[E87] DSC ausgefallen, was tun?
Diskutiere DSC ausgefallen, was tun? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey Leute, vor zwei Tagen ist an meinem 1er 118i das DSC ausgefallen. Hab schon einen Termin am Dienstag und jetzt bin ich etwas gespannt über...
  1. #1 1er M-Paket, 13.05.2012
    1er M-Paket
    1er M-Paket 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    410
    Hey Leute,
    vor zwei Tagen ist an meinem 1er 118i das DSC ausgefallen. Hab schon einen Termin am Dienstag und jetzt bin ich etwas gespannt über das Ergebnis. Einige Threads dazu gibt es ja schon. Aber meistens steht da etwas von defektem Steuergerät :angry: Ich hoffe es gibt auch noch weniger teure Störungen :nod: Hat jemand dies bezüglich Erfahrungen gemacht?
    Gruß Dennis
  2. #2 alpinweisser_120d, 13.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.124
    787
    jo ich hatte es mal. batterie für 2 stunden abgesteckt und die sache war gegessen. ist nie mehr aufgetaucht!
  3. #3 Bender82, 13.05.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Einige hier würden sich freuen, da sie nicht mehr die DSC Taste nach jedem Start gedrückt halten müssen. :grins:
  4. #4 1er M-Paket, 13.05.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    hab die Batterie für 10min abgeschraubt, leider ist der Fehler noch immer da.
  5. #5 alpinweisser_120d, 13.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.124
    787
    10 min reicht definitiv nicht. alle kondensatoren müssen sich entladen! machs mindestens eine stunde und kuck dann nochmal!
  6. #6 1er M-Paket, 13.05.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    das Problem ist, kann dann das Auto nicht mehr abschließen bzw. den Kofferraum nicht mehr öffnen wenn die Batterie abgeklemmt ist. Hab gerade mal im Fehlerspeicher geschaut, da ist nix eingetragen. Wie kann das sein? Bei mir sind mittlerweile 3 Meldungen anstehend.
    1. Lenkradschloß verspannt 2. DSC ausgefallen 3. Bremse hinten.
    Alle Meldungen sin aber gelb, stehen sie deswegen nicht im Speicher?
    Ich weiß es hört sich an, als wenn die Karre total kaputt ist.
    Gruß Dennis
  7. #7 hidden1011, 13.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Batterie schwach
  8. #8 1er M-Paket, 13.05.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    kann ich ja auch im Geheimmenü kontrollieren oder? Ich hoffe das es klappt. Was sollte die Batterie denn an Spannung haben? 13,8 V bei laufendem Motor?
    edith: Batterie Spannung gemessen, 12,1V im Stand; 13,9V mit laufenden Motor das sagt aber auch nix über den Zustand der Batterie aus oder?
  9. #9 sphinx001, 16.05.2012
    sphinx001
    sphinx001 1er-Interessent(in)
    01.07.2008
    41
    Kärnten
    11/2006
    Hallo, hatte auch grad vor 1 Woche den Fehler mit der DSC-Kontrollleuchte, allerdings war bei mir auch noch Brems- und Reifendruckwarnung + Blinker ging nicht mehr von selbst raus.
    War leider das Lenkwinkelsteuergerät (oder wie sich das Ding nennt :wink:)
    Montag getauscht und alles in allem mal 510.- abgedrückt! :crybaby:
    mfg
  10. #10 1er M-Paket, 19.05.2012
    1er M-Paket
    25.10.2009
    410
    Moin
    vor zwei Tagen ging die Warnleuchte plötzlich aus. Ich dachte schon alles ist wieder gut :-) Aber gestern auf dem Weg zur Waschstraße war die leider wieder da. Ich werd als erstes mit der Bremse anfagngen. Dann mal schauen wie es weiter geht. Fahren kann man ja trotzdem erst mal noch.
    Gruß Dennis
Thema: DSC ausgefallen, was tun?
  1. dsc ausgefallen
  2. bmw dsc ausgefallen
  3. dsc ausgefallen bmw 1er
  4. e87 dsc ausgefallen,
  5. dsc bmw ausgefallen,
  6. bmw e87 dsc ausgefallen,
  7. bmw 1er dsc ausgefallen,
  8. bmw e87 dbc ausgefallen,
  9. bmw 1 er DSC ausgefallen ,
  10. bmw e87 dsp ausgefallen batterie?,
  11. dsc ausgefallen motorstörung bmw,
  12. bmw e87 rpa dsc ausfall,
  13. dsc am auto ausgefallen,
  14. dsc bei BMW ausgefallen,
  15. 1er BMW DSC ausgefallen was tun?,
  16. dsc bmw,
  17. bmw i118 zentralelektrik ausfall,
  18. 1er bmw dsc ausgefallen,
  19. dsc bmw 118d,
  20. bmw was tun bei dsc ausfall,
  21. bmw 7er dsc ausgefallen,
  22. 1er bmw dsc fehlermeldung,
  23. E87 dsc,
  24. dsc ausgefallen bmw 1,
  25. dsc beim 1er geht nicht aus
DSC ausgefallen, was tun? - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  3. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  4. Suche Codierer/Tuner im Saarland
    Suche Codierer/Tuner im Saarland: Hi, ich bräuchte jemanden, der meinen E82 123d auslesen kann und zwar ob ein Tuning vorhanden ist und wenn ja was da genau gemacht wurde. Hab...
  5. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
