DTC, DBC, Anfahrassistent Ausfall!
Diskutiere DTC, DBC, Anfahrassistent Ausfall! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat das schon mal jemand gehabt? Habe ein 125i Coupe Bj 09 Und seit Heute steht im Display DTC, DBC, Anfahrassistent ausgefallen Was kann...
  1. Ritchi
    Ritchi 1er-Interessent(in)
    27.12.2014
    Groß-Umstadt
    05/2009
    Was kann das sein bzw ist das eine größere Sache?
    MfG Ritchi
  2. #2 misteran, 22.01.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Die Radsensoren könnten kaputt oder verdreckt sein.
  3. #3 mckardinal, 24.01.2015
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Auf jeden Fall mal Fehlerspeicher auslesen. Hatte das Problem bei mir auch zuerst sporadisch, dann dauerhaft. => Ergebnis war, dass der Elektromotor vom Haydroaggregat defekt war.
  4. #4 Ciko135, 24.01.2015
    Ciko135
    Ciko135 1er-Interessent(in)
    05.05.2014
    03/2009
    Cihan
    Könnte auch der Lenkwinkelsensor sein, geht dein blinker automatisch raus?
  5. Ritchi
    27.12.2014
    Groß-Umstadt
    05/2009
    erst mal Danke für die Antworten.
    Bin zuerst dem Tipp mit den Radsensoren gefolgt.
    Habe den Wagen auf die Hebebühne und die Sensoren
    ausgebaut und gereinigt.
    Momentan sind die Meldungen weg.Mal sehen ob das so
    bleibt.
    Lenkwinkelsensor? Blinker funktionieren normal.
    Hydroaggregat klingt erst mal teuer aber Fehlerspeicher
    muss ich wohl mal auslesen lassen.
    MfG Ritchi
Thema: DTC, DBC, Anfahrassistent Ausfall!
  1. bmw 1er m anfahrassistent
  2. bmw anfahrassistent
  3. anfahrassistent ausgefallen bmw
DTC, DBC, Anfahrassistent Ausfall! - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
  3. Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....
    Getriebestörung, ESP-Ausfall, Airbag-Ausfall, ....: Hallo, hatte das bekannte Problem mit dem Inkrementenring. Habe dann heute beide Inkrementenringe der Antriebswelle links und rechts getauscht und...
  4. ABS, DTC, ... Ausfall HILFE
    ABS, DTC, ... Ausfall HILFE: Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir eventuell Tips geben. Folgendes Problem, ich war in der Waschstraße mit meinem E87, habe ihn für ca. 2...
  5. DTC blinkt und 1er ruckelt stark
    DTC blinkt und 1er ruckelt stark: Hallo , ich habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i das beim Fahren die DTC Funktion im Display während des Fahrens öfters Blinkt ,...
