DSC,DTC oder alles AUS
Diskutiere DSC,DTC oder alles AUS im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann mir jemnad sagen wie man am die Besten Beschleunigungswerte hinbekommt, also in Welchen Modus das beste ergebnis herauskommt????? 1....
  1. #1 Clubfreak, 23.04.2009
    Clubfreak
    Clubfreak 1er-Fahrer(in)
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    1. ALLES AN
    2. DTC-Modus
    3. ALLES AUS
  2. #2 BMWlover, 24.04.2009
    Ich würde jetzt mal spontan sagen, du schaltest am besten alles aus :wink:
  3. #3 Elchkopp, 24.04.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Satzzeichen sind keine Rudeltiere....!
  4. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Hast du dafür Beweise? :lol:
  5. #5 Catahecassa, 24.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    kommt auf den Grip & die Power an 8)
    Alles aus, 4.000u/min halten, Kupplung schnalzen lassen und auf Gas latschen => bringt bei meinem für gefühlte 2 Sekunden so ganz & gar nix ausser Abrieb & Gestank...
    DTC Stufe 1 ist dagegen richtige Materialschonung.
  6. #6 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ich glaube mit nur DTC an kriegt man am einfachsten reproduzierbare Werte - alles aus geht sicher schneller, aber die Volatilität der Beschleunigungswerte erhöhtlich auch erheblich :wink:
  7. P0114
    1.378
    Jenau, die ideale 15% Radschlupf soll gelernt sein 8)
  8. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Glaub ich auch (bzw. meiner Erfahrung nach).
    Eben. 8)
  9. #9 nightperson, 24.04.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Denke auch, daß der DTC-Modus die besten Beschleunigungs-Ergebnissse liefert.
  10. #10 BMWlover, 24.04.2009
    Bei mir nicht, da dreht eh nix durch :lol:
  11. Nik
    Nik Guest
    Sicher ? :roll: Selbst bei meinem Auto dreht da was.... :lol:
  12. #12 BMWlover, 24.04.2009
    Ich hinten 4cm breitere Reifen... (245´er). Da hast du im Trockenen eigentlich keine Chance (und wenn ist das so minimal das man es nicht merkt)... Im Nassen gehts dann schon...
  13. #13 overcast, 24.04.2009
    overcast
    overcast Guest
    DTC = WIN
  14. P0114
    1.378
    [-X Selbst ist der Man 8)
  15. #15 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Aber hallo - ich habe auch die 245er (RFT, mit nem Semislick wäre ich Deiner Meinung) und ich kann die Kiste ohne größere Mühe so anfahren, dass es blinkt wie inner Dorf-Disco :wink:
  16. P0114
    1.378
    Du hast aber fahren gelernt :wink:
  17. #17 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ich weiß nicht, ob mit übermäßigem Wheelspin anfahren was mit "fahren gelernt" zu tun hat :?
    Vielleicht bin ich einfach nur mehr dazu bereit, mein Auto zu quälen :twisted:
  18. #18 HavannaClub3.0, 24.04.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du kennst das aber schon mit der erhöhten Drehzahl? erst das rechte Pedal runter und dann das linke hoch... :wink:
  19. #19 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Also immer Bremsen, bevor man die Kupplung löst? :P
  20. P0114
    1.378
    ohne quälen kein gute Sprintwerten :wink:
DSC,DTC oder alles AUS - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
