DTC (Dynamische Trakt. Controlle) mit DBC (Dynam. Bremsen)
Diskutiere DTC (Dynamische Trakt. Controlle) mit DBC (Dynam. Bremsen) im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Hallo zusammen Wer hat Erfahrungen mit DTC bzw. DBC? Wie wirkt sich das auf Schnee aus? ist der Eingriff der Elektronik deutlich spürbar?...
  1. Salsa
    Salsa 1er-Fahrer(in)
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Hallo zusammen
    Gruß von Salsa
  2. #2 nspacex, 19.03.2008
    nspacex
    nspacex 1er-Liebhaber(in)
    08.07.2007
    1.315
    Nürnberg
    was meinst du? Meinst du voll aktiviertes DSC oder DTC (also einmal den DSC knopf gedrückt). Beides merkt man auf Schnee, das DSC mehr weil es bei einem nicht ganz so sensiblen Gasfuss andauernd regelt und das DTC merkt man auch ist aber imho harmonischer, lässt kleinere Drifts zu und man kann auch mal ne Straße überqueren ohne das einem der kleine die Liestung komplett wegnimmt. Aber ich denke hierzu findest du sehr viel in bzw. mit der Suche.
    Edit: Oder was meinst du genau?
    LG
  3. Salsa
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    Genau das meinte ich ...
    So wie ich das in der Anleitung gelesen habe ist im Normalzustand DTC deaktiviert. Duch Drücken der Taste wird diese Funktion eingeschaltet.... Ist das so richtig?
    Salsa
  4. #4 nspacex, 19.03.2008
    nspacex
    08.07.2007
    1.315
    Nürnberg
    Ja ist es, wie gesagt DTC lässt gorb gesagt einfach mehr zu als das DSC greift aber wenn es zu wild wird immernoch ein, bleibst du lang auf der Taste ist alles aus. Wie gesagt die Suche gibt bestimmt einige Treffer her
  5. Salsa
    12.03.2008
    333
    Ludwigshafen
    07/2013
    Salsa
    ich habe eben einiges an Infos über dieses Thema gefunden.
    Dabke für den Tipp!
    Gruß von Salsa
DTC (Dynamische Trakt. Controlle) mit DBC (Dynam. Bremsen) - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
