DSC,DBC,RPA ausgefallen
Diskutiere DSC,DBC,RPA ausgefallen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, Ich habe Folgendes Problem und hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen. Auto : BMW 130i e87 Fehlercodes und Bilder im...
  1. #1 StefanKausK, 28.06.2018
    StefanKausK
    StefanKausK 1er-Interessent(in)
    10.07.2014
    06/2006
    Hallo Zusammen,
    Auto : BMW 130i e87
    Fehlercodes und Bilder im Anhang
    Also während der Fahrt zeigt er mir die Fehlermeldung DSC DBC RDA und Anfahr Assistent ausgefallen.
    Dies aber erst nachdem ich das Auto gestartet und ungefähr auf 10 Uhr eingelenkt habe, dies aber auch im Stand.
    Der Fehler geht wieder weg wenn ich kurz stehen bleibe, das Auto ausschalte und wieder starte. Sobald ich aber wieder einer Lenkbewegung mache egal ob im stand oder bei fahrt grösser wie 10 Uhr oder 2 Uhr Kommt der Fehler wieder ?! Wenn ich auf der Autobahn fahre (auf Rastätte gefahren Auto aus wieder an und weiter auf die Autobahn)und keine größere Lenkbewegung machen muss bleibt der Fehler weg sobald ich aber wieder eine Abfahrt runter fahre kommt er wieder. In der Stadt kommt er sowieso sofort da größere Lenkbewegungen unumgänglich sind.
    Meine erste Vermutung war weil der Fehler ja auch im Stand kommt der Lenkwinkel Sensor BZW dieser Kodierring in der Lenksäule. Aber der Fehlerspeicher sagt das es der Raddrehzahl Sensor HR sein soll diesen habe ich auch schon ausgebaut und optisch geprüft sah noch in Ordnung aus. Mir ist klar dass dieser kaputt sein kann obwohl er nicht danach ausshiet. ich wollte jetzt einfach mal eure Erfahrungen und Meinungen zu meinem Problem hören, um dann für mich zu entscheiden welches teil ich zuerst tausche.
    Gruss Stefan
  2. Patom
    Patom 1er-Fahrer(in)
    05.01.2018
    67
    54
    Münsterland
    130i (FL)
    Patrick
    Die Möglichkeiten die mir jetzt so einfallen würden hast du schon genannt. Würde den Drehzahlsensor tauschen kostet ja nicht viel und dann sehen ob es weg ist.
    Mfg Patrick
  3. #3 Dream63de, 28.06.2018
    Dream63de
    Dream63de 1er-Interessent(in)
    31.07.2008
    16
    MKK
    05/2017
    Hi...
    ich hatte das auch mal bei meinem 130 i. Die haben damals nur den Lenkwinkel resettet und dann wars wieder weg. Würde ich zuerst versuchen. Wie das genau geht kann ich dir nicht sagen. Hat meine Werkstatt gemacht.
  4. #4 Knüppel74, 29.06.2018
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Hab vor einigen Wochen die gleichen Symptome gehabt bei meinem 130i, allerdings nicht beim Lenken im Stand, sondern beim Fahren , so nach 4-500m kam der Fehler jedesmal nach dem Löschen wieder!
    Lt. Werkstatt war es ebenfalls der Sensor bzw. der dazugehörige Magnetring im Radlager, dieser wurde getauscht, und nun ist alles tutti!
    Lustigerweise hatte er zuerst den Inkrementenring für die Antriebswelle bestellt (diese rosten sehr gerne weg bei den E8x!) und stellte erst beim Abbauen der Unterbodenverkleidung fest, dass mein 1er diese nicht hat, sondern eben den Magnetring im Radlager, weshalb dieses komplett getaucht werden musste, er meinte, irgendwann haben die das wohl geändert!
    Edit: Was mir noch einfällt: In den ersten zwei Wochen traten die Meldungen auch nicht immer auf, sondern nur sporadisch, aber irgendwann dann bei jedem Motorstart bzw. wenn der Fehlerspeicher gelöscht wurde (Carly), nach einigen hundert Meter Fahrt!
  5. #5 alpina1990, 29.06.2018
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    803
    24
    09/2009
    Freddy
    Einmal auslesen, dann wird dir angezeigt, ob es sich um den Raddrehzahlsensor vl, vr hl hr handelt. Diesen für um die 20-30€ im Netz kaufen und selbst mit einem Wagenheber und Imbus auswechseln.
    Der Magnetring wird gerne von Werkstätten empfohlen, ist aber an sich nie beschädigt.
    Sache von 5min mit großer Auswirkung. Aktuell versagen diese sehr sehr gerne...
    macerna gefällt das.
  6. #6 Knüppel74, 03.07.2018
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Und, schon was Neues??
  7. #7 StefanKausK, 09.07.2018
    StefanKausK
    10.07.2014
    06/2006
    Also es gibt neuigkeiten:
    Nach Raddrehzahlsensor wechsel keine Änderung Fehler nach löschen wieder da.
    Habe dann den Lenkwinkelsensor freigebaut und mit Fenstereiniger den Codiering und das Lichtleiterplastik was am nehmer ist gereinigt.
    Alles wieder zusammen gebaut. Fehlerspeicher gelöscht und kein fehler mehr dar.
    Danke für eure hilfe!
    Was ich noch schreiben wollte:
    Hatte das Auto mal vor einiger Zeit bei der Aufbereitung, der Aufbereiter hat leider nicht am Cockpitspray gespart.
    Ich hatte das gefühl das auf dem Codierring so ein schmierfilm von Cockpitspray war. Wenn ich so zurückdenke, hat das mit dem fehler auch kurz nach der Aufbereitung angefangen. Kann auch sein das ich mir das nur einbilde wollte es aber gesagt haben falls evtl jemand das gleiche problem hat.
    Helge137, Knüppel74 und macerna gefällt das.
DSC,DBC,RPA ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Spur verstellt sich, DSC blinkt auf. E81 120D
    Spur verstellt sich, DSC blinkt auf. E81 120D: Hallo Leute, ich habe ein Problem, und das nicht erst seit heute. Ich hatte anfänglich die Stoßdämpfer vor ca. 2 Monaten von meinem E81 wechseln...
  2. Rückfahrlicht links ausgefallen! BMW 1er E81
    Rückfahrlicht links ausgefallen! BMW 1er E81: Hallo zusammen, Bei mir wird die Control Leuchte CC-ID 117 dauerhaft angezeigt. Folgendes an dem Fahrzeug durchgeführt: 1- Funktionierende rechte...
  3. Rückfahrlicht links ausgefallen! BMW 1er E81
  4. [E88] DSC Hydroagregat defekt
    DSC Hydroagregat defekt: Nach Winterpause brachte er leider nach Start Fehler das Regelsystemausgefallen ist, Motor aus wieder an ging es wieder aber denke wird am WE...
  5. Brems -/ und Fahrregelsysteme ausgefallen
    Brems -/ und Fahrregelsysteme ausgefallen: Guten Morgen zusammen, Ich habe mit meinem 2008er 1er folgendes Problem: Seit kurzem kommt es in unregelmäßigen Abständen zu dem Fehler, dass...
