DSC Leuchte blinkt, Klappern im Motorraum & Ruckeln
Diskutiere DSC Leuchte blinkt, Klappern im Motorraum & Ruckeln im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend liebe Gemeinde :) , ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem BMW 118D E87.. und zwar fing das Auto während einer Fahrt...
  1. #1 niggggy, 14.01.2017
    niggggy
    niggggy 1er-Interessent(in)
    14.01.2017
    ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem BMW 118D E87.. und zwar fing das Auto während einer Fahrt plötzlich an:
    - Zu ruckeln
    - DSC Leuchte blinkte im Takt zum Ruckeln
    - Leistungsverlust
    - Klappern im Motorraum
    Diese "Symptome" sind aber nicht durchgängig sondern sporadisch.
    (Nach einer bestimmt Strecke, wo mein Auto mal ruckelt und klackert, springen dann irgendwann mehrere Kontrollleuchten an und ich kann quasie "normal" fahren.)
    Daraufhin bin ich zum freundlichen und habe Fehler auslesen lassen. Die Fehlerauslesung ergab, dass eine Glühkerze und der DPF Fehler meldeten. Nun habe ich es reparieren lassen, was ne Stange Geld gekostet hat, und hatte gehofft der Spuk hat ein Ende - naja, zu früh gefreut.
    Bei der Reparatur wurde folgendes gemacht:
    - DPF neu
    - Glühkerzen neu
    - Lambdasonde neu
    - Kabelbaum neu
    Ich konnte zwar einige ähnliche Fälle im Forum finden, leider aber nicht unter den identischen Bedingungen und/oder Symptomen.
    Jemand Erfahrungen, einen Tipp oder Rat was ich jetzt mal Prüfen lassen soll? Besonders das Klackern im Motorraum beunruhigt mich.
    mfg
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.621
    290
    02/2013
    falsches unterforum.. du bist i, F-bereich gelandet... bitte verschieben lassen...
  3. #3 niggggy, 14.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    oh das tut mir leid.
    Könnte ein Mod bitte den Beitrag verschieben?
    mfg
  4. #4 selectedOne, 16.01.2017
    selectedOne
    selectedOne 1er-Interessent(in)
    11.02.2013
    46
    11
    Schwäbische Alb
    12/2006
  5. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    denke auch das du genau oben beschriebenes problem hast. mich würde aber erstmal interessieren wie viele km dein 118d hat?
  6. #6 niggggy, 16.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    Vielen Dank euch für die Antworten :)
    @selectedOne ich werde mir die threads durchlesen sobald ich am pc bin - gerade unterwegs :?
    Kleine Update:
    Mir ist zu dem aufgefallen, dass wenn ich DTC aktiviert habe, blinkt die Leuchte zwar immernoch auf und es klappert im motorraum aber das stotter/ruckeln ist selten bis gar nicht mehr.
    Ist das nicht ein weiteres Indiz für den ABS-Sensor?
    @citi Der gute hat jetzt ca. 198.000 runter
    Mfg
  7. #7 selectedOne, 16.01.2017
    selectedOne
    11.02.2013
    46
    11
    Schwäbische Alb
    12/2006
    Ist aus meiner Sicht ein weiteres Indiz für den ABS-Sensor, ja!
    Theoretisch sollte es gar nicht mehr auftreten, wenn du das ESP und die Traktionskontrolle komplett deaktivierst (DTC-Taste lange gedrückt halten).
    Bei meinem e87 118d trat das Problem bei rund 120.000 km auf.
    Meines Wissens tritt das Problem mit den defekten ABS-Sensoren nur an der Hinterachse auf.
    Du kannst es auch leicht selbst überprüfen, indem Du die hinteren Räder abnimmst und den ABS-Sensor herausschraubst.
    Wenn der Sensor vorne etwas abgeschliffen ist, hast Du den Fehler gefunden.
    Wenn Du nun allerdings nur einen neuen einbaust, wird er über kurz oder lang wieder abgeschliffen, da sich der ABS-Ring geweitet hat.
    Dein Händler wird Dir darauf vermutlich empfehlen, eine neue Antriebswelle zu verbauen, da es den ABS-Ring wohl nicht einzeln gibt.
    Ich habe hierfür einen kleinen Dichtring verwendet, den ich vor dem Einbau auf den ABS-Sensor gesteckt habe, damit dieser etwas mehr Abstand zum ABS-Ring hat.
    citi gefällt das.
  8. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich bin mir jetzt zu 99% sicher das mindestens ein abs-sensor bei dir abgeschliffen ist. ich persönlich habe meinem 1er zwei neue antriebswellen und abs-sensoren gegönnt. es gibt natürlich wie oben beschrieben wurde auch wesentlich kostengünstigere varianten....
  9. #9 niggggy, 16.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    Vielen Dank euch!
    genau diese Hilfe habe ich benötigt :thank_you:
    @selectedOne
    Ja, ich glaube es hört auch komplett auf bin nur nicht 100% sicher ob nicht doch mal kurz ein Stotterer aufgetreten ist :-k
    Weißt du rein zufällig wie das Klappern dann zu erklären ist? (Klackert im Takt zum aufblinken der Leuchte)
    Nun bin ich nicht so handwerklich begabt, daher hoffe ich, dass der Freundliche ggf. da genauso trickreich agieren kann, wie du :D
    @citi Hätte ich nicht gerade ein gefühltes vermögen für den anderen Kram ausgegeben, dann hätte ich meinem wohl die Behandlung auch gegönnt :eusa_doh:Weißt du noch was das in etwa gekostet hat ?
    mfg
  10. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    soweit ich mich erinnere kosten die antriebswellen ca. 400,- euro pro seite zzgl. der Arbeit. die Antriebswellen gibt es aber auch im zubehör fü ca. +-200,- euro pro seite. dann brauchst du aber noch jemand der dir die antriebswellen einbaut.
    wo kommst du her?
  11. #11 niggggy, 16.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    @citi
    uff, ja ne, also das is so ohne weiteres gerade erstmal nicht drin. Maximal die 200€ Variante aber das sind ja dann auch nur die Antriebswellen ohne Arbeit und ABS-Sensor - Aber schon mal gut zu wissen womit ich in etwa zu rechnen habe, danke.
    Ich wohne direkt an der dänischen Grenze (:
    mfg
  12. #12 selectedOne, 16.01.2017
    selectedOne
    11.02.2013
    46
    11
    Schwäbische Alb
    12/2006
    Zum Geräusch habe ich leider keine Erklärung...
  13. #13 niggggy, 16.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    @selectedOne okay. Ich lass morgen einfach mal schauen..
    Das passiert übrigens nach ca. 5-10 Km fahrt mit sporadischen blinken ser Leucht.. dann kommt das:
    mfg
  14. #14 selectedOne, 17.01.2017
    selectedOne
    11.02.2013
    46
    11
    Schwäbische Alb
    12/2006
    Bin auf die Aussage der Werkstatt gespannt... ;-)
  15. #15 niggggy, 18.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    @selectedOne Ich auch.. leider hab ich erst einen Termin für nächste woche bekommen :? Ich versuchs noch bei paar anderen Werkstätten..
  16. #16 niggggy, 20.01.2017
    niggggy
    14.01.2017
    Nachtrag:
    War vorhin kurz in der Werkstatt, wo ein Freund arbeitet, auf der Hebebühne mit dem Wagen. Er hat geguckt und ist felsenfest davon überzeugt, dass es der ABS Sensorring (Inkrementring oder so?) die Wurzel des Bösen ist.
    Stimmt das mit unseren Diagnosen überein? :-k
    mfg
  17. #17 niggggy, 11.02.2017
    niggggy
    14.01.2017
    Nach vielen und teuren hin und her ist das auto endlich wieder heile :eusa_clap:
    Es war tatsächlich der Sensorring and der Antriebswelle.. Hoffe das wars dann auch ersma wieder für die nächste Zeit:eusa_hand:
    Vielen dank für die Hilfe @selectedOne & @citi !
Thema: DSC Leuchte blinkt, Klappern im Motorraum & Ruckeln
  1. auto ruckelt klappert traktionskontrolle
  2. bmw 1er marder abs dtc
  3. bmw kontrollleuchten blinken klackern
  4. bmw e90 dsc blinkt beim beschleunigen,
  5. dsc motor rattert,
  6. Abs esp ruckeln und klackern im Motorraum bmw,
  7. dsc kontrollleuchte bmw,
  8. dsc anzeige blinkt beim bmw 1.,
  9. bmw dsc blinkt
DSC Leuchte blinkt, Klappern im Motorraum & Ruckeln - Ähnliche Themen
  1. Neue Sommerreifen hinten, schwammiges Fahrverhalten, DSC Leuchte ging heute an
    Neue Sommerreifen hinten, schwammiges Fahrverhalten, DSC Leuchte ging heute an: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: (BMW E87 2009) Ich habe neue Hinterreifen auf die Räder gezogen bekommen und diese dann selbst...
  2. ABS+DSC Leuchte
    ABS+DSC Leuchte: Hallo zusammen habe eine Problem :( Plötzliches Auftreten von diesen "Fehlern". Woran kann das liegen bzw. wie sind diese zu beheben? Vielen dank...
  3. DSC, ABS und Handbremse leuchten Rot auf ( 1er Bj: 2007)
    DSC, ABS und Handbremse leuchten Rot auf ( 1er Bj: 2007): Hallo, Ich habe einen BMW 1er Baujahr 2007 und ca. 130000 km drauf. Als ich heute in mein Auto einstieg und ihn startete blieben 3 Leuchten an,...
  4. [E87] DSC/DTC-Leuchte blinkt während der Fahrt
    DSC/DTC-Leuchte blinkt während der Fahrt: Hallo zusammen, seit kurzem habe ich bei meinem 116i (Bj 2004) folgendes Problem: Während der Fahrt (Autobahn) blinkte plötzlich die gelbe...
  5. Nach Radwechsel: DSC Leuchte blinkt auf der Autobahn
    Nach Radwechsel: DSC Leuchte blinkt auf der Autobahn: Hallo, seit dem Wechsel auf Winterräder bin ich heute das erste mal Autobahn gefahren. Nach einer gewissen Zeit tritt das Problem auf, dass die...
