[E82] Druckpunkt der Bremse nach Flüssigkeitswehsel nicht zufriedenstellen oder anders?
Diskutiere Druckpunkt der Bremse nach Flüssigkeitswehsel nicht zufriedenstellen oder anders? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Wie einige von eich eventuell schon gelesen haben hab ich meine Bremsanlage umlackiert. Dazu wurde sie Komplett ausgebaut und wieder...
  1. #1 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    Wie einige von eich eventuell schon gelesen haben hab ich meine Bremsanlage umlackiert. Dazu wurde sie Komplett ausgebaut und wieder eingebaut. In einer Fachwerkstatt wurde dann das System komplett durchgespült, neu aufgefüllt und entlüftet. Doch nun fährt sich die Bremse anders, meiner Meinung nach schlechter als vorher.
    In der Werkstatt meinten sie es sei alles normal und keine Luft mehr im System, die Anlage sei auch 100% dicht.
    Früher hatte ich im 1. viertel Pedalweg einen deutlich spürbaren, satten Druckpunkt. Vor allem beim Runterbremsen auf der Autobahn merkte man das deutlich. Ich habe gebremst, und ab dem Druckpunkt ließ sich die Bremse nicht mehr viel drücken, hat aber ohne Gnade zugebissen. Jetzt habe ich einen weniger harten Druckpunkt ab ca halbem Pedalweg. Ich habe das Gefühl die Bremse nicht so fein dosieren zu können. Zudem kann ich das Pedal beim Bremsvorgang nach erreichen des Druckpunktes noch ein gutes Stück weiter durchtreten. Auf der Autobahn zeigt sich meiner Meinung nach das Problem, dass ich bedingt durch das weitere Drücken des Pedals den Bremsdruck nicht richtig halten kann.
    Versteht mich nicht falsch, die bremse bremst. Fühlt sich soweit auch sicher an. Nur ist sie eben nicht mehr so aggressiv wie vorher und fühlt sich subjektiv ehr wie eine kleinere Bremsanage an.
    Was kann das sein? Flüssigkeit verlieren tut sie nicht, das habe ich mehrmals oben am Behälter geprüft. Eventuell doch noch ein hauch Luft im System? Bedenkt die Sättel waren alle komplett leer. Hatte diese ja ausgebaut. Ich hab mir jetzt schon von mehreren Seiten angehört das sei sicherlich nur Einbildung weil ich 3 tage nicht gefahren bin, oder das könnte ja eventuell so sein weil ich alles komplett ausgebaut hatte.... naaaaajaaaaaa :/
  2. #2 alpinweisser_120d, 08.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.126
    788
    klingt nach nicht 100% entlüftet. haben sie zuerst die komplette flüssigkeit abgelassen und dann neu befüllt? wurde das hydroaggregat mit dem tester entlüftet?
  3. #3 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Soweit ich weiß wurde mit dem Tester entlüftet, ich war aber nicht dabei. Mir wurde gesagt das komplette System wurde mit Überdruck durchgespült. Trotzdem liegt doch der Entlüftungsvorgang im Ermessen des Mechanikers, oder? Es wird doch an den Sätteln nach wie vor der Schlauch auf Blasen untersucht.
    Ich vermute die Luft nicht im Hydroaggregat, sondern ehr in den Sättlen selbst. Das Hydroaggregat war ja noch permanent befüllt, da ich die Flüssigkeit nicht abgelassen habe, sondern die Leitungen sofort verschlossen habe. Der Behälter war auch noch zwischen min und max, nachdem ich eingebaut habe. Oben kann also auch keine Luft nachgekommen sein.
    Letztes Jahr hatte ich meine Flüssigkeit innerhalb des Wechselintervalls tauschen lassen. War auch bei einer freien Werkstatt. Ich erinnere mich genau damals eine deutliche Verbesserung gespürt zu haben! Damit habe ich jetzt eigentlich auch gerechnet.
  4. #4 alpinweisser_120d, 08.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.126
    788
    naja, du drehst den nippel an den sätteln auf und lässt so lange flüssigkeit raus, bis keine blasen mehr mitkommen.
  5. #5 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    genau das... eventuell hat sich ja ein Bläschen im Sattel verklemmt :D
    Das Problem ist die Bremse bremst ja und erfüllt somit ihren zweck. Nur nicht so wie sie soll. Hab mir überlegt zum freundlichen zu fahren und die mal drauf schauen zu lassen. Nicht das die mich für verrückt erklären...
    Macht das denn Sinn? Sie müssten die Flüssigkeit ja nicht tauschen. Nur erneut entlüften. Preislich kann das nicht die Welt kosten, oder?
  6. #6 alpinweisser_120d, 08.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.126
    788
    müsste schon ne große blase sein! wie wurde vorgegangen? was wurde zuerst entlüftet?
    richtig:
    hinten rechts
    hinten links
    vorne rechts
    vorne links
  7. #7 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wie gesagt ich war nicht dabei.
    Aber ich geh doch stark davon aus, dass die die Reihenfolge kennen...
    Es kann doch nicht daran liegen, dass ich die Sättel raus hatte... Ich kann doch nach dem Einbau die selbe Bremsleistung erwarten wie vorher, oder?
    Komme wohl am freundlichen nicht vorbei...
  8. #8 alpinweisser_120d, 08.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.126
    788
    na klar kannst das erwarten. die müssen auch kostenlos nachbessern wenn was nicht passt.
  9. #9 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    War ja schon da... Laut ihnen ist alles in Ordung. Die haben auch ne Profefahrt gemacht. Nur wissen sie ja nicht, wie die Anlage vorher gebissen hat. Da sehe ich auch das Problem.
  10. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Sind die Führungen für die Beläge lackfrei? Wenn nicht, dann wird es sich mit der zeit geben und einpendeln.
    Was mir mal geholfen hat, alter Mechaniker Trick: Sattel ausbauen und so entlüften, dass die Kolbenruckseite, also nicht die druckgeberseite auf die Beläge, nach oben zeigen Richtung Horizont. Entlüftungsnase sollte aber immer noch höher sein, da Luft ja steigt.
    Dann halt hinten rechts anfangen, hinten links, vorne rechts, vorne links
  11. #11 Dominik92, 08.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Führungen sind alle lackfrei. Waren ja neuteile. Habe diese aich zusätzlich dünn mit kupferpaste bestrichen.
  12. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    a) Minimale Restluft im System
    b) wenn begrauchte Beläge verbaut wurden, dann sich ein hinten auf den Belag aufgestecktes Antiqutschblech etwas verbogen haben und sorgt so für etwas mehr Leerweg.
    zu b): hatte ich mal, merkt man auch, dass man pumpen konnte und dann der Druckpunkt nach oben wanderte.
  13. #13 Dominik92, 09.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Also die Bleche waren hinten wie neu. Die lagen schön satt zwischen den Belägen und Kolben an. Das müsste ich doch eigentlich sehen können oder?
    War grade schauen. Auf den ersten blick liegt alles satt an der scheibe und am kolben an.
    @BMWUA: Gegen punkt b spricht aber doch auch das ich das gefühl habe die Bremskraft bzw den druck bei längeren bremsungen also z.b. aus hoher geschwindigkeit auf der autobahn nicht halten zu können. Normalerweise sollte sich die Bremse ja mehr oder weniger normal verhalten sobald die beläge und die bleche angedrückt wurden, oder?
    Ich weiß noch wenn ich das Bremspedal früher angepumt habe wenn der motor aus war wurde das knüppelhart. Das ließ sich keinen mm drücken und wurde richtig festgepumpt. Wenn icj das jetzt mache kann ich zwar aucj druck aufbauen, kann das pedal aber doch nocj etwas drücken und unendlich lange weiter pumpen.. so ganz fest wird das nie...
  14. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Also ich tippe echt auf Luft im System...Kupplung auch zusätzlich entlüften.
  15. #15 130Titan, 11.06.2014
    130Titan
    130Titan 1er-Fan
    26.05.2010
    687
    Ahrensburg
    Marcus
    Ich habe bei meinem gefühlte 2 Druckpunkte.
    Erst einen leichten und dann kommt der giftige. Zwischen beiden Punkten liegen gefühlte 3mm Pedalweg. Soll laut BMW Werkstatt normal sein beim 135i, stört mich aber auch ein wenig.
  16. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Da ist bestimmt noch irgendwo Luft drin.
    Weiß ja nicht welche Werkstatt das gemacht hat, aber vielleicht einfach schlampig gearbeitet.
    Vielleicht wussten die nicht das man den am weitesten entfernten Sattel zuerst macht :lach_flash:
    Hatte das gleiche Problem bei nem anderen Fahrzeug (kein BMW)
    Dort hab ich 2 neue Sättel eingebaut...absolut keine Chance den gleichen Druckpunkt zu bekommen wie vor dem Tausch.
    Pumpen, Saugen, Durchdrücken...alles ohne Erfolg. Die Werkstatt (zum entlüften) ist fast verzweifelt :icon_cool:
    Hab noch ganz ganz dunkel im Kopf, das es früher bei BMW hieß, das man den Geberzylinder nie ganz durchdrücken sollte...vielleicht ist da irgendwas kaputt gegangen.
  17. #17 Dominik92, 11.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ja das mit dem pedal kann aber eigentlich nur bei der alten pedalpumptechnik passieren.
    ich habe bis jetzt noch abgewartet und muss sagen das sich das bremsgefühl doch deutlich an den damaligen zustand angenähert hat. Kann es denn sein dass sich beim entlüfzen ein bläschen "verklemmt" hat und sich dieses mittlerweile gelöst hat?
    Der druckpunkt ist wieder etwas fester, eindeutiger und früher
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wer weiß was BMW so in unsere 1er verbaut :lach_flash:
    Ja klar..."verklemmen" kann sich da schon mal was. Die Luftblase sollte irgendwann den Ausgang im Ausgleichsbehälter finden...zur Not mal ne Taschenlampe reichen :narr:
    Aber der Druckpunkt bzw das Ansprechen deiner PP-Bremse ist wahrscheinlich eh ganz anders als bei den "Serienbremsen"
  19. #19 NoSilentRunning, 12.06.2014
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Vllt müssen sich nach den komplett zerlegen auch einfach nur die Scheiben und Beläge neu aufeinander einlaufen, was am Anfang zu einem schlechteren Bremsverhalten führt?
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Hmm...an sich schon möglich. Aber ich konnte nichts davon lesen, das er neue Beläge oder so verbaut hat.
    Wenn er die "alten" Beläge wieder genauso eingebaut hat wie sie vorher drin waren braucht sich theoretisch nichts neu einschleifen.
Thema: Druckpunkt der Bremse nach Flüssigkeitswehsel nicht zufriedenstellen oder anders?
  1. bremsen nach werktatt anders
  2. bmw performance bremse langer bremspedalweg
  3. bmw nicht dosieren beim bremsen
Druckpunkt der Bremse nach Flüssigkeitswehsel nicht zufriedenstellen oder anders? - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
