[E87] DSC Kontrolleuchte
Diskutiere DSC Kontrolleuchte im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ein merkwürdiges Problem ist an meinem 1er (BJ 2009; 6 Gänge, 122 PS) aufgetreten: Nachdem letzte Woche meine Winterreifen...
  1. #1 Underwood, 23.11.2014
    Underwood
    Underwood Gesperrt!
    23.11.2014
    Nachdem letzte Woche meine Winterreifen draufgezogen wurden (keine Ahnung ob das relevant ist), bin ich zwei Tage später über die Autobahn gefahren. Nach ca. 30 Minuten ging die DSC/DTC Warnleuchte (Bild ist nicht von mir: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/68/9657/14857412/dsc-5148.JPG ; bei mir blinkt nur die mittlere DSC/DTC Leuchte) an und der Wagen hat sich plötzlich wie auf Glatteis verhalten: Er ist zwar nicht ausgebrochen, aber ich konnte noch so viel aufs Gas drücken, er hat kaum noch beschleunigt.
    Sobald ich den Fuß vom Gas genommen habe, ist auch die Leuchte vollständig erloschen. Da das Problem immer schlimmer wurde, bin ich kurz rausgefahren und habe den Motor abgestellt und mir die Reifen angeguckt; alles ok. Beim Weiterfahren ist das Problem dann nur noch 2-3 mal für ein paar Sekunden aufgetreten.
    Das selbe Spiel ist mir dann heute erneut passiert. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann?
    Schonmal danke vorab,
    Underwood
  2. Jenson
    Jenson 1er-Fahrer(in)
    14.12.2008
    238
    76857
    Hatte das Problem auch einmal, allerdings nicht so lange wie bei dir.
    Hast du den Reset der Reifen gemacht?
    Das war das Problem bei mir. (hatte ich einfach vergessen, nachdem ich die Luft bei den Winterrädern beim Wechsel drauf gemacht habe)
    Hoffe das hilft dein Problem zu lösen
  3. #3 Malibusu, 23.11.2014
    Malibusu
    Malibusu 1er-Interessent(in)
    15.12.2013
    17
    @ Jenson: Nein ehrlich gesagt nicht. Wie mache ich das denn? Im Bordcomputer?
  4. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Schau mal ins Handbuch, da steht auch genau drin wie du ressetest
  5. #5 Malibusu, 20.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    Hi zusammen,
    nachdem ich den Reset der Reifen gemacht habe, war wirklich komplette 3 Wochen Ruhe. Jetzt ist es letzte Woche wieder mehrfach aufgetreten...allerdings auch im nicht so schnellen Stadtverkehr.
    Ich werde daraus nicht wirklich schlau. Kann es vlt. sein, dass ein Rad eventuell beim Reifenwechsel nicht richtig draufgesetzt wurde? Es ist ja schon merkwürdig, dass der Fehler so absolut unregelmäßig auftritt?!
    Vlt. muss ich auch einfach mal den Fehlerspeicher irgendwo auslesen lassen und mir eine Meinung vor Ort einholen?!
    Was meint ihr?
  6. #6 T.B, 20.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.12.2014
    T.B
    T.B Guest
    Blinkt dieses Zeichen oder leuchtet es dauerhaft?
    Leuchtet es dauerhaft bedeutet das
    "Dynamische Stabilitäts Control DSC und Dynamische Traktions Control
    DTC deaktiviert, Fahrstabilität beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrten eingeschränkt. Gemäßigte Weiterfahrt möglich
  7. #7 Malibusu, 20.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    @ ThomasB.
    Nein es leuchtet nicht dauerhaft. Es blinkt immer wieder in unregelmäßigen Abständen auf und dann merke ich eben wie der Wagen nicht mehr richtig beschleunigt etc.
    Dann erlischt das Zeichen wieder für ein paar Minuten oder Sekunden und währenddessen kann ich auch ganz normal fahren...bis es eben wieder aufblinkt
  8. #8 Duesentrieb, 20.12.2014
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Eine Reduzierung der Motorleistung während des DSC-Eingriffs ist vollkommen normal - das ist ja Sinn und Zweck des Systems.
    Ich tippe darauf, dass einer oder mehrere der Raddrehzahlsensoren defekt sind (Kabelbruch, abgerissen, aus der Halterung gerutscht,...).
    Vielleicht sind sie ja beim Reifenwechsel in Mitleidenschaft gezogen worden.
    Das würde auch das Fehlerbild erklären: Ab und an erhält das DSC-Steuergerät unplausible Werte von den Raddrehzahlsensoren und greift dann in die Motorsteuerung ein, um einem instabilen Fahrzeugzustand vorzubeugen/ ihn auszugleichen.
    Die fehlerhaften Sensoren müssten dann aber auch im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
    Grüße Daniel
  9. #9 Malibusu, 20.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    Ok, danke für die Tipps. Ich werde den Fehlerspeicher am Montag mal auslesen lassen und dann berichten.
  10. #10 Malibusu, 22.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    So habe den Fehlerspeicher jetzt mal auslesen lassen:
    2AF9 Stickoxid-Sensor: Signal zu mager n. Schubabschaltung
    30DA Stickoxid-Sensor: Fehlerhaft
    2AFD Stickoxid-Sensor: Signal zu mager n. Schubabschaltung
    Der KFZ-Meister meinte auch es hätte was mit der Lamda-Sonde zu tun. Aber ich habe keine Ahnung ob Sensor und Lamda-Sonde das Gleiche sind.
    Was sagt ihr dazu?
  11. #11 Malibusu, 22.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    + wo kann man solch einen Sensor "günstig" kaufen?
  12. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    357
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    nachdem das wetter nicht sooo schlecht ist, würde ich die sommerreifen montieren, Reifendruck reset machen und fahren, tritt das problem weiterhin auf, liegts an den sensoren. (wurden dann wohl zufällig beim reifenwechsel beschädigt oder haben den geist aufgegeben)
    tritt dies nichtmehr auf, prüfe mal deine winterreifen (oder mach das zuerst) alle die gleiche größe?
    Wenn mischbereifung, vorne und hinten richtig montiert? (soll ja so helden geben in werkstätten)
  13. #13 Malibusu, 23.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    @ Ben118
    Aber kann der Stickoxid-Sensor beim Reifenwechsel beschädigt werden? Die Fehlermeldungen drehen sich ja anscheinend nicht um die Radsensoren?!
  14. Ben118
    11.12.2010
    357
    08/2012
    Ben
    Stickoxid Sensor hat aber nix mit der dsc zu tun.
  15. T.B
    T.B Guest
    Wie kann man beim Reifenwechsel die ABS Sensoren beschädigen?
    Wenn das der Fall wäre würde das im Fehlerspeicher zu sehen sein.
  16. #16 Malibusu, 23.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    Hmm...sehe das auch so...wenn ein Sensor beschädigt wäre, würde es doch bei der Fehlerauslese auftauchen, oder?!
    Hat der Stickoxid-Sensor wirklich nix mit DSC zu tun?
  17. Ben118
    11.12.2010
    357
    08/2012
    Ben
    @Thomas, man weis nie :-D
    Was soll der stickoxid Sensor (ich tippe auf abgasreinigung) mit dem DSC (fahrstabilität ) zu tun haben?
  18. T.B
    T.B Guest
    Dann würde man den defekten Sensor im Fehlerspeicher auslesen können.
    Mit dem Stickoxidsensor bin ich deiner Meinung.
  19. #19 Malibusu, 25.12.2014
    Malibusu
    15.12.2013
    17
    Ok es wird irgendwie schlimmer:
    Der Fehler tritt nun häufiger auf und beim Schubgeben (bei dem dann immer das DSC Zeichen aufleuchtet) kommt manchmal ein klackern aus der linken Vorderseite der Motorhaube oder dem Radkasten (kann ich nicht so genau sagen). Zusätzlich ist auch eben einmal beim Fahren die Meldung aufgetaucht, dass die gesamte Fahrzeugelektronik ausgefallen ist (DSC Logo, ABS Logo + Ausrufezeichen im Kreis). Ich konnte allerdings normal weiterfahren.
    Was bitte zur Hölle ist da los? Oo Und das über die Feiertage....
  20. #20 KaiserKönig, 25.12.2014
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fahrer(in)
    06.10.2014
    212
    69
    Mayen
    05/2008
    Kevin
    Du könntest noch schauen ob hinten die Raddrehzahlsensoren am Inkrementenrad der Antriebswelle schleift..
    Kann man am besten sehen wenn man von unten sich das anschaut. Meist sieht man direkt Schleifspuren dran. Den Fall hatte ich jetzt schon ein paar mal und das würde auch zum Fehlerbild passen.
Thema: DSC Kontrolleuchte
  1. inkrementenrad 1er bmw
  2. dtc warnleuchte
  3. dsc leuchtet bmw 1er
  4. inkrementenrad 1er,
  5. e93 kontrollleuchte kein reset möglich,
  6. inkrementenräder,
  7. dsc kontrollleuchte geht an bei e87 BMW,
  8. dsc kontrollleuchte,
  9. dsc warnlampe e87,
  10. reifenwechsel dsc bmw ,
  11. bmw dsc reifenwechsel,
  12. bmw e87 kontrolleuche dsc motor sensor,
  13. bmw e87 kontrolleuchte buchstaben abs,
  14. 2AF9 stickoxid-sensor kein signal,
  15. was sind die inkrementenräder e 87,
  16. dsc leuchtet 1er bmw,
  17. kontrollleuchten bmw e87,
  18. bmw e87 warnleuchte glateis,
  19. 1er bmw Problem mit abs nach Reifenwechsel ,
  20. 1er bmw dtc kontrolleuchte geht ab und zu mal an,
  21. bmw e87 inkrementenrad,
  22. dsc kontrollleuchte 1er bmw,
  23. warnleuchte bmw dynamische stabilität,
  24. bmw1 2007 kontrollleuchten dsc,
  25. dsc kontrollleuchte ursache 1er bmw
DSC Kontrolleuchte - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. Problem ABS und DSC leuchtet
    Problem ABS und DSC leuchtet: Hallo! Seit einiger Zeit (aufgefallen seitdem die Bremsen erneuert wurden) regelt unser 1er plötzlich die Geschwindigkeit auf 80 runter und zeigt...
