DSC und Reifen Pannen Anzeige ausgefallen...
Diskutiere DSC und Reifen Pannen Anzeige ausgefallen... im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, hatte gerade ein erschreckendes Erlebnis. Während der Fahrt auf einmal die Meldungen DSC ausgefallen und gleichzeitig dann auch...
  1. #1 Absinthe, 17.02.2010
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Guten Morgen,
    Während der Fahrt auf einmal die Meldungen DSC ausgefallen und gleichzeitig dann auch noch Reifen Pannen Anzeige ausgefallen!!!
    Nach einmal Motor aus und wieder an waren die Meldungen verschwunden!
    Weiß jemand was das ist und muss ich mir sogen machen?
    Hängt das vllt. mit dem Phänomen zusammen, dass wenn ich in der Früh und es hatte Minusgerade in der Nacht, dass mein Navi Business Display beim Starten auf und zu geht und dann ohne Probleme funktioniert? Und dass hin und wieder bei MP3 angezeigt wird, dass der Track nicht gelesen werden kann?
    LG
    P.S.: Hab einen 118d Bj 08/2004
  2. #2 Matze118D, 17.02.2010
    Matze118D
    Matze118D 1er-Fahrer(in)
    29.08.2006
    362
    Aschaffenburg
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    07/2015
    Warum das aufgetreten ist, kann ich auch nicht sagen. Hatte es bei meinem diesen Winter schon 2x. (ebenfalls 118d aber aus 09/2005)
  3. #3 KingofRoad, 17.02.2010
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Das ist IHMO ein erstes Zeichen dafür, dass die Batterie schwach wird!
    Wie alt ist sie denn? Noch die Erste?
  4. #4 Absinthe, 17.02.2010
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Ja ist immer noch die erste... Kann ich den Zustand meiner Batterie irgendwie selber prüfen?
    Was ist mit dem DSC und der Reifen Pannen Anzeige... Hängt das damit auch zusammen?
    LG
  5. #5 Matze118D, 17.02.2010
    Matze118D
    29.08.2006
    362
    Aschaffenburg
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    07/2015
    Also bei mir ist es auch die erste. Wobei bei mir die Reifenpannenanzeige nicht mit angegangen ist.
  6. #6 spitzel, 17.02.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    die batteriespannung hat etwas mit der funktionsweise der sensoren zu tun. wenn die spannung zu gering ist oder stark schwankt fällt das system aus. war damals beim e36 auch so. sobald die batt dem ende nah war kam die lampe an. im fehlerspeicher steht oft nichts.
    zum batterie messen einfach mal googlen da gibts genügend zu finden im netz. man brauch halt nen messergerät und misst die spannung unter last und ruhe.
    evtl. mal die batt ausbauen und nachladen. sollte es mit einer neuen batt wieder sein auslesen lassen. dann könnte es ein radsensor sein.
  7. goetz
    goetz 1er-Interessent(in)
    01.10.2008
    Bei mir ist genauso passiert: Während der Fahrt auf einmal die Meldungen DSC ausgefallen und gleichzeitig dann auch noch Reifen Pannen Anzeige ausgefallen!
    120d, bj 08/05
  8. #8 Sebastian7, 24.05.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    bei mir wars der Sensor für ABS/DSc etc.. is ein Teil. kost 52,-
  9. Rakete
    Rakete Guest
    An alle:
    Wenn DSC ausfällt, fällt auch die Reifenpannenanzeige aus bzw. DSC Fehlermehldung hat auch eine Reifenpannenanzeige Fehlermeldung zur Folge, da bei der Reifenkontrolle des BMW 1er der Druckverlust nicht über Sensoren in der Felge, sondern elektronisch mit Hilfe eines Algorithmuses ermittelt wird und dazu werden die Daten aus dem DSC Steuergerät benötigt bzw. ausgewertet.
    :icon_cool:
Thema: DSC und Reifen Pannen Anzeige ausgefallen...
  1. reifen pannen anzeige ausgefallen
  2. Servotronic ausgefallen reifen pannen anzeige ausgefallen batteriekontakte prüfen bmw
  3. dsc bmw 1er anzeige reifenpanne
  4. bmw abs ausgefallen fehlerspeicher leer,
  5. Abs ausgefallen reifen?,
  6. bmw e90 dsc reifenpanne,
  7. bmw meldung dsc ausgefallen,
  8. 1er bmw dsc ausgefallen was tun,
  9. sogensensor BMW,
  10. reifen pannen ausgefllen,
  11. bmw 1er anzeige ausgefallen,
  12. bmw e87 reifenpannenanzeige,
  13. e90 bmw reifen pannen ausgefallen,
  14. dsc ausgefallen e87,
  15. dbc ausgefallen 120d,
  16. bmw e90 dsc ausgefallen,
  17. bmw 1er anzeige reifenpanne,
  18. dsc dbc ausgefallen,
  19. dsc ausgefallen,
  20. bmw e 61 navi hängt und fehlermeldung reifenpannenanzeige ausgefallen kommt,
  21. dsc und reifenpanne ausgefallen,
  22. 1er bmw dsc und reifenpanne,
  23. dsc ausgefallen bmw 1er,
  24. reifen pannen anzeige ausgefallen bmw 1er,
  25. dsc ausgefallen reifen pannen bmw
DSC und Reifen Pannen Anzeige ausgefallen... - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  3. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  4. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  5. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
