DTC, ABS, Reifendruckkontrolle AUSFALL !
Diskutiere DTC, ABS, Reifendruckkontrolle AUSFALL ! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, Ich besitze einen 118d vFL 2005/06 Hatte mitte Dezember einen Vorfall dass bei mir während einer...
  1. #1 bosnaking2, 15.02.2013
    bosnaking2
    bosnaking2 1er-Fahrer(in)
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Hatte mitte Dezember einen Vorfall dass bei mir während einer normalen Fahrt (-1 Grad) einfach plötzlich die DTC; ABS und Reifendruckkontrolle Leuchten angingen. Vorerst dachte ich ich hätte nen Platten und blieb natürlich sofort stehen um nachzuschauen. Zündung aus, stieg aus dem Wagen aus, doch nichts. Alles schien in Ordung zu sein. Stieg dann wieder ins Auto und Schlüssel ins Zündschloss,NICHTS ... Kompletter Stromausfall. Wollte dann einem Kumpel anrufen damit dieser mich abholt und gegebenfalls Starthilfe gibt da ich vorerst auf die Batterie tendierte. 5min später setzte ich mich wieder in meinen Wagen und , siehe da, alles funktionierte wieder tadelos. Der Wagen sprang an ohne jegliche Probleme, kein Ruckeln , Nichts. Fuhr dann jedoch skeptisch nach Hause.
    2 Wochen später fuhr ich durch die Stadt leuchtet wieder die ABS Leuchte auf. Lautsprecher vorne fielen aus. (Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner , Info: Ich habe das Alpine Nachrüstset verbaut mit den normalen tieftöner halt unter den beiden Sitzen) Hinten funktionierten sie noch normal ( da sie ja nicht mit der endstufe verbunden sind.) Ich hoffte zu dem Zeitpunkt dass der Wagen nur nicht ausgeht. Doch nach ca. 8 Sekunden war dann alles wieder OK und die Leuchte verschwand und konnte normal weiterfahren. Das einzige was defekt geblieben ist sind meine beiden Tieftöner.
    Gestern gings dann weiter. Ich fuhr auf die Tankstelle. Bis dorthin ohne irgendwelche Probleme. Tankte,bezahlte, kam zurück , setze mich in den Wagen , wieder kein Strom. 5 Minuten später alles wieder in Ordnung und konnte weiterfahren.
    Infos:
    Batterie Spannung (Motor aus) 11.8V
    Batterie Spannung (Motor ein)14,2V
    Hab was gelesen es könnte eventuel wegen einer Lima vorkommen da das KI über/inter – Spannungen aufnimmt und dann diese Leuchten ausspuckt.
    Hab auch noch Fehlerspeicher im Geheimmenü ausgelesen. 1 Fehler : FSPO1 A3Ach
    Hier in dem Video sieht man dann das tacho BMW E90 DSC, DBC und ABS Ausfall. - YouTube
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Danke
  2. #2 aprilia125to125i, 15.02.2013
    aprilia125to125i
    aprilia125to125i 1er-Fahrer(in)
    25.03.2012
    52
    03/2009
    Hab ein ähnliches Problem, bei mir ist es der Drehratensensor!
    Schau einfach mal ein wenig weiter unten, unter Problem DTS, DTC, Anfahrhilfe, vielleicht erkennst du ja einige Übereinstimmungen mit deinem Problem.
    MfG.
  3. #3 bosnaking2, 15.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Hmm ich glaub nicht dass es dasselbe ist .. Denn wenn ich es richtig verstanden hab dann leuchteten die leuchten ständig bei dir ? Bei mir nur für nen kurzen moment.. Muss mal eventuell zum :)
  4. #4 siralec, 15.02.2013
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Das könnte vielleicht an den Stromkabeln von der Batterie liegen. Es könnte da was locker oder korrodiert sein...
  5. #5 aprilia125to125i, 15.02.2013
    aprilia125to125i
    25.03.2012
    52
    03/2009
    Bei mir wars anfangs auch nicht ständig! Dazu kommt, dass du das Alpinesysteme nachgerüstet hast, auch unter dem Sitz? Denn der Drehratensensor befindet sich ebenfalls unterdem Sitz und vielleicht bis du einfach an ein Kabel gekommen.
  6. #6 bosnaking2, 15.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Hier sind meine stecker .. Weiss jetzt nicht ob die korrodiert sind .. Kann das nicht wirklich einschätzen..
    Ja habe das alpine mit dem kabelbaum unter den beiden vorderen Sitzen verbunden.. Aber glaub nicht dass es daran liegt weil es hat jetzt 1 jahr tadelos mit dem alpine funktioniert .. :/
  7. #7 bosnaking2, 15.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Zudem ist der indikator schwarz .. Doch die spannung passt aber...
  8. Lordi
    Lordi 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    338
    Bruchmühlbach-Miesau
    08/2005
    Das hatte ich gestern abend auch...mir viel erst auf, dass mein komplettes licht dunkler wird, sobald ich eine fensterheber betätige. Nachdem ich dass dann mehrmals hintereinander gemacht habe leucbtete das DTC licht, das Handbremssymbol (aber Geld) und in der Anzeige war erst Reifendruck und dann DTC mit nem Ausrufezeichen nebendrann...
  9. #9 bosnaking2, 15.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Ja genau so ist bei mir auch .. Kanns vielleicht daran liegen dass es draussen einfach zu kalt ist ?! ...
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Batterie Platt ist lt Polstempel auch schon fast 8 Jahre alt(KW 19/05).. dann darf die schonmal kaputt sein....
  11. #11 bosnaking2, 15.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Dann müsste der indikator ja gelb sein .. Was mich jedoch wundert ist dass die spannung aber stimmt. Hab jetzt gerade eben getestet : motor an : 14,2V ; motor aus 11,7V
    Muss man die batterie nicht irgendwie vorher schütteln damit die säure sich besser verteilt bevor man sich auf den indikator verlassen kann ?
  12. hmpf
    hmpf 1er-Fahrer(in)
    30.09.2012
    123
    Im Herzen der Heide
    116d
    08/2009
    Jan
    Man darf eine Batterie AUF KEINEN FALL schütteln!!! Wenn man das macht, setzt sich der Schlamm in die Polplatten und die Spannung wird noch geringer bzw die Batterie ist dann erst recht tot!!!
    Gruß Jan
  13. #13 thomas.d., 16.02.2013
    thomas.d.
    thomas.d. Gesperrt!
    11.07.2012
    247
    38375
    11/2009
    .....das ganze nennt sich dann Zellenschluss. Du kannst eine Batterie zwar mittels Ladegerät aufpumpen, wird von ihr Leistung gefordert bricht sie sofort zusammen.(Speziell bei kalten Temperaturen, im Sommer mag sie eventuell noch funktionieren) Einzelne Batteriezellen sind beschädigt da sie einen Kurzschluss haben.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie#Schlammbildung_und_Gitterkorrosion
    Da Deine Batterie schon ein fast biblisches Alter erreicht hat, würde ich sie unter Last messen (lassen) dazu braucht´s ein spezielles Messgerät oder in eine neue Batterie investieren.
    Es gibt allerdings Leute, die winken den ganzen Winter mit dem Starthilfekabel:-)
    Gruss Thomas
  14. #14 bosnaking2, 16.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Kann man die nicht mit dem multimeter messen ?
  15. #15 thomas.d., 16.02.2013
    thomas.d.
    thomas.d. Gesperrt!
    11.07.2012
    247
    38375
    11/2009
  16. #16 bosnaking2, 16.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Wie mach ich das dann beim diesel ? Ohne zündkerzen ?
    Hab ihn vor ne wand gestellt und alle verbraucher angemacht doch an der lichtstärke ändert sich überhaupt nichts .. :/
  17. #17 viruzz23, 17.02.2013
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Du hast auf jeden Fall ein Stromproblem. Check zuerst einmal, ob der Massepol richtig fest sitzt oder sich noch runterdrücken lässt.
    Die Batterie ist wirklich alt, aber wenn er sonst ohne Probleme anspringt, ist das doch ok. Das Magic Eye funktioniert bei sonem Alter eh nicht. Auf Dauer würde ich die Batterie aber wechseln.
    OT: Mit solchen mickrigen, ungesicherten Drähten wird die Apline Endstufe angeschlossen?
  18. 1er_QP
    1er_QP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
  19. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    mal auf ganz doof noch schnell prüfen ob hinten rechts im Kofferraum das PDC Steuergerät noch im trockenen sitzt ( kann auch diese Fehler hervorrufen)
  20. #20 bosnaking2, 17.02.2013
    bosnaking2
    27.08.2010
    117
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Wie bereits am anfang erwähnt: Massekabel ist wirklich bombenfest fixiert .. Daran liegts wohl eher nicht ..
    Kann man irgendwie die lichtmaschine prüfen ? Also glaub schon dass die richtig funktioniert nur will ich auf nummer sicher gehn...
    Die alpine endstufe hat bisher mit den mitgelieferten kabel immer funktionniert .. So ist's halt auch in der anleitung beschrieben ..
    @ 1er QP .. Danke für den link
    @ DomMuc .. Hab eh kein PDC .. Daran liegts dann auch nicht ..
Thema: DTC, ABS, Reifendruckkontrolle AUSFALL !
  1. bmw e87 abs leuchtet
  2. bmw e90 abs sensor defekt
  3. Bmw dtc und bremscheibensensor
  4. BMW e90 Esp,
  5. bmw e90 abs leuchtet,
  6. bmw e87 dtc problem,
  7. bmw 125i abs leuchte,
  8. e87 abs esp fehler Tacho kommt spät,
  9. BMW e87 120d Abs Fehlermeldung tacho spinnt ,
  10. abs problem bmw e87 ,
  11. Ausfall Kontrollleuchte beim BMW einer Reihe,
  12. drehratensensor defekt durch batteriespannung?,
  13. bmw 1er esp sensoren defekt,
  14. bmw 120d batterie wechseln,
  15. bmw e90 ABS ausgefallen ,
  16. bmw e87 abs und ausrufezeichen,
  17. e87 abs und reifendruck,
  18. dtc bmw leuchtet,
  19. bmw 1er abs ausgefallen ,
  20. batterie korrosion fehlerspeicher bmw,
  21. e90 ausrufezeichen rot,
  22. bmw e90 abs lámpa,
  23. bmw e87 Fehler Anzeige Abs dsc Handbremse ,
  24. bmw e91 dtc ausgefallen,
  25. bmw warnleuchten Reifen dtc bremse
DTC, ABS, Reifendruckkontrolle AUSFALL ! - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  3. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  4. Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe
    Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe: Hallo Leute, ich habe zurzeit folgendes Problem mit meinem 116d. Hatte vor drei Wochen die Bremsscheiben und Beläge an der HA wechseln lassen....
  5. Austausch Antriebswellen & ABS Ring
    Austausch Antriebswellen & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
