[E87] DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr
Diskutiere DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wenn das geht kann man das machen, ich weiß aber nicht wie rostig das da aussieht. Ich dachte mir bevor ich einen Anruf von der Werkstatt bekomme...
  1. #121 BlackE87, 08.01.2019
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.041
    1.873
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Wenn das geht kann man das machen, ich weiß aber nicht wie rostig das da aussieht. Ich dachte mir bevor ich einen Anruf von der Werkstatt bekomme wo mir gesagt wird dass sie die Ringe nicht tauschen können, mache ich lieber gleich die ganzen Antriebswellen. Habe auch vor das Auto noch einige Zeit zu fahren, und so habe ich auch beide Radlager neu.
  2. Oli007
    Oli007 1er-Interessent(in)
    08.01.2019
    War eig verhältnismäßig einfach! Wichtig ist eben den Rost gründlich abzuschleifen, wenn man die Ringe vorm aufklopfen noch erhitzt gehts noch besser da sie sich bei erkalten dann selbst festziehen. Wellen und Radlager waren bzw sind bei mir noch top in Schuss, laut meines schraubers ist dieser Tausch der abs Ringe bei vielen Herstellern möglich, nur bmw möchte natürlich lieber die ganze Welle tauschen...
  3. #123 BlackE87, 09.01.2019
    BlackE87
    18.10.2015
    5.041
    1.873
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Okay, ja an sich sind bei mir Wellen und Radlager auch noch gut. Ein Radlager ist sogar neu, aber ich dachte bei der Gelegenheit lasse ich die auch gleich mittauschen. Ist ja kaum ein Mehraufwand und von SKF sind die auch nicht teuer. Generell waren die Teile bei mir sehr günstig, deshalb ist es auch verkraftbar das mehr repariert wird als tatsächlich kaputt ist. Prinzipiell bin ich auch gegen vorsorgliches Tauschen von funktionierenden Teilen :icon_smile:
  4. #124 Cukur.38, 27.03.2019
    Cukur.38
    Cukur.38 1er-Interessent(in)
    16.09.2018
    Stuttgart
    11/2009
    Servus jungs,
    Vor kurzer Zeit hat in rechts kurven mal das DSC lämpchen parr mal geblinkt hatte mkr dabei nichts gedscht, und dann hatte ich leider das gleiche Problem am Sonntag auf der AB, bei knappen 160 km/h dsc fängt plötzlich an zu leuchten auto nimmt kein gas mehr an, rechts rangefahren geschaut nichts gefunden, wieder los gefahren nach kurzer zeit der gleiche fehler sobald man gas gibt regelt das DSC, DTC teilweise ausgeschalten siehe da man kann ganz normal fahren ohne etwas.
    Am nächsten tag mal fehler ausgelesen, nichts abgespeichert also rad ab alles angeschaut obs dran ist oder kabel lose, dann Abs sensor Rechts ausgebaut siehe da es hat schleifspuren dran, alles sauber geschliffen denn ganzen dreck und Rost 2 unterlegscheiben eine unter dem Abs Sensor eine auf die Schraube alles zusammen gebaut jetzt seit 2-3 Tagen ist Ruhe auch bei sehr scharfen Rechtskurven wo davor immer das DSC das ganze Auto geruckelt hat obwohl man nicht schnell war.
  5. #125 Treestumpf, 27.03.2019
    Treestumpf
    Treestumpf 1er-Interessent(in)
    12.01.2017
    Bei mir hatte die Unterlegscheibe gar nicht geholfen sondern nur zu einer roten Fehlermeldung geführt. Half nur den ABS-Ring zu wechseln...
  6. #126 Cukur.38, 27.03.2019
    Cukur.38
    16.09.2018
    Stuttgart
    11/2009
    Kann ja sein das der abstand wahrscheinlich bei dir dann zu gross was das der sensor gar kein Signal mehr liefern konnte, oder vielleicht hatte der abs ring eine Beschädigung.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.799
    3.774
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Was für Unterlegscheiben nutzt ihr eigentlich?
    Beim E90 meiner Eltern hat am Wochenende auch einmal das DSC gesponnen, sprich ich muss da bald vielleicht auch mal ran
    BlackE87 gefällt das.
  8. #128 Cukur.38, 03.04.2019
    Cukur.38
    16.09.2018
    Stuttgart
    11/2009
    also nach einer woche hat das dsc wieder angefangen ab und zu aufzuleuchten aber wieder nur wenn man schneller unterwegs ist zb auf der autobahn oder landstrassen wo man 120 fährt, habe heute die linke seite ausgebaut und siehe da sie war komplett angeschliffen und voller rost, alles sauber gemacht auch eine unterlegscheibe drunter und drüber und eingebaut, jetzt muss ich mal beobachten und hoffen das der fehler nicht mehr auftritt.
    Zu den unterlegscheiben habe ich die maße nicht mehr im kopf aber die Schraube ist eine Inbus 6er schraube M6 denk ich mal, ansonsten mal so eine M6 schraube nehmen im Baumarkt mi parr Unterlegscheiben testen was klappen könnte.
  9. #129 SilberE87, 03.04.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.191
    991
    Norddeutschland
    Auf was für Landstraßen fährst Du denn 120km/h? :eusa_naughty:
    :P
  10. #130 Cukur.38, 04.04.2019
    Cukur.38
    16.09.2018
    Stuttgart
    11/2009
    War ja nur parr kurze beschleunigungen um zu testen ob der fehler auftritt bis jetzt sieht alles gut aus...
  11. #131 jonasboni, 04.06.2019
    jonasboni
    jonasboni 1er-Interessent(in)
    19.12.2016
    Bochum
    11/2008
    JB
    Ich weiß, es gehört eigentlich in den Marktplatz. Habe leider noch keine 30 Beiträge. Ich hätte hier einen DSC Sensor über, wer Interesse hat kann sich gerne melden.
    Vg
  12. #132 viruzz23, 18.06.2019
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Liebe Leidensgenossen, mich hat es bei 221tkm nun auch erwischt.
    Ich habe den Fehler so lange provoziert, bis ABS/ESC ausgefallen ist und er somit einen Fehler geloggt hat. Demnach war es der Drehzahlfühler hinten links. Ich habe hier nun mit der Unterlegscheibe gearbeitet. Das Problem ist nahezu nicht mehr vorhanden, aber an zwei, drei Stellen konnte ich ihn doch zum Eingreifen bringen. Für mich stellt sich nun die Frage, ob eine zweite Unterlegscheibe hier Abhilfe schafft, es gar die andere Seite sein könnte oder eben doch beide Wellen und Sensoren neu müssen?
    Was meint Ihr?
    Henne
  13. #133 viruzz23, 19.06.2019
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Keiner ne Idee?
    Mit einer zweiten Unterlegscheibe meckert er direkt, ist wohl zu viel des Guten. Eine wiederum scheint zu wenig, da ich das Problem so nicht in den Griff bekomme.
  14. #134 SilberE87, 19.06.2019
    SilberE87
    26.10.2012
    3.191
    991
    Norddeutschland
    Wenn der Pfusch nicht klappt, musst Du instandsetzen.
  15. #135 viruzz23, 19.06.2019
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Ja, ich denke auch.
    SilberE87 gefällt das.
Thema: DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr
  1. 1er bmw dsc blinkt
  2. bmw e87 antriebswelle wechseln
  3. bmw e87 antriebswelle
  4. Antriebswelle 1er BMW,
  5. e87 abs sensor,
  6. bmw e87 abs ring wechseln,
  7. bmw 1er antriebswelle,
  8. bmw dsc blinkt,
  9. bmw 1er traktionskontrolle leuchtet,
  10. dsc bmw 1er,
  11. abs sensor bmw e87,
  12. sensorring e87 abgeschliffen,
  13. 1 er bmw 2007 abs sensor wechseln,
  14. bmw e87 abs sensor wechseln,
  15. raddrehzahlsensor bmw e87,
  16. 118d abs warnung,
  17. bmw e87 abs sensor,
  18. bmw e87 dtc regelt bei 130 auf der autobahn,
  19. bmw traktionskontrolle leuchtet,
  20. Bmw 135i ABS Sensor,
  21. raddrehsensor bmw 1 er hinten wo,
  22. abs ring bmw 1er,
  23. bmw e87 abs ringe kaufen,
  24. Antriebswellengelenk bmw 118d außen,
  25. dtc drucksensor e87 tauschen
DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an
    118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an: Hallo 1er Kollegen, mein Wagen ist gestern bei 90kmh einfach ausgegangen (gab einen schlag wie wenn der motor abwürkt beim anfahren) und ließ...
  2. Einparkhilfe Kennzeichenhalter Nummernschild Drei Parksensoren KFZ PDC Anzeige
    Einparkhilfe Kennzeichenhalter Nummernschild Drei Parksensoren KFZ PDC Anzeige: [IMG] EUR 39,90 End Date: 14. Jul. 13:37 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E8x] MULF2 iPhone 8 Y-Adapter MUFU funktioniert nicht mehr
    MULF2 iPhone 8 Y-Adapter MUFU funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe einen BMW 123d (e87) ohne Combox. Bis vor einiger Zeit konnte ich damit mittels dem Y-Kabel Musik über das Auto streamen, habe...
  4. Einparkhilfe Kennzeichenhalter Nummernschild Drei Parksensoren KFZ PDC Anzeige
  5. [E87] DTC blinkt, kein Fehler
    DTC blinkt, kein Fehler: Hallo, bei dem 1er meiner Tochter, 116i, Bj. 12/08 blinkt ab und zu das DTC-Symbol und der Wagen fängt an zu ruckeln und hat keine Leistung mehr....
