[E87] DSC-Ausfall 116i
Diskutiere DSC-Ausfall 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Liebe Einser-Fahrer, ich habe am Wochenende die Bremsflüssigkeit meines Automobils bei einer großen freien Kette wechseln lassen und bin...
  1. #1 davide9213, 09.12.2013
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    ich habe am Wochenende die Bremsflüssigkeit meines Automobils bei einer großen freien Kette wechseln lassen und bin seitdem nur nach hause, was vll. in einer Entfernung von ca. 17 km zu Werkstatt liegt, gefahren. Nun meldete mir heute auf einer längeren Autobahnfahrt im Regen das BC mit einer gelben Lampe, dass das DSC aufgefallen ist. Das Fahrzeug weißt keine spürbaren Veränderungen im Fahrverhalten auf. Nach einem kurzen Stopp mit Ab- und Anschalten des Motors erschien die Meldung in Verbindung mit der des Reifendrucks innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Motorstart erneut im Display - egal wie oft ich das Fahrzeug An- und Ausschalte. Der Reifendruck liegt bei 2,5 Bar pro Rad.
    Kann es ein Zusammenhang mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit und dieser Fehlermeldung geben?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Flüssigkeitsstand der bremsflüssikkeit prüfen.. Evtl ham's den Deckel nicht mehr zu geschraubt ( im Deckel is der füllstandsensir)
  3. #3 davide9213, 11.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Danke für den Tipp! Ich war bei einem kompetenten KfZ-Mechaniker der wirklich Ahnung von BMW's hatte. Es ist zu fast 100% der Lenkwinkelsensor, das Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers konnte den Defekt des LWS identifizieren. Beim Blinken auf der 2. Stufe hat das Auto in der Nullposition automatich den Blinker ausgeschaltet, dies tat er seit Eintritt des Fehlers nicht mehr - das scheint ein Indikator für einen Defekten LWS zu sein, da dieser ja die Position des Lenkrads misst und in einem Ernstfall die Bremswirkung der Einzelnen Räder der Situation anpasst. Man steuert ja bei instabiler Fahrzeuglage intuitiv entgegen der Fahrtrichtung, dies wird mittels der Position in einem Algorithmus entsprechend der Bremseingriffe des Systems einbezogen um das Fahrzug wieder zu stabilisieren - Tolle Technik !
    Die Analysesoftware konnte die Messwerte des LWS anzeige, ein Drehen des Lenkrads bewirkte keine Veränderung des Lenkwinkels.
  4. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Das hört sich nach lws an
    Ist im lenkschaltzentrum mit drin kostet ca100-200€gebraucht und ist in 30min getauscht und wenn du kein Tempomat hast kannste denn gleich mit nach rüsten ;-)
    Sent from my iPhone 5s using Tapatalk
  5. #5 davide9213, 11.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Kann man den leicht selbst wechseln und hat jmd. ggf eine knappe Anleitung dafür? Tempomat wäre schon ganz nett, brauch ich dafür nicht auch ein anderes Lenkrad?
  6. fabbec
    02.07.2010
    1.502
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Selber wechseln geht Anleitung gibt es im forum
    Lenkrad muss nicht neu
    Musst aber codieren lassen bzw lws neu anlernen
  7. #7 davide9213, 11.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    BMW hat mir angeboten das LWS einmal zu resetten und die Software neu drauf zu spielen, der Herr meinte dass das in den meisten Fällen dann wieder funktioniert. Ein Preis hat er mir nicht nennen können, aber ich geh mal davon aus, dass ein Kabel anschließen und eine Halbestunde nichts tun keine 1000€ kosten wird.
  8. #8 davide9213, 13.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Das Modul muss getauscht werden, ein neues Anlernen hat leider kein Erfolg gebracht :/
    Ich habe ein Angebot das ganze für 480€ (Neuteil) inklusive Einbau zu bekommen. Ist das ein fairer Preis?
  9. #9 Bench213, 13.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hast dir mal in der Bucht umgeschaut? Mir wär das zu teuer :wink:
  10. #10 davide9213, 14.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Was ist das? :D
  11. #11 Bench213, 14.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ebay :mrgreen: Dort bekommst du gebrauchte mit Tempomat ziemlich günstig :wink:
  12. #12 davide9213, 14.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Achso, ich hab natürlich bei Ebay geguckt, da gibt es ziemlich viele davon. Der Typ, der mir das für den o.g. Preis mit einem Neuteil einbauen will, ist der Meinung, dass das ding besser neu sein sollte, da u.a. den Airbag steuert und natürlich für das DTC relevant ist - gefühlt gibt es auf dem Gebiet ja mehr Abzocker als irgendwo anders...
    Nach seinem Fummeln an dem Teil heute ging mein Auto richtig ab, der hat während der Fahrt von alleine bei Ruckartigen Linkskurven in mehreren Abständen abgebremst. Ist das eigentlich Normal? Ich hab gelesen das der sich ein paar KM initialisieren muss.
  13. #13 Bench213, 15.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Dann kauf dir ein neues :wink: Dann aber mit Tempomat, falls du keinen hast :mrgreen:
    Das kann sein, dass es an dem defekten LWS liegt, aber genau weiß ich das nicht. Sobald das neue Schaltzentrum drin ist, sollte das aber nicht mehr passieren.
  14. #14 davide9213, 18.12.2013
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Die Kiste läuft wieder, es wurde das Steuerelement getauscht und ich bin jetzt ein ganz armer Mann :crybaby:
Thema: DSC-Ausfall 116i
  1. lenkschaltzentrum wechseln
DSC-Ausfall 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
