[E87] DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr
Diskutiere DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, komme eben vom :icon_smile: nachdem am vorletzten WE die DSC Kontollleucht auf der AB, ohne erkennbaren Grund, das blinken...
  1. PoLei
    PoLei 1er-Interessent(in)
    09.08.2007
    Leichlingen
    03/2006
    Michael
    Hallo Gemeinde, komme eben vom :icon_smile: nachdem am vorletzten WE die DSC Kontollleucht auf der AB, ohne erkennbaren Grund, das blinken angefangen hat und der Kleine keine Leistung mehr abgeben wollte. Beim ersten Besuch beim :icon_smile: blinkte natürlich nix mehr (Vorführeffekt) und im Kurzstreckenverkehr lief die Woche unauffällig. Montag wieder auf der AB unterwgs ging es nach ca. 30 km wieder los. Nach Feierabend erst wieder alles i.O. nach 20 km wieder der gleiche Mist.
    Jetzt der Hammer:Als Grund wurde mir gesagt, dass es an den Reifen liegt. Die hätten nicht den Stern??!!?? Sie hätten nen anderen Radsatz drauf gemacht und da war alles in Ordnung...
    Ach ja die Reifen sind seit Anfang 3-13 (ca. 5t km) drauf: Nokian Line OHNE RF.
    Meine Frage: hat jemand Ähnliches erlebt oder Erfahrungen mit dem Symtom? Ich werd mir mal nen Satz Reifen leihen und schauen ob das wirklich das Problem ist. Dann schauen wir mal.
  2. #2 Maulwurfn, 02.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Hast du irgendeine besondere Reifengröße und / oder andere Felgen drauf? Gab es sonst irgendwelche Veränderungen am Fahrzeug?
  3. PoLei
    09.08.2007
    Leichlingen
    03/2006
    Michael
    Nee nee 205/55-16 auf BMW Original Stahlfelge. Keine Umbauten oder so. Alles Serie
  4. #4 Edeltrecker, 03.08.2013
    Edeltrecker
    Edeltrecker 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    108
    So en quatsch, wechsel die Werkstatt!
  5. #5 carppike, 03.08.2013
    carppike
    carppike 1er-Fahrer(in)
    13.10.2012
    69
    absolut kein quatsch, genau das habe ich auch schon gehabt.
  6. #6 Edeltrecker, 04.08.2013
    Edeltrecker
    15.11.2009
    108
    Das hab ich ja noch nie gehört, dass die Reifen für Dauer DSC verantwortlich sind. Den Zusammenhang möcht mir mal jemand erklären!
  7. #7 alpinweisser_120d, 04.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.221
    1.938
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    die abs sensoren steuern dsc und esp.
    die abs sensoren messen dazu die umdrehungszahl der reifen und vergleicht sie untereinander. treten dann zu große differenzen auf wird durch bremseingriffen am zu schnellen rad reduziert.
    ergo kann die geschichte schon etwas mit den reifen zu tun haben.
    und zwar gerade dann wenn die unterschiede vom abrollumfang allein schon zu groß sind. (aus dem physik unterricht weiss man ja, dass gleiche stecke mit mehr abrollumfang bewältigt eine geringere umdrehungszahl ergibt als gleiche strecke mit weniger abrollumfang)
  8. #8 carppike, 04.08.2013
    carppike
    13.10.2012
    69
    ja und da gibt das auch noch den statischen Abrollumfang wenn das Fahrzeug nur rollt und den dymamischen Abrollumfang beim Beschleunigen, in Kurven oder beim Bremsen, wobei sich der Reifen verformt.
    Wenn nun dabei irgend was aus der Tolleranz geht, blinkts und DSC macht Regeleingriffe.
    Nun werdet ihr fragen wieso dann nicht die Reifenpannenanzeige leuchtet?
    Die gleicht sich nur bei geradeausfahrt in so ziemlich lastlosem Zustand ab.
    Tja Dinge gibts...
    Man kann heute halt nicht jeden X-beliebigen Reifen draufschmeissen "*":nod:
    bluebird1959 gefällt das.
  9. PoLei
    09.08.2007
    Leichlingen
    03/2006
    Michael
    Also, hab mal die Winterreifen drauf gemacht.. das Gleiche die Anzeige blinkt nach wenigen km. Auch ein Satz Sommerreifen, mit RFT, ...kein anderes Ergebnis. Beide Sätze hab ich schon mehrere tkm gefahren. Damals und im Winter ohne Probleme.Mal hören WS der Freundliche morgen sagt. Ich tippe auch mal auf neun Sensor der falsche Signale abgibt.
  10. #10 EL-Loco, 05.08.2013
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    Mögliche Ursachen:
    Steuergerät DSC hat einen schuss weg. (Gibt soweit mir bekannt ein Rep. Satz beim Freundlichen) Stecker vom Steuergerät überprüfen.
    Achse /Sturz verstellt -> Achsenmessung durchführen.
    Bremsflüssigkeit Überprüfen.
    Funktioniert dein ABS ohne Probleme? Könnte man fast die Raddrehzahlsensoren / ABS Sensoren ausschließen, ganz ausschließen kann man das nicht.
    Wenn dein Tacho noch funktioniert wovon ich ja ausgehe ist es nicht der hinten links :)
    @alpin :eusa_naughty:
    Wäre einfach nur quark es auf die Differenz zwischen den Reifen (Größe / Radius) zu schieben, würde sein Auto in eine Richtung ziehen, RPA würde sich melden.... :wink:
  11. #11 alpinweisser_120d, 05.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.221
    1.938
    das mit den reifen ist nur EINE möglichkeit also von wegen quark.
    wie wärs mal mit fehlerspeicher auslesen?
  12. #12 EL-Loco, 05.08.2013
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    Ohhh fehlerspeicher sehr gute idee... :X
    Optimal wäre es die Werte während der fahrt auszulesen wenn sich dein DSC meldet
    falls alle 4 Sensoren anschlagen ist es dein DSC Steuergerät...
    am besten Schaust du erst nach deiner Bremsflüssigkeit und anschließend deiner Achse / Spur, so kommst du halb wegs günstig davon wenn es eins von den 2en ist.
  13. #13 oVerboost, 05.08.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    25
    Bremsflüssigkeit? Sry, so ein Bullshit!
  14. #14 alpinweisser_120d, 05.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.221
    1.938
    ?! du willst die sensoren loggen? so ein unsinn..fs löschen fahren und provozieren. dann mal auslesen vielleicht zeigt er einen fehler an.
  15. #15 EL-Loco, 05.08.2013
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    Ach flo gibt Leute die haben einen info vorsprung :)
    das du das nicht kannst heist es nicht das es nicht geht!
    Was bringt es wenn es kein Konstantes problem ist?! vllt. im info speicher ist was drin.
    So bin raus aus dem Thema wird mir zu blöde... Sry @ Ta bevor es eskaliert mit dem allwissenden flo halte ich mich raus
    gerne helfe ich dir dann per pn weiter.
  16. #16 alpinweisser_120d, 05.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.221
    1.938
    haha bist du ein witzbold xD du hast einen vorsprung :)
  17. #17 Beamer81, 05.08.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Haha die bremsflussigkeit. vielleicht noch das Wischer Wasser kontrollieren ;-)
    Hört sich für mich auch merkwürdig an dass es an den Reifen liegt. Sollten doch alle 4 den selben Umfang haben...
    Der Leistungsverlust hängt vermutlich mit dem dsc zusammen das abregelt. Wäre interessant ob die leistung wieder passt wenn du das dsc abschaltest. Also lange den Knopf drücken...
    Ich würde eher auf Elektronik Problem tippen. Stecker, Sensoren, Steuergerät.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  18. #18 EL-Loco, 05.08.2013
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
  19. #19 Beamer81, 05.08.2013
    Beamer81
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Hast du auch gelesen was die Leute da schreiben? Und ob es ihnen geholfen hat? Googln kann man eigentlich alles. Ich lass mir noch einreden dass Luft im System ist... Dann liegt es aber nicht an der bremsflussigkeit.
    Wie lange ist das letzte Bremsen Service her?
  20. #20 oVerboost, 05.08.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    25
    Bremsflüssigkeit ist so ziemlich der letzte Punkt, den ich auf einer langen Liste überprüfen würde bei diesen Symptomen.
    @EL_Loco: Ist schon erstaunlich, wie lange und wie fest man an seinen Lokus-Parolen festhalten kann! :lach_flash:
Thema: DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr
  1. 1er bmw dsc blinkt
  2. bmw e87 antriebswelle wechseln
  3. bmw e87 abs ring wechseln
  4. bmw e87 antriebswelle,
  5. Antriebswelle 1er BMW,
  6. e87 abs sensor,
  7. bmw 1er antriebswelle,
  8. bmw dsc blinkt,
  9. bmw 1er traktionskontrolle leuchtet,
  10. dsc bmw 1er,
  11. abs sensor bmw e87,
  12. sensorring e87 abgeschliffen,
  13. 1 er bmw 2007 abs sensor wechseln,
  14. bmw 1er abs leuchtet,
  15. bmw e87 abs sensor wechseln,
  16. raddrehzahlsensor bmw e87,
  17. 118d abs warnung,
  18. bmw e87 abs sensor,
  19. bmw e87 dtc regelt bei 130 auf der autobahn,
  20. bmw traktionskontrolle leuchtet,
  21. Bmw 135i ABS Sensor,
  22. raddrehsensor bmw 1 er hinten wo,
  23. abs ring bmw 1er,
  24. bmw e87 abs ringe kaufen,
  25. Antriebswellengelenk bmw 118d außen
DSC Anzeige blinkt ---keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  1. Mehr Bass im F20 mit HiFi
    Mehr Bass im F20 mit HiFi: Hallo, in meinem F20 ist das HiFi-System verbaut, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin. Nur der Bass lässt wirklich zu wünschen übrig, wenn...
  2. [E8x] Keine Kraft mehr im unteren Drehzahlbereich
    Keine Kraft mehr im unteren Drehzahlbereich: Hallo, mein 1er BMW geht seit kurzem im unteren Drehzahlbereich (bis 3000 U/min) nur noch sehr schlecht:swapeyes_blue:. Ein Kumpel von mir hat...
  3. [Verkauft] Kw ST Vorspannfedern für mehr Tiefe
    Kw ST Vorspannfedern für mehr Tiefe: Ich habe aufgrund von Fahrzeugwechsel noch KW Vorspannfedern für das KW bzw. ST Fahrwerk für den f2x übrig. Sind knapp 1 Jahr alt, top Zustand nur...
  4. [E88] Fehlende leistung
    Fehlende leistung: Guten Tag. Heiße Florian bin 36 Jahre alt und fahre einen 120d Cabrio bj 08 mit 177ps Hatte mir das Auto im Juni gekauft So im ganzen bin ich...
  5. Radio professional freisprecheinrichtung plötzlich nicht mehr verfügbar
    Radio professional freisprecheinrichtung plötzlich nicht mehr verfügbar: Hallo zusammen, folgendes Problem. Ich habe ein e88 cabrio mit einem Radio professional und freisprecheinrichtung. Leider ist plötzlich die...
