DSC-Regelprobleme bei Winterreifen 225/40 R18 rundum
Diskutiere DSC-Regelprobleme bei Winterreifen 225/40 R18 rundum im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; DSC-Regelprobleme bei Winterreifen 225/40 R18 Hallo zusammen, nachdem das glaube ich mein erster eintrag hier ist, möcht ich mich schnell kurz...
  1. Himpi
    Himpi 1er-Interessent(in)
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    nachdem das glaube ich mein erster eintrag hier ist, möcht ich mich schnell kurz vorstellen.
    ich fahre seit gut 1 1/2 jahren ein 135i cabrio (mit ein paar perfomance teilen, auspuff und schaltwegverkürzung), womit ich sehr zufrieden bin und was auch sehr viel spass macht! u.a. der sound ist einfach genial!
    ich bin auch schon sehr lange ein fleißiger "mitleser" hier im forum, nur meistens zu faul zum tippseln (sorry).
    nun aber zu meinem problem bzw. meiner frage.
    nachdem ich letzten winter die standard bmw winterreifen drauf hatte (die 205/50R17) und damit nicht wirklich zufrieden war, habe ich mir dieses jahr andere gekauft. und zwar Continental WinterContact TS 830 P in der größe 225/40 R18 92 V rundum auf Felge OZ ultraleggera 8x18 ET40 (das ganze als nicht runflat).
    felge, reifen, fahrverhalten (grip) alle wunderbar, viel besser als mit den standard bmw winterreifen und auf nässe auch nicht wirklich schlechter als mit den standard bmw sommerreifen.
    das problem ist nur, mein DSC regelt seitdem "nach belieben".
    z.B. wenn man auf der autobahn bei geschwindigkeit ca. 140-160 km/h gas gibt (4. oder 5. Gang), und ich meine nicht vollgas, fängt das DSC zum regeln an und nimmt mir quasi die komplette leistung weg. wenn man wieder runter geht vom gas und erneut gas gibt, das gleiche. manchmal geht das 2-3 mal so, danach ist wieder alles normal.
    anderes beispiel... man hat im tempomat eine geschwindigkeit gespeichert und will durch die memory funktion wieder auf diese geschwindigkeit beschleunigen. manchmal geht das wie normal und manchmal bricht er den beschleunigungsvorgang ab weil DSC dazwischen regelt.
    in den unteren gängen (1. und 2.) kann man aber fast voll beschleunigen, ohne dass DSC regelt bzw. bin ich der meinung, dass es da nur regelt wenn es auch regeln soll. Es hat also nix damit zu tun, dass er beim beschleunigen regeln muss, er hat zwar viel power, aber so viel, dass er bei 160 km/h im vierten gang oder fünften gang noch durchdreht dann doch wieder nicht.
    bmw meinte, dass die reifen in der größe ja von bmw nicht freigegeben sind, und man ja den abrollumfang beachten muss usw., das ist aber nicht der fall, weil man mit der reifengröße innerhalb der erlaubten 1,5% toleranz ist.
    hat sonst noch jemand das problem? kennt jemand das problem? hat jemand ne ahnung was es vielleicht sein könnte?
    ist zwar ein bißchen länger geworden, aber ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt....
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Maxi
  2. #2 der_haNnes, 15.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    klingt untypisch. luftdruck hast schon überprüft ? hört sich aber eher nach einer störung im dsc/dtc als einem fahrdynamischen problem an.
  3. Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    luftdruck habe ich den drin, den mir conti geschrieben hat.
    teillast vorne 3,0 hinten 2,9
    vollast vorne 3,3 hinten 3,5
    ich fahre vorne und hinten 3,2 bar.
  4. #4 ITRocket, 15.12.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Hm, mein Ex-135er hatte auch 225er 40 R18 im Winter ringsum. Der hatte null Probleme und lief immer super.
    Allerdings hatte ich auch meist den DTC Modus drin, bei dem auch mit Automatik der Tampomat ging (Geht beim Handschalter ja nicht soweit mir bekannt ist).
    Würde an deiner Stelle mal zum Händler. Der soll das beheben.
  5. Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    im DTC Modus hab ich das Problem noch nicht in der Art festellen können, allerdings fahre ich normalerweise schon im DSC Modus rum... sollte ja auch eigentlich funktionieren.
    Geht mit Handschalter (meiner ist Handschalter) auch, dass man mit dem Hilfe der Memory-Funktion des Tempomat hochbeschleunigt.
    Beim Händler ist er ja momentan, aber der weiss auch nicht so recht weiter.
    Korrodiert oder so scheint auch nix zu sein.
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    3 Fragen:
    - sind/waren die Ultra's gebraucht oder neu gekauft?
    - Montage und Wucht Fehler können ausgeschlossen werden?
    - auch wenn's damit vlt. nix zu tun hat. BC Reifen Reset nach Wechsel gemacht?
  7. #7 Himpi, 15.12.2009
    Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    die Antworten dazu:
    - Reifen und Ultras waren/sind neu gekauft worden
    - Montage- oder Wuchtfehler können denke ich ausgeschlossen werden, Reifen wurden von meinem langjährigen Reifenhändler montiert
    - also wenn du mit BC Reifen Reset den Reset für die RPA meinst, ja, wurde gemacht, wie nach jedem mal Luftdruck überprüfen/ändern
  8. #8 Bender82, 15.12.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    So viel soll da rein? :shock:
    Ich hab die gleichen Reifen in 205/50 R17 und habe ähnliches festgestellt. Wenn ich vom 6. in den 5. schalte auf der Bahn und dann Vollgas gebe geht mein DSC auch an. :? Hab ich bei den RFT Sommerreifen der gleichen Größe nie gesehen.
  9. #9 der_haNnes, 15.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich würde keinesfalls mehr als 3 bar in 225er reinmachen...
  10. #10 Turbo-Fix, 15.12.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich fahre die 225/40/18 Conti 830 mit rundum 2,5 und habe dabei null Probleme....
  11. Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    gute Frage ob es am Luftdruck liegt, aber müsste es dann nicht immer so sein und eben nicht nur sporadisch?
    hier ist das Dokument das ich von Conti bekommen hab....
  12. #12 Bender82, 15.12.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Hast du wegen dem Luftdruck angefragt? Rechnen die einem das dann aus? Würde ich aus Interesse dann auch mal machen.
  13. Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    Ich habe auf der Contiseite bei deren Kontaktformular gefragt, was ich denn eben bei meinem Auto und den Reifen für einen Luftdruck fahren soll/muss, weil die Reifen ja von BMW so nicht vergesehen sind. Dann kam ziemlich schnell ne Email zurück mit einem Word-Dokument, das man ausfüllem soll/muss und zurücksenden und dann kam nach ca. einem Tag ein Fax mit eben jenem Inhalt wie auf dem Bild oben.
    Find ich eigentlich einen ganz netten Service!
  14. #14 DerMicha81, 15.12.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Luftdruck ist viel zu hoch.. ich fahre 225/40 18 und 255/35 18 mit 2.4 rundherum.. Bei Vollast mit 2.5-2.6 und der Grip ist hervorragend.
    Ich fahre die Pirelli Sottozero.. An deiner Stelle würde ich den Luftdruck erheblich verringern.
  15. bic
    bic 1er-Fahrer(in)
    23.07.2009
    238
    Kanton Zug, Schweiz
    Ich habe noch nie davon gehört, dass ein empfohlener luftdruck bei 3.0 bis 3.5 bar liegen soll!! ich fahre mit 2.7 rundum auf der original winterber. mit 205/17er und finde das schon an der oberen (obersten) grenze. ob aber deine dsc-regeleingriffe auf den m.E. überhöhten luftdruck zurückzuführen sind?
    folgende Theorie:
    durch zu hohen luftdruck wölbt sich der reifen in der mitte stärker, somit verringert sich die aufstandsfläche oder zumindest der reibwirkung. in den unteren gängen spielt das ev. keine rolle, weil die gewichtsverlagerung von vorne nach hinten stärker ausfällt als in den oberen gängen. zudem ist die zentrifugalkraft am reifen geringer, weil die radumdrehung tiefer ist. in den oberen gängen, also wie bei dir beschrieben 4. und 5. gang bei 140/160, ist die zentrifugalkraft deutlich grösser aber die gewichtsverlagerung von vorne nach hinten geringer, so würde die reibwirkung der aufstandsfläche relativ zu den tieferen gängen deutlich sinken und allenfalls diese regeleingriffe vom dsc auslösen.
    du schreibst ja, dass du kein vollgas geben musst aber seit dem e-gas ist halbgas quasi schon 80 % und 4. gang bei 160 ist ja der beste gang für max-beschleunigung (der 3. lohnt sich fast nicht mehr). also wirken da schon starke kräfte......
    nur mal so ein gedanke. ich hoffe, das war einigermassen nachvollziehbar :)
  16. #16 Nürnberger, 16.12.2009
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Also mir kommt der Reifendruck auch um einiges zu hoch vor...
    Ich würde es mal mit deutlich weniger probieren. Wie meine Vorredner schon schrieben fahre auch ich immer so zwischen 2.5 und 2.6 bar rundum.
    Mit (neuen) Winterreifen kann es natürlich Probleme geben da sie im Gegensatz zu Sommerreifen auch aufgrund ihrer Lamellen weichere Profilblöcke haben. Diese walken vor allem bei neuen Winterreifen sehr viel stärker als bei Sommerpneus.
  17. Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    Ja also etwas gewundert habe ich mich auch über die Luftdrücke die mir Conti da geschrieben hat, aber andererseits dachte ich mir, dass die es ja eigentlich wissen müssten?!?
    Mal schauen was die Niederlassung sagt wenn sie heut hoffentlich anrufen. Wenn die nix finden oder auch keine Ideen mehr haben, werd ich mal den Luftdruck verringern. Vielleicht hilft es ja was?!?
  18. #18 Catahecassa, 18.12.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    gehen auch 4,0bar? :D versuch mal weniger & wenns nix bringt, fahre im DTC Modus.
  19. Himpi
    21.04.2008
    11
    135i Cabrio
    vorhin grad das auto wieder abgeholt, gefunden haben sie nix. sie haben alles durchgemessen und was weiss ich, konnten aber eben keine ungewöhnlichen regeleingriffe feststellen.
    sie meinen es liegt wohl an den reifen (weil diese ja eben auch nicht von BMW freigegeben sind, und auch ein 40ger querschnitt im winter "ziemlich extrem" ist... naja). durch das, das sie relativ weich sind, kann es schon sein dass sich das profil ein wenig verformt (auch wenn man im 4. oder 5. gang beschleunigt) und dadurch dann schon die dsc regelung losgeht, da genügen ja scheinbar auch schon millimeter.
    er regelt zwar, wie schon geschrieben, in den unteren gängen wenn ich stärker beschleunige nicht... aber gut.
    ich "spiel" jetzt mal a bissl mit dem luftdruck rum, vielleicht hilft's ja was.
    sollt ich es schaffen eine situation zu finden die ich 100% reproduzieren kann und ich der meinung bin, dass er in dieser situation aber normalerweise nicht regeln sollte, werd ich nochmal hinfahren und es dem werkstattmeister zeigen.
    ansonsten wird wahrscheinlich der DTC Modus mein neuer normaler fahrmodus werden, zumindest mit den winterreifen.
  20. #20 Catahecassa, 18.12.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    und ggf. mal das Fahrwerk bisserl aktiver einstellen ... andere Spurwerte könnten helfen ;)
DSC-Regelprobleme bei Winterreifen 225/40 R18 rundum - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
