DSC un DTC bei verschneiter Strasse
Diskutiere DSC un DTC bei verschneiter Strasse im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, gestern Nacht bin ich in den Alpen und später in dem Voralpenland bei der Heimfahrt nach einem Ski-fahr-WE-Tripp in einer Art...
  1. MWBer1
    MWBer1 1er-Interessent(in)
    25.11.2008
    Servus,
    gestern Nacht bin ich in den Alpen und später in dem Voralpenland bei der Heimfahrt nach einem Ski-fahr-WE-Tripp in einer Art Schneesturm geraten. Anschließend waren die Strassen bis zu handbreit hoch zugeschneit, teilweise jungfräulich, plattgefahren oder schneematschartig. Das war das erstemal mit dem 1er das ich DSC und DTC wirklich stundenlang immer und immer wieder gebraucht habe. Ich bin schon alle Antriebskonzepte (insbesondere die bei Schnee viel gelobten Frontantriebler) verschiedener Marken mit und ohne DTC, DSC oder wie es bei anderen Herstellern beispielsw. ASR, ESP, etc. heißt. Ich kann nur sagen mit keinem, zu mindest keinem heckangetriebenem Fahrzeug hatte ich je ein so sensationell souveränes Gefühl wintertauglich unterwegs zu sein wie bei diesem Auto, wirklich das war sehr beeindruckend.
  2. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Oh ja! Der 1er macht im Schnee richtig Spaß! 8)
    Wohne ein Stück am Berg und selten wird geräumt.. und hab mir auch sicherheitshalber Schneeketten zugelegt.. aber noch nie gebraucht. Echt absolut top!
    Ohne DSC und DTC machts aber noch mehr Spaß.. um jede Kurve gscheit rumdriften und ja nie vom Gas und zum Stillstand kommen, weil dann geht nixmehr.
    Suuper Auto! :)
  3. #3 MikeTheMig, 19.01.2009
    MikeTheMig
    MikeTheMig 1er-Fahrer(in)
    18.11.2007
    130
    Würzburg
    würde sagen der FUN-Faktor ist beim 1´er sehr hoch im schnee- im DTC Modus macht das richtig laune... konnte man die letzten tage ja sogar mal in deutschland ausgiebig testen :)
    allerdings in bezug auf traktion und schnee-tauglichkeit würde ich ehrlich gesagt jetzt keine bestnoten geben, zumindest nicht meinem 123d qp.
    da gibt´s sicherlich besseres
  4. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    find den 1er im winter auch super! muss zum unseren haus einen kleinen ca 400 meter langen schotterweg fahren! der war vor kurzem richtig dicht! schnell lag richtig hoch und es gab verwehungen! hatten alles schon befürchtet, das ich mit den 1er den weg nicht raus komme; es geht zudem noch ein wenig berauf! aber mit dem war alles ohne probleme über die bühnen gegangen! traktionskontrolle aus und esp angelassen - war echt super!
  5. #5 Der_Franzose, 19.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Würde ich auch so sagen.
  6. #6 nightperson, 20.01.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Bei verschneiten Strassen ist bergauf DSC/DTC an eher hinderlich. Da geht fast nur 'was im "alles aus"-Modus, weil dann durch ein mitlenkendes Heck der Schwung mitgenommmen werden kann, ansonsten regelt das DSC u.U. bis zum Stillstand 'runter :roll: Die Traktion finde ich eher bescheiden, kenne aber auch keinen "kleinen" BMW (inkl. 3er), der jemals als Traktionskünstler bekannt war. Die 5er sind dort aufgrund des höheren Gewichts auf der HA schon etwas besser aufgestelllt :wink:
    Gruss,
  7. #7 KarlPeter, 20.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das mußte ich heute Nachmittag leider auch an einer verschneiten einspurigen Bergstrecke feststellen - ein geruckel an der HA - habe zu Gott gebetet, daß ich von oben keinen Gegenverkehr habe - gut ausgegangen und Ziel erreicht. :D :D :D
    Über die Wilhelm-Busch-Sraße fahre ich im Winter nicht mehr zur alten STASI, aber da befindet sich jetzt unser Gericht. :shock: :shock: :shock:
    Gruß Peter
DSC un DTC bei verschneiter Strasse - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
