DSC blinkt auf Autobahn
Diskutiere DSC blinkt auf Autobahn im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin, habe seit ein paar Tagen ein seltsames, selten auftretendes Phänomen. Bei ca. 140 springt der Tempomat raus, DSC blinkt, der Motor...
  1. #1 Berentzenkiller, 06.01.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Moin moin,
    habe seit ein paar Tagen ein seltsames, selten auftretendes Phänomen. Bei ca. 140 springt der Tempomat raus, DSC blinkt, der Motor nimmt kein Gas mehr an, die Tachnadel "wackelt". Das ist mir 2-3 mal passiert habe dann DSC ausgeschaltet, Problem war behoben. Später habe ich es wieder eingeschaltet und es ist nicht wieder aufgetreten, gestern ebenfalls nicht nur nur bei scharfen Kurven in der Autobahnausfahrt/Einfahrt blinkte DSC mal (Räder sind aber bestimmt nicht durchgedreht).
    Besonders wegen der tanzenden Tachonadel habe ich das Gefühl, dass ein Raddrehzahlsensor fehlerhaft ist - was meint Ihr? Daher wird wohl auch ein scheinbar durchdrehender Reifen registriert und DSC greift ein (?).
    Hat da wer Erfahrungen? Kann man den selbst tauschen?
    Danke!:winkewinke:
  2. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Ich würde erstmal in den Fehlerspeicher schauen ...
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Also gerade mit M-Fahrwerk und insbesondere mit Runflatbereifung bei Querfugen in schnellen Autobahnkurven geht die DSC-Leuchte bei mir auch gerne mal an. Den Rest der Phänomene kenne ich allerdings nicht
  4. #4 griffin92, 07.01.2014
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Dass der Motor unter DSC Eingriff kein Gas mehr annimmt, ist die richtige Reaktion des Systems.
    Normal wäre dann auch, dass du kein Problem mehr bei DSC AUS hast, da das DSC Steuergerät dann die Signale nicht mehr liest und verarbeitet / eingreift.
    Unbegründeter Eingriff sowie schwankende Tachonadel würden mich auch auf ein fehlerhaftes Raddrehzahlsignal hin leiten.
    Aber: Beste Lösung ist wirklich, mal auszulesen, was das Steuergerät sagt. Ein Fehler wird sicher hinterlegt sein wenn die Raddrehzahl wirre Ergebnisse zeigt und ein Eingriff des Systems nicht den normalen Effekt darauf erzielt.
  5. #5 oVerboost, 07.01.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Hatte ich auch erstmals diesen Winter und das mehrmals....es war einfach spiegelglatt, so dass DSC bei 140 km/h Tempomat minimalen Schlupf erkannt hat.
    Gesendet von keinem iPhone.
  6. #6 Berentzenkiller, 10.02.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Nachdem eine freie Werkstatt nichts gefunden hat (Fehlerspeicher war auch nichts drin bzgl. DSC/DTC), sind jetzt Brems- und Regelsysteme ausgefallen.
    Hört sich nun schwer nach Steuergerät an?
    Hat da jemand Erfahrungen?
  7. #7 oVerboost, 10.02.2014
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
  8. #8 Berentzenkiller, 10.02.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Danke für den Link. Aber wie findet man raus, was defekt ist - ohne Fehlermeldung?
    Ich sehe die prüfen auch Geräte - wenn ich das da hinschicken sollte - kann man ohne ABS-Steuergerät fahren?
  9. #9 Tarsobar, 10.02.2014
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Die schreiben was von Prüfung innerhalt 1-2h.
    Da würde ich eher mal hinfahren. Evtl. vorher mal anrufen, ob die noch n Ersatzgerät im austausch da haben.
  10. #10 Berentzenkiller, 11.02.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Naja, Ersatzgerät, das müssen die dann auch codieren...
    Bin jetzt auch auf das Hydroaggregat gestoßen, das könnte defekt sein und da gibt es eine PUMA Massnahme.
  11. #11 Berentzenkiller, 13.02.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Problem gelöst: War tatsächlich ein defekter Raddrehzahlsensor :wink:
  12. #12 oVerboost, 14.02.2014
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Glück gehabt, die billigste Version erwischt!
    Wie war das letztendlich feststellbar, weil ja laut deiner Aussage nichts im Fehlerspeicher stand?
  13. #13 Berentzenkiller, 14.02.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ja, bin voll erleichtert, hatte schon mit mehreren Hundertern gerechnet.
    Der Typ von der freien Werkstatt hat sich eigens eine Software zugelegt mit der er offensichtlich die Sensoren testen kann - oder so ähnlich - und dabei hat er dann den Defekt gefunden.
Thema: DSC blinkt auf Autobahn
  1. dsc autobahn
  2. bmw dsc blinkt
  3. puma maßnahme bmw dsc
  4. BMW 1er gelbes warnblicklicht gas,
  5. 1er bmw dsc schaltzeige springt,
  6. dsc lampe blinkt,
  7. 1er bmw motor ruckelt dsc blinkt,
  8. 1er bmw zeigt reifenpanne an und nimmt kein Gas an,
  9. dtc lampe blinkt,
  10. das dsc blickt,
  11. 120d dsc autobahn,
  12. Dtc blinkt kein gas
DSC blinkt auf Autobahn - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. Problem ABS und DSC leuchtet
    Problem ABS und DSC leuchtet: Hallo! Seit einiger Zeit (aufgefallen seitdem die Bremsen erneuert wurden) regelt unser 1er plötzlich die Geschwindigkeit auf 80 runter und zeigt...
