[E87] DTC-Code "A125: Laufeigenschaften, Problem mit der HD Pumpe"
Diskutiere DTC-Code "A125: Laufeigenschaften, Problem mit der HD Pumpe" im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich waren beim :icon_smile: um einen Termin für die Inspektion zu vereinbaren. Nach dem Einlesen des Schlüssels wurde mit der Zettel mit den...
  1. #1 ShadowDancer, 12.10.2012
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    ich waren beim :icon_smile: um einen Termin für die Inspektion zu vereinbaren. Nach dem Einlesen des Schlüssels wurde mit der Zettel mit den CBS Daten überreicht. Am Ende des Zettels steht nun:
    - DTC Code: A125
    - Maßnahmen-Nr: 44134117
    - Maßnahmentiel: N47, N57, Laufeigenschaften, Probleme mit der Hochdruckpumpe
    Die Dame konnte mir leider nicht weiterhelfen und vom Service war niemand mehr da.
    Ich habe eigentlich keinerlei Probleme mit meinem 118d, aber wo kommt der Fehler her? Erstmal Fehlerspeicher löschen lassen? Jemand eine Idee?
    Danke
    Philipp
  2. #2 spitzel, 12.10.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.829
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Deutet darauf hin, dass sich die hd pumpe bald verabschiedet.
    Wieviel km haste schon runter?
    Baujahr?
    Kraftstofffilter schon gewechselt?
    Sent from Arcas 737
  3. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    341
    Karlsruhe
    Und das wird dann teuer. Gibt da genug Threads von wegen 2-Taköl in den Tank kippen wegen Schmierung der HD Pumpe.
  4. #4 ShadowDancer, 13.10.2012
    ShadowDancer
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Habe rund 110tKM auf der Uhr. Baujahr 2008 und Kraftstofffilter wurde bei 79tKm gewechselt.
  5. #5 spitzel, 17.10.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.829
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also bevor hier die pumpe getauscht wird, würde ich erstmal die kraftstoffeinmesseinheit tauschen. 13 51 7 797 875
    Kostet 144€. Wäre deutlich günstiger als die pumpe.
    ich würde dann auch erstmal die sensoren die dazu gehören tauschen.
  6. #6 ShadowDancer, 17.10.2012
    ShadowDancer
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Danke für den Tipp.
    Ich werde es Montag mit ansprechen. Mal sehen was der :) dazu sagt ...
    Ich werde berichten.
  7. #7 ShadowDancer, 22.10.2012
    ShadowDancer
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    So, das Problem steht wohl bei einigen Fahrzeugen im Speicher. Mein :icon_smile: meinte, ignorieren. Sie löschen den Fehler erstmal. Solange die Motorkontrolle nicht angeht oder die Kiste unrund läuft soll ich mir keine Gedanken machen. Auf 4 verschiedenen CBS Ausdrucken auf seinem Tisch war der "Fehler" vorhin zu lesen. Hab eben mal in den Unterlagen der letzten Inspektion gesucht. Da stand es auch schon drauf :shock:
Thema: DTC-Code "A125: Laufeigenschaften, Problem mit der HD Pumpe"
  1. bmw a125
  2. fehlercode A125
  3. bmw 1er a125 falsches oder unplausibles signal
  4. bmw DTC CODE A125,
  5. A125 bmw,
  6. Bmw code a125,
  7. dtc code 125 bmw,
  8. www.bmw - ?probleme laufeigenschaften.de,
  9. dtc code für BMW E87,
  10. bmw dtc code,
  11. bmw fehler a125
DTC-Code "A125: Laufeigenschaften, Problem mit der HD Pumpe" - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118i BJ 2011Fehler Codes
    118i BJ 2011Fehler Codes: Hallo ihr lieben ich habe einen 118i Automatik BJ 2011 N43 Motor glaube:) Der Schmeist mir aktuell folgende Fehler um die Ohren . 002AA1...
  2. HD 1080P Auto Wifi DVR Videorekorder nachtsicht G-Sensor Zeit aufdruck Dashcam
    HD 1080P Auto Wifi DVR Videorekorder nachtsicht G-Sensor Zeit aufdruck Dashcam: [IMG] EUR 23,11 End Date: 15. Mrz. 04:17 Buy It Now for only: US EUR 23,11 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?
    BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?: Hallo Liebes Forum, ich habe folgendes Problem und komme nicht mehr weiter. wir sind derzeit am verbauen von einem Verstärker sowie...
  4. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  5. Problem mit der Frontscheibenlüftung
    Problem mit der Frontscheibenlüftung: Hallo Leute habe folgendes Problem und zwar bekomme ich keine Luft auf die Frontscheibe. Alles andere funktioniert. Habe schon ausgelesen bzw die...
