[E87] DTC Fehler 130 geht während der Fahrt aus
Diskutiere DTC Fehler 130 geht während der Fahrt aus im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin neu hier und hab mir mit dem 130er einen Traum erfüllt: E87; Bj 10/06; 101000 km mit folgendem Problem. jetzt ist es nunmehr zum...
  1. #1 pustinja, 18.02.2013
    pustinja
    pustinja 1er-Interessent(in)
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    jetzt ist es nunmehr zum dritten mal passiert: Jeweils auf der Autobahn, einmal auf der AB-Auffahrt (also DZ und geschw.-unabhängig). Aus heiterem Himmel gehen fast alle Warnlampen im Armaturenbrett an + pieps-Gong + gelbes Dreieck: DTC Fehler. Nix geht mehr Motor ist aus (wird nur noch durchs ausrollen geschleppt, nimmt kein Gas an). Beim ersten mal bin ich auf den Standstreifen ausgerollt. Knopf "engine stop" gedrückt --> alles aus, nochmal gedrückt: Alles funktionierte wieder, konnte weiter fahren. Die letzten beiden male hab ich dass alles im (aus)rollen gemacht, also Kupplung getreten, Motor wieder an... nach dem 3. Mal leuchtet die gelbe Motorwarnlampe. Dann heut morgen gleich zur BMW Fachwerkstatt, Fehlerspeicher auslesen: Motorsteuergerät Typ MSD80 (DME) tauschen. --> 900...1000,- Eur
    Hatte einer schon mal das Problem? Steuergerät wirklich gegen ein neues Tauschen lassen? Oder Einschicken zur Reparatur? Andere Ideen?
  2. #2 pustinja, 18.02.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    Auswertung zur Fehleranalyse BMW:
    DME (digitale Motorelektronik) meldet internen Fehler.
    maximales Kupplungsmoment unplausibel --> Fehler kann (und hat!) eine Warnleuchte auslösen (Emissinonswarnleuchte, Warnsymbol Motor)
    --> DME-Steuergerät erneuern
    Teilenummer: 12 14 7 577 970, insgesammt: 1070,- Eur Kostenvoranschlag.
    Also was tun?
  3. #3 gintonic26, 18.02.2013
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    121
    09/2008
    M
    In einer Kurve passiert? Zufällig?
  4. #4 CarterMD, 18.02.2013
    CarterMD
    CarterMD 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    63
    Bad Waldsee
    Ich kenn den Fehler von anderen Steuergeräten wenn die Datensätze fehler aufweisen durch Tuning oder Logikfehler im System.
    Evtl. einfach mal die DME neu programmieren lassen.....
  5. #5 pustinja, 18.02.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    Also in ner Kurve ist der Fehler nicht aufgetreten. Wie beschrieben immer auf der Autobahn. Und so baller ich nu nicht, dass da enorme Fliehkräfte auftreten.
    Der BMW-Mensch meinte, dass mein Fahrzeug noch keinerlei Software update erhalten hat. Er hat aber "Angst", dass wenn er updates über das Auto jagt die Software bei meinem Fehler hängen bleibt und dann gar nix mehr geht. BMW Vertragswerkstatt/Händler in Chemnitz
    Wer kann so ein DME neu programmieren?
  6. #6 CarterMD, 18.02.2013
    CarterMD
    06.11.2011
    63
    Bad Waldsee
    Naja.... du hast zwei Möglichkeiten:
    a) du kaufst ne neue DME von Anfang an für 1000€ +
    b) du lässt es programmieren für 50€ + und evtl. geht es dann wieder. Wenn nicht dan kostet es halt 1000€ + wieder.
    Was mehr Sinn macht ist wohl logisch.
    BMW :wink:
    Ich habs in meinen zig Jahren bei/mit BMW nur sehr sehr selten erlebt das da was schief geht. Wenn was schief gegangen ist dann hauptsächlich weil ein Modul von anfang an nen Defekt hatte. Selbst wenn ne Programmierung abschmiert wegen Unterspannung oder nem anderen Fehler, i.d.R. kann man sie wieder neu starten und es geht dannach...
  7. #7 pustinja, 18.02.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    ich hab bei dem Autohaus, bei dem ich heute war kein sooo gutes Gefühl. Die wollten mir sofort ein neues DME andrehen. Bin ich bei einer BMW Niederlassung (gibt´s auch in Chemnitz) besser aufgehoben im Vergleich zu einem Autohaus?
  8. #8 pustinja, 04.03.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    Der Fehler ist immernoch da! Jedoch tritt er nur bei Geschwindigkeiten über 140...150 km/h auf. Darunter nicht. Ein aktivieren der DTC oder ein komplettes deaktivieren sämtlicher Traktionskontrollen bringt nix.
    Ideen?
  9. #9 jack_daniels, 04.03.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Obwohl das Steuergerät getauscht wurde?
  10. #10 spitzel, 04.03.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.916
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was wurde denn bisher gemacht?
    Sent from Arcas 737
  11. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Also wenn es vom Steuergerät kommt kann es auch eine Kalte Lötstelle sein,
    ähnliches hatte ich bei meinen Z3.
    Habs dann aufgemacht und jede stelle durchgelötet,war dann Ok für ein halbes Jahr,habe es dann nochmal gelötet dann ist es nicht mehr aufgetreten!
  12. #12 pustinja, 04.03.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    ich habe das Steuergerät noch nicht tauschen lassen. Ich wollte versuchen den Fehler mehr einschränken und nicht "blind" BMW vertrauen. Da ist man schnell mit "Steuergerät defekt" usw.
    Bin am Wochenende mehrfach Autobahn gefahren. Der Fehler "DTC ausgefallen" tritt nur bei Geschwindigkeiten von über 140...150 km/h auf. Damit einher geht eine fehlende Gasannhame und im iDrive steht "Anfahrhilfe inaktiv, Motor Leistungsverlust (nimmt auch kein Gas mehr an) gemäßigt fahren, demnächst BMW Service aufsuchen". Muss dann immer im Ausrollen Start/Stop Knopf drücken und den Motor neu anlassen. Dann ist alles wie als wäre nix gewesen. Wenn ich stundenlang konstant Tempomat 140 fahre passiert nix.
    Kann man daraus etwas schlussfolgern? Die Reifen sind etwas alle 4 gleich abgefahren, dass ein Fehler der Radsensoren in Frage kommt schleiße ich daher aus. Evtl. noch ein loser Steckkontakt eines solchen Sensors?!
  13. #13 pustinja, 05.03.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    Auszug aus dem aktuellen Fejlerprotokoll:
    "P16B7 Eigendiagnose Motorsteuergerät - Überwachung Wandlerüberbrückungskupplung - Kabelbaum, Motorsteuergerät."
    Nur hab ich ja ein Schaltgetriebe. Kann denn das sein? Langsam werd ich das Gefühl nicht los, dass da mein Vorbesitzer rumgepuscht hat.
  14. #14 Knüppel74, 05.03.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Was ist denn überhaupt die genannte "Anfahrhilfe"?
    Ist das auch irgendwas von nem Automatikfahrzeug?
  15. #15 pustinja, 05.03.2013
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    Der Anfahrassistent ist das was bei VW "auto-hold" heißt. Da rollt man am Berg bei getretender Kupplung und eingelegtem Gang beim Anfahren nicht zurück.
    Der sporadische DTC und DSC Ausfall ist ab der Baujahre 06/07 sehr verbreitet, auch Z, E9x, E6x usw. dieser Baujahre sind betroffen, sogar M-Modelle. BMW Fehlercode: 5E19
    Wie gesagt schließe ich das Steuergerät eigentlich aus, bzw. möchte erst alle anderen in Frage kommenden Ursachen checken, die da wären:
    - Batterie: ist bei mir vermutlich noch die erste. Bei langem stehen Motor aus, Zündung an kommt "Batteriespannung niedrig". So ist das DSC in der Prioritätenliste nicht ganz oben und es kann sein, dass es abgeschlaten wird und "wichtigere" Sicherheitssysteme bei niedriger Spannung am laufen zu halten.
    - Steckverbindung Lenkwinkelsensor. Zufälliger Weise gibt es um 2006 rum einen Reparatur-Kit mit einem Clip für den Stecker vom Lenkwinkelsensor am Lenksäulenmodul, da es dort Kontaktprobleme gibt. Später ging der Clip in Serie. Denkbar, dass es bei konstant über 4000 U/min solche Schwinungsüberlagungen gibt, dass diese Steckverbindung keinen Kontakt gibt
    - Radsensoren / Drehratensensoren checken. Diese schließe ich aber aus, da die Radsensoren auch das ABS regeln, welches ohne Probleme funktioniert.
    - Steck/Bus Verbindungen DME Steuergerät.
    Zurzeit steht mein 1er. Keine Zeit. Sobald ich Neuigkeiten habe werde ich berichten.
  16. #16 Muhviehstar, 05.03.2013
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    249
    09/2005
    ich würde unbedingt ne neue batterie holen!!
  17. #17 spitzel, 05.03.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.916
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wechsel erstmal die bat
    Wenn es danach wieder ist, lass mal prüfen ob das steuergerät und softwarestand zum auto passen. Dann software neu laden.
    Hast du mal geschaut ob es nicht an der drehzahl hängt also mal 130 fahren und nen gang runter schalten.
    Sent from Arcas 737
  18. #18 pustinja, 20.02.2015
    pustinja
    18.02.2013
    13
    Chemnitz
    10/2006
    Also update zum Ausfall der Stabilitätsprogramme bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn:
    Seit über einem Jahr geht mein 130i bei über 160 km/h auf der Autobahn sporadisch aus. Die NL Chemnitz hat keinen Fehler finden können, es war auch nie etwas im FS abgelegt. Daraufhin haben sie den Datensatz des Autos nach München geschickt. Die haben auch nix gefunden, jedoch geraten TUNLICHST die Batterie (noch die erste von 2005) sowie das stromversorgende DME Relais zu tauschen. Anschl. wurde noch ein komplettes Software update am Fahrzeug gemacht. Und siehe da, selbst nach 1 h 180 km/h + keine Fehler.
    Die Anzeige "Ausfall der Stabilitätsprogramme" war meiner Ansicht nach nur eine causale Folge einer kurzzeitigen Stromunterbrechung der DME (also Motorsteuergerät). Und wo kein Strom, da kein FS-Eintrag. Der Motor gibt schlichtweg einfach aus. Offensichtlich gibt es eine sehr hohe Sensibilität gegenüber Niederspannungen?!
    Kosten komplett für die Sachen + Fehlersuche und Probefahrten (war noch Mikrofilter-Service dabei): 524,- Eur
Thema: DTC Fehler 130 geht während der Fahrt aus
  1. e87 dtc bei 180
  2. bmw fehlercode 5e19
  3. fehler 130 f20
  4. dsc 5e19 1er,
  5. bmw nimmt kein gas mehr an dtc,
  6. bmw p16b7,
  7. 1er bmw dtc dsc fehler während der fahrt,
  8. bmw dtc fehler nach update,
  9. dtc-fehlercode e87,
  10. bmw dtc an nimmt kein gas an
DTC Fehler 130 geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC blinkt, kein Fehler
    DTC blinkt, kein Fehler: Hallo, bei dem 1er meiner Tochter, 116i, Bj. 12/08 blinkt ab und zu das DTC-Symbol und der Wagen fängt an zu ruckeln und hat keine Leistung mehr....
  2. Fehler DTC-Taster 005e5b
    Fehler DTC-Taster 005e5b: Hallo zusammen, Ich habe grad spaßeshalber meinen Fehlerspeicher ausgelesen, um zu sehen was drinsteht. (TÜV am DO). Neben dem Üblichen...
  3. Sporadischer Fehler im DTC
    Sporadischer Fehler im DTC: [IMG] Hab gerade mal Fehler ausgelesen und da wurde mir das hier angezeigt. Es kommt auch ganz sporadisch mal vor das während der Fahrt im...
  4. [E87] Sporadische DSC, DTC und Reifendruck Fehler - Schlechte Batterie
    Sporadische DSC, DTC und Reifendruck Fehler - Schlechte Batterie: Liebe Community, sporadisch (so ca. alle 3 Wochen) treten bei mir zeitgleich während der Fahrt [E87, Bj 06, Diesel, vMopf) (auch...
  5. DTC/DSC Fehler nach Schaltzentrumtausch
    DTC/DSC Fehler nach Schaltzentrumtausch: Hi Jungs, bin ja grad dabei MuFu nachzurüsten und dazu hab ich mir ein passendes Schaltzentrum in der Bucht geschossen. Habe das dann vorhin...
