DTC/ABS und Blinker schalten sich aus
Diskutiere DTC/ABS und Blinker schalten sich aus im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo zusammen . ich habe meinen 1er bj 2005 nur schon eine weile und seit kurzem schaltet sich während der fahrt das DTC aus . damit noch nicht...
  1. jlo
    jlo 1er-Interessent(in)
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    hallo zusammen .
    damit noch nicht genug sobald sich das DTC ausschaltet geht der blinker nach dem abbiegen auch nicht mehr aus d.h ich muss der manuell ausschalten .
    im BC sagt er mir immer das ich eine reifenpanne hätte , die reifen sind grad mal ein jahr alt und verlieren weder luft noch steckt dort ein fremdkörper drinne.
    Anfangs kam der fehler nur selten , dann nach 2-3 km fahren und jetzt schon sobald ich den hof verlasse.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen :crybaby:
    falscher channel sorry
  2. #2 gintonic26, 21.12.2013
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Die Blinkerrückstellung erfolgt in der Lenksäulenschaltergruppe über den Lenkwinkelsensor welcher auch für die DTC notwendig ist.
    Auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Wenn dein Fahrzeug den ""Reifendruck"" passiv prüft, wird dies über den Vergleich der Umdrehungszahlen der Raddrehzahlsensoren gemacht. Das macht auch das ESP-Steuergerät (DTC ist ein Teilsystem des ESP).
    Ich vermute, dass dein Lenkwinkelsensor über das ESP-Steuergerät mit Spannung versorgt wird, plus die Geschichte mit der Reifendruckwarnung würde ich sagen, dass es ein Spannungsproblem an deinem ESP-Steuergerät gibt.
    Aber wie gesagt, erst den Fehlerspeicher auslesen. Alles andere ist ein Ratespiel.
  3. jlo
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    ahh danke für die schnelle antwort . ich nehme mal an das kann ich in der werkstatt machen lassen .. kannst du mir sagen was das kosten könnte ?
  4. #4 gintonic26, 21.12.2013
    gintonic26
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Das ist von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich. Du kannst natürlich zu BMW fahren, kannst aber auch eine freie Werkstatt nehmen.
    Da ich selber in einer freien Werkstatt arbeite, kann ich dir nur empfehlen dahin zu fahren. Fehlerspeicher auslesen kann zwischen 20 und 80 Euro kosten. Bei uns 20,- aber andere Städte andere Preise.
    Frag freundlich nach ob du einen Ausdruck bekommen hast, dann kannst du die Fehlercodes mal posten. Sonst auch per PM.
    Von dem von mir vermuteten Spannungsproblem sag erstmal nichts, die hören auch nicht gerne "Hab im Internet gelesen..." Die sehen die Fehlercodes, kann ja auch was völlig anderes sein.
    Wie alt ist denn die Batterie? Hast du Start/Stopp?
  5. #5 Maulwurfn, 21.12.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Thema verschoben.
  6. jlo
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    hey danke erstmal . ich werde dein rat befolgen und die tage mal in eine werkstatt fahren ...
    hmmm meine batterie müsste eigentlich noch die erste sein , habe den 1er gebraucht gekauft . der hatte da 90tkm runter und jetzt sinds 124tkm wenn dir das hilft :) nein einen start/stop habe ich nicht . ich habe auch gelesen das man die batterie abklemmen sollte um zu reseten . das habe ich auch schon gemacht dann ging es auch ca 1 km lang gut und dann fing es wieder von vorne an :/
  7. jlo
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
  8. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich würde fast auf einen defekten lenkwinkel Sensor tippen, zumindest würde das den Blinker und das dtc erklären, mit dem reifensruck evtl. Auch da das mit übers dtc/dsc läuft , zumindest kommen da die werte für die reifenpanne her
  9. jlo
    14.08.2011
    49
    32825
    jan
    hmmmm und was würde mich sowas kosten ?
  10. #10 gintonic26, 23.12.2013
    gintonic26
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Auch möglich.
    Hatte heute bei einem 320d den gleichen Fall. Reifenpanne und DTC ausgefallen (Blinker hab ich nicht ausprobiert). Dort war einfach die Batterie hinüber.
    Wir gesagt: Auf die Distanz ist das ganz schwer zu sagen.
DTC/ABS und Blinker schalten sich aus - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  3. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  4. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  5. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
