Dsc ausgefallen
Diskutiere Dsc ausgefallen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Als ich zurück von der arbeit fahren wollte ist beim starten von meinem 118d e87 bj 09.2004 die dsc leuchte angegangen. Ein neustart hat nicht...
  1. #1 118de87, 08.08.2013
    118de87
    118de87 1er-Interessent(in)
    16.07.2013
    Als ich zurück von der arbeit fahren wollte ist beim starten von meinem 118d e87 bj 09.2004 die dsc leuchte angegangen. Ein neustart hat nicht gebracht. Als ich dann zuhause war hab ich mir ein freund erzählt ich solle die batteri für 1 std. Raus nehmen. Gesagt getan doch der fehler ist immernoch da :(
    Weiss einer was es sein könnte.
  2. #2 CSchnuffi5, 08.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    fahr zu jemanden der dir die Kiste auslesen kann (in Zweifel der Freundliche)
    Was erwartest du jetzt von uns?
    Wir können hier auch nur im Nebel stochern.
    Lass es auslesen dann weißte wo das Problem ist und was es eventuell kostet
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wird ein Radsensor sein. Aber das ist reines Kaffeesatzlesen.
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kann auch sein das das dsc Steuergerät defekt ist, was auch häufig vor kommt!
    Da gibts hier ne menge threads zu!
    Falls es so ist, lass dir nicht die teure Variante mit über 1500euro andrehen, geht auch viel billiger, ist hier auch irgendwo beschrieben
Dsc ausgefallen
Dsc ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
