Dsc
Diskutiere Dsc im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo! Weiß jemand ob beim eingreifen des DSC die gelbe Warnlampe blinkt? Bei meinem alten E46 war das so. Bei meinem "neuen" habe ich den...
  1. #1 MagicSTS, 22.09.2013
    MagicSTS
    MagicSTS 1er-Interessent(in)
    12.09.2013
    Berlin
    08/2013
    Hallo!
    Weiß jemand ob beim eingreifen des DSC die gelbe Warnlampe blinkt? Bei meinem alten E46 war das so. Bei meinem "neuen" habe ich den Eindruck das das System reagiert aber zeigt nichts an.
    Grüße aus Berlin!
  2. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ja es blickt beim eingreifen, beim Agressiven fahren :wink: und bremst leicht im Hintergrund ohne zu blinken.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    also sobald ein Eingriff vom System stattfindet blinkt die Leuchte. Auch bei nur leichtem Bremsen durch DSC wird das angezeigt, denn entscheidend ist der Eingriff des Systems, nicht die Stärke.
    Anleitung:
    Kontrollleuchte blinkt: DSC regelt die
    Antriebs- und Bremskräfte.
    Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist ausgefallen
    DSC verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder
    beim Anfahren und Beschleunigen.
    DSC erkennt darüber hinaus instabile Fahrzustände
    wie ein Ausbrechen des Fahrzeughecks
    oder das Schieben über die Vorderräder. DSC
    hilft, das Fahrzeug durch Reduzierung der Motorleistung
    und durch Bremseneingriffe an einzelnen
    Rädern innerhalb der physikalischen
    Grenzen auf sicherem Kurs zu halten........ENDE
    Beim DTC erfolgt der Eingriff ebenfalls durch Anzeige der identischen Signallampe, lediglich später, da ja mehr Vortrieb auch unter Verlust von Stabilität erzeugt werden soll.
    Anleitung:
    DTC besteht maximale Traktion auf losem Untergrund.
    Die Fahrstabilität ist beim Beschleunigen
    und bei Kurvenfahrt eingeschränkt...........ENDE
    gruss
  4. #4 MagicSTS, 22.09.2013
    MagicSTS
    12.09.2013
    Berlin
    08/2013
  5. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    @max: sobald DSC eingreift bei tempomatfahrt, wird dieser deaktiviert; ist das so bei dir?
    ich kenne das von rutschigen brückenanschlüssen (stahplatten), DSC regeleingriff (kontrolleuchte) und Tempomat OFF.....
    die Argumentation, weshalb ein gaswegnehemn mit im Ergebnis weniger Geschwindigkeit ein bremsen des DSC mit höherer Geschwindigkeit begründet, erschliesst sich mir leider nicht.
    obs da mit den Sport (+) Modi noch ne Variabilität gbt, sei mal dahingestellt, mit ECO und normal COMFORT geht der Tempomat bei regeleingriff auf OFF, nachvollziehbar bei E82, F20 und F11....
    was deiner da macht....kommt mir ehrlich merkwürdig vor.....
    gruss
  7. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nein, Tempomat wird nicht deaktiviert und es bremst aktiv das kurveninnere Rad.
    Ich meine:
    - fahr ich die Kurve mit 80km/h (Tempomat) an, komm ich mit 65-70 km/h raus.
    - fahr ich die Kurve mit 80km/h (aus) an, nehm den Fuß komplett vom Gas komm ich lediglich mit 55-60 km/h raus.
    Also heißt das für mich:
    a) Tempomat wird während des Kurvenfahren micht deaktiviert.
    b) DSC bremst das innere Rad
    c) Tempomat wird nicht deaktiviert
    d) keine Kontrolleuchte
    Das andere war nur:
    ->mit DSC schaffe ich die Kurve mit 100km/h dann regelt er mit blinken.
    ->mit DTC (Sport+) und 100km/h regelt er wieder nicht.
    ->mit DTC (Sport+) und ca. 110km/h regelt er wiedermit blinken
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ok, verstanden.....es wird gebremst und aber schub bleibt teils erhalten.....
    geht der Tempomat danach auf ausgangsgeschwindigkeit zurück?
    ich bleibe aber bei meiner aussage/Meinung:
    in diesem fall müsste der Tempomat abgeschaltet werden und ein regeleingriff angezeigt werden....
    was da deiner macht ist so sicher nicht normal oder so vorgesehen, warum auch immer das bei deinem so ist.....
  9. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Das mit dem tempomat kann ich bestätigen. War bei mir auch so und es leuchtet nichts. auto bremst in der kurve um ca 10km/h runter und beschleunigt danach wieder auf die ausgangsgeschwindigkeit. Hat aber denke ich nichts mit dsc zu tun, sondern das ist einfach so programmiert im tempomat, dass bei starkem einschlagwinkel der tempomat ein paar km/h nimmt
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    also nur eine geschwindigkeitsregulierung des Tempomaten über gaswegnahme ohne bremseingriff oder bremsen über alle 4 räder......
    das wäre dann ohne DSC und würde rklären, das hier nichts angezeigt wird...
    allerdings wird diese "kurvenfunktion" nirgends bei BMW als merkmal beschrieben noch erklärt?!
    ich hatte sowas auf der LS auch noch nie, Tempomat 100 und in kurven wird runtergebremst...noch nie erlebt....
    gruss
  11. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Wie genau das Bremst kann ich nicht sagen, dachte das ist normal beim tempomat. War mein erstes Tempomat fahrzeug und ich ging davon aus, dass muss so sein. Ein sicherheitsding halt. Ich habe nichts betätigt und nichts gedrückt. Einfach mit tempomat gefahren und bei engeren kurven hat man eine verzöckerung gemerkt und danach gings gleich wieder auf die eingestellte geschwindigkeit
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    na, das muss mal ausprobiert werden....
  13. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Auch mein erster mit Tepomat. ;)
    Eben wegen der Verzögerung gehe ich von Bremsen (deshalb DSC) aus... dachte auch schon darüber nach das später mal vom Cod. des Vertrauens etwas anpassen lassen. Den anscheinend kann man das Stufenweise etwas entschärfen. ODER, vielleicht bring auch ein Sperrdiff. etwas Verbesserung, wenn nicht; EGAL ABER ETWAS SCHADE.
  14. #14 millhaus, 23.09.2013
    millhaus
    millhaus 1er-Fahrer(in)
    21.05.2006
    417
    09/2012
    Ist echt ein lästiges Sicherheitsfeature mit dem "Stotter-Tempomat".
    Der Wagen nimmt aber mMn nur Gas weg und bremst nicht zusätzlich.
    Er nimmt das Gas allerdings schon seehr früh weg - so ein Quatsch, dafür habe ich ja keinen Tempomat :roll:.
  15. #15 helldriver, 23.09.2013
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    Bei mir ist es jetzt beim F20 auch so mit dem Gas wegnehmen des Tempomats bei "engeren" Kurven.
    War bei meinem E87 nicht so....
Thema: Dsc
  1. Bei 110 km/h leuchtet dsc
  2. bmw 1er f20 DSC ausschaltbar
Dsc - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. Problem ABS und DSC leuchtet
    Problem ABS und DSC leuchtet: Hallo! Seit einiger Zeit (aufgefallen seitdem die Bremsen erneuert wurden) regelt unser 1er plötzlich die Geschwindigkeit auf 80 runter und zeigt...
