Drosselung bei eingetragender Vmax
Diskutiere Drosselung bei eingetragender Vmax im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem ich mein neues Vehikel eingefahren habe, wollte ich mal testen, ob die eingetragene Vmax erreicht wird. Dazu begab ich mich mit...
  1. #1 Lavataucher, 18.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Nachdem ich mein neues Vehikel eingefahren habe, wollte ich mal testen, ob die eingetragene Vmax erreicht wird. Dazu begab ich mich mit GPS-Unterstützung auf die A3 Richtung Köln um einen entsprechenden Feldtest zu wagen. Mit etwas Anlauf und einer relativ geraden Strecke habe ich die eingetragenen 204km/h auch erreichen können. Bis 180 relativ flott, danach etwas verhaltener.
    Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen: An einem Abschnitt mit Gefälle war bei 206/7 Schluss - schlagartig. Man hat förmlich gespürt, wie der Motor, der eigentlich noch nach vorne geschoben hat, auf einmal auf einem Niveau "festgehalten" wurde. Auch wenn er im freien Fall hätte schneller werden können, ist der Motor offenbar gedrosselt. Vom Drehzahlbegrenzer war ich noch weit entfernt.
    Gibt es da tatsächlich eine Drossel? :angry:
  2. #2 striker118, 18.12.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ja.
  3. #3 Lavataucher, 18.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Kurz, knapp, Frage vollständig beantwortet :mrgreen: Danke!
  4. #4 Stuntdriver, 18.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ja leider, alle Modelle. :motz: :brenner:
  5. #5 ziboy84, 18.12.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    was hat der tacho bei den 207/208 nach gps angezeigt?
    also auf der ebene läuft meiner mit der winterserienbereifung knapp 220 tacho, im freien fall regelt er kurz vor 225 tacho ab...-die tachovoreilung rausgerechnet könnten das die 207/2008 realen sein...
  6. #6 Forums Plugin, 18.12.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Echt, alle? Bei 120i, 120d und 125i war mir das nicht bekannt...
  7. #7 Lavataucher, 18.12.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Das hatte ich absichtlich nicht geschrieben, damit das nicht wieder ein "mein 116i läuft 300 Spitze und da kommt noch was"-Thread wird.. :aufgeregt:
    Bei 207 GPS hat der Tacho knapp 230 angezeigt. Fand ich schon ein bisschen dekadent, die Abweichung.
    Ohne die Drosselung wären bei dem Gefälle vermutlich 210-215 real drin gewesen.
    Der Verbrauch war allerdings auch königlich :shock:
    Edith sagt: Die 230 sind vermutlich Blickwinkelabhängig, ich hab mich in dem Moment auch mehr auf die Straße konzentriert. A3 ist Krieg im Moment :(
  8. #8 BMWlover, 18.12.2009
    Also Tacho 230 halte ich für zu viel... Die Tachoabweichung beträgt da etwas über 10km/h...
  9. #9 Lavataucher, 18.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Also neu justieren lassen? Find das jetzt auch ne Nummer zu heftig, da hatte mein Alfa weniger Abweichung und der ging schon nach dem Mond..
  10. #10 BMWlover, 18.12.2009
    Würde ich nicht machen lassen, da das viel zu teuer ist...
  11. #11 Lavataucher, 18.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Gibts denn da nicht irgendeine Grenze nach oben? Das bringt mich jetzt zwar nicht um, aber es irritiert doch schon etwas.
  12. #12 BMWlover, 18.12.2009
    7% darf er maximal voreilen.
    Wenn noch Garantie drauf ist, dann würde ich mal beim :mrgreen: vorbeischauen.
    Aber nur, wenn du dir sicher bist, dass er mehr vorgeht und das auch mit einem vernünftigem GPS Gerät nachgemessen hast:wink:
  13. #13 Lavataucher, 18.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Garantie ist da mit Sicherheit noch drauf, hab den ja vor 1 1/2 Wochen erst abgeholt.. :aufgeregt:
    Ich werd das dann nochmal ausgiebig testen, zu einer Uhrzeit wo nicht soviel los ist. Evtl. bietet sich ja jemand an zum parallel fahren und vergleichen.
  14. #14 Stuntdriver, 18.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hatte ich ja schon mehrfach geschrieben, egal wie stark das Gefälle ist, bei Tacho 264km/h ist Ende Gelände. Obwohl da noch genug Drehzahlreserve ist. Ab ca. 255km/h nimmt er merklich Leistung zurück, im 5. kommt man dann noch bis Tacho 258/260 und wegen der restlichen paar km/h braucht man dann den 6.
  15. #15 Lavataucher, 24.12.2009
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Ich habs gestern nochmal ausprobiert, beim letzten Mal war wohl wirklich der Blickwinkel falsch: Bei genau 225km/h laut Tacho wird abgeriegelt. Schade eigentlich, da wär noch mehr drin. Die reale Geschwindigkeit konnte ich nicht feststellen, da ich das Navi nicht dabei hatte. Das wäre noch zu prüfen.
    Denk mal, das sind dann reale 208km/h.
  16. #16 DerKleineLukas, 24.12.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Mein ehem. 120d war gedrosselt - wenn auch viel zu spät. Tacho 252, dann ist der Verbrauch ordentlich gefallen und bergab hat man das "Gummiband" gespührt. Auf der geraden hat man vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel Anlauf gebraucht, um die Tacho 252 zu erreichen - leider hab ich das nie mit GPS gemessen, bei der Geschwindigkeit konzentrier ich mich lieber aufs geschehn, aber bei 7% Voreilung müssten das 235km/h gewesen sein.
Drosselung bei eingetragender Vmax - Ähnliche Themen
  1. Der 1er Vmax-Truth-Fred :)
    Der 1er Vmax-Truth-Fred :): Entstanden durch nen interessanten Chat mit @BlackE87 :winkewinke:, soll hier, gerne 1er-übergreifend, ein übersichtlicher Thread entstehen. So...
  2. [E8x] JB4 N54 inkl DP-Fix, vMax und USB-Kabel
    JB4 N54 inkl DP-Fix, vMax und USB-Kabel: Biete hier ein voll funktionsfähiges JB4 zum Verkauf an. Es war in einem 135i Bj 2008 verbaut. Bis zum Ausbau hat alles funktioniert. Rest siehe...
  3. Vmax 118i 3 Zylinder
    Vmax 118i 3 Zylinder: Moin, ich habe mal eine Frage was macht denn euer 118i 3 Zylinder in der Vmax lt. Tacho? Meiner hat jetzt 2000km runter und schafft lt.Tacho kaum...
  4. [F20] Hat jemand Borbet XRT 19 Zoll eingetragen?
    Hat jemand Borbet XRT 19 Zoll eingetragen?: bitte löschen
  5. Vmax codieren beim M135
    Vmax codieren beim M135: Hallo zusammen, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem aufheben der Vmax Begrenzung? Mir wurde von einer Firma angeboten die Vmax...
