelesen hab trotzdem nicht den genauen...
  3. Achseverbogen und Elektronik ausfall. Hilfe.
    Achseverbogen und Elektronik ausfall. Hilfe.: Hallo, Heute lag bei uns das erste mal Schnee in einer Kurve ist bei mir dann die Fahrstabilisierung und die Reifen Panne Anzeige ausgefallen,...
  4. Mein letzter Verbrenner: M140i!? Bitte um Hilfe :-)
    Mein letzter Verbrenner: M140i!? Bitte um Hilfe :-): Hallo liebe Experten, einige meiner Fragen überschneiden sich mit anderen Threads, wollte mich da aber nicht störend anhängen und bitte euch...
  5. Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor
    Hilfe! Neue Fehler nach Austausch von Nox-Sensor: Hey Leute, ich könnte kotzen...-.- Bin Sonntag und Montag (25.12 und 26.12.) insgesamt ca 300km gefahren (130km über Land am Sonntag und den...
