[E81] DSC usw. ausgefallen.....
Diskutiere DSC usw. ausgefallen..... im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, vielleicht habt ihr einen Ratschlag für mich, bevor ich für viel Geld meinen 1er zum Freundlichen bringe. Also, ich habe den...
  1. pipo_1
    pipo_1 1er-Fahrer(in)
    02.11.2011
    235
    Gelsenkirchen
    Hallo Zusammen,
    vielleicht habt ihr einen Ratschlag für mich, bevor ich für viel Geld meinen 1er zum Freundlichen bringe. Also, ich habe den Wagen im Mai diesen Jahres gekauft und bei einer längeren Autobahnfahrt ging bei ca. 180 Km/h im BC die "Lichtorgel" für den Ausfall von DSC, Reifendruckkontrolle an. Das Handbuch schreibt dann, dass eine gemäßigte Weiterfahrt möglich sei. Also an die nächste Raststätte, Wagen aus- und wieder angemacht, nach dem Anfahren war der Fehler weg. Dann habe ich den Luftdruck kontrolliert, und siehe da, zwischen Fahrer- und Beifahrerseite lagen ca. 0,7 Bar! Leider ging trotzdem nochmal die gleiche Fehlerkombi im Display an. Daraufhin habe ich vom Bekannten den Fehlerspeicher auslesen lassen, mit folgendem Ergebnis: QUERBESCHLEUNIGUNGSSENSOR OFFSET
    Er hat mir den Ratschlag gegeben erstmal den Fehler zu löschen und dann abzuwarten, ob er überhaupt wieder auftaucht. Dies hat auch geschlagene 5000! km gedauert, und das war wieder vorgestern auf der AB bei Tempo 200! Daraufhin war ich wieder den Luftdruck prüfen, und siehe da, rundherum war wieder viel zu wenig Luft auf den Reifen (es war ca. 1,6 Bar bei 205 und 225ern auf 18Zoll!).
    Also erneut angepasst und das Luftdruckkontrollsystem ebenso. Fehler trat jetzt nicht mehr auf.
    Meine Frage an Euch: Hat jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. kann da überhaupt ein Zusammenhang bestehen? Falls der Querbeschleunigungssensor defekt ist, wo liegt er preislich?
    Danke und einen schönen Sonntag!!
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Sitzt du? Wenn nicht, dann bitte setzen.
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de Teil 1
    Allerdings kann der Fehler sehr wohl mit deine Reifendrücke zusammen hangen.
    Wenn ich dir wäre, würde ich aber zuerst mal versuchen raus zu finden welcher Vollidiot dir immer wieder die Luft aus deine Reifen raus lässt.
  3. pipo_1
    02.11.2011
    235
    Gelsenkirchen
    Mittlerweilen stehe ich wieder ! :-)
    Nunja, ich vermute und hoffe vor allem, dass es nicht der Sensor ist, da die Fehlermeldung ja mehr als selten auftrat. Ich habe habe zwischendurch das DSC sehr gefordert, um einfach mal auszutesten....
  4. #4 DeGreckoo, 23.01.2014
    DeGreckoo
    DeGreckoo 1er-Interessent(in)
    20.12.2012
    Olpe
    09/2005
    Niko
    Ich hab das problem auch nur zusätzlich das abs ausgefallen
    Der bmw Händler sagte das mir dann nur das abs kabel tauschen dann hab ich das gemacht alle kabel getauscht
    Jetzt nach einer woche fängt der Spaß wieder an
    Was nu
  5. pipo_1
    02.11.2011
    235
    Gelsenkirchen
    Bei mir war es der Drehratensensor! Nicht ganz günstig,
    aber er schnurrt wieder wie ein Kätzchen!
Thema: DSC usw. ausgefallen.....
  1. e81 dsc ausgefallen
  2. querrbeschleunigungssensor prüfen bmw
  3. querbeschleunigungssensor bmw 116d
  4. dsc ausgefallen bmw 1er,
  5. dsc bei BMW ausgefallen,
  6. querbeschleunigungssensor e87 bmw
DSC usw. ausgefallen..... - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
