[E82] Drosselklappe reinigen
Diskutiere Drosselklappe reinigen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, hat von euch schon mal jemand die Drosselklappe gereinigt und weiß was zu beachten ist und ob es ein großer Aufwand ist? Habe einen...
  1. #1 Eins35er, 02.07.2014
    Eins35er
    Eins35er 1er-Fahrer(in)
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Servus,
    Habe einen minimal unruhigen Leerlauf, das kann man nicht einmal richtig am Drehzahlmesser sehen aber ich spüre ein leichtes ruckeln im Stand und auch an der Hand am Schaltknauf. Zündkerzen sind neu, ansonsten keine Startschwierigkeiten oder Leistungsverlust.
    Für eine kleine Anleitung und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar :daumen:
  2. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Nimm Bremsenreiniger, damit bekommst du den öligen Film runter ;)
  3. #3 alpinweisser_120d, 02.07.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    17.092
    712
    klingt mir nach verkokung der ventile! glaube das mt der drosselklappe kannst dir sparen. wenn du die ansaugbrücke ausbaust kannst sie allerdings mitreinigen.
  4. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    670
    17
    Meine Ventile sind sauber! Und trotzdem habe ich ähnliche Symptome im Leerlauf..
  5. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    N55? Dann ist das normal.....
  6. #6 Eins35er, 02.07.2014
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Ohje verkokte Ventile... da hab ich mal was von Trockeneisreinigung gelesen? Ist ja kein billiges Verfahren?
    Ist ein N54 mit 89tkm.
    Ich habe vergessen zu erwähnen das ich einen Drosselklappenfehler im Speicher hatte, bin mir nicht mir sicher, glaube es stand was da mit Teller oder Feder :P
  7. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Alternativ mit Nussschalen, könnte etwas günstiger sein und chemische Reinigung gibt es wohl auch noch.
  8. joe266
    joe266 Guest
    macht meiner mit 100k auf der Uhr aber auch. Solange das Öl noch nicht auf Temp ist, immer wieder ein leichtes schütteln. Beim Warmstart schwankt meine Drehzahl ein bisschen hin und her.
    Das war aber schon immer so.
    Sicherlich kein Fehler mal so eine BDI-, Trockeneis- oder Nussschalenreinigung machen zu lassen
    Im Stand ist allgemein ein wenig Unruhe im Fahrzeug, aber mich macht das lange nicht mehr verrückt.
  9. #9 Dominik92, 02.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Genau so ist das bei mir auch!
  10. #10 Eins35er, 02.07.2014
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    und bei euch stand nichts im Fehlerspeicher?
    Was ist BDI Reinigung?
  11. #11 joe266, 02.07.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.07.2014
    joe266
    joe266 Guest
    nö, wieso sollte auch. Bei mir pendelt die Dehzahl so um die 600 bis 800 U/Min. Man merkt, dass da auch gegenegeregelt wird, um die nominale Drehzahl im Standgas zu erriechen. Also nicht so, wie es bei einem HDP Schaden wäre, wo die dann bei mir teilweise Flipperähnlich hoch und runter ist.
    bei der BEDI werden die Einlassventile chemisch gereinigt.
    sorry BEDI nicht BDI
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/bedi-reinigung-bei-turboperformance-ulm-160011.html
Thema: Drosselklappe reinigen
  1. bmw n54 drosselklappe anlernen
  2. bmw 1er drosselklappe anlernen
  3. n54 drosselklappe anlernen
  4. bmw 118d drosselklappe anlernen,
  5. wo sitzt der LLM beim BMW 135i,
  6. n54 Drosselklappe reinigen,
  7. BMW 1 er Drosselklappe anlernen,
  8. n55 drosselklappe defekt,
  9. drosselklappe bmw e 81 anlernen,
  10. drosselklappe reinigen bmw e87,
  11. bmw e 81 drosselklappe anlernen,
  12. bmw 1er e87 drosselklappe einlernen?,
  13. bmw e81 Drosselklappe wechseln,
  14. bmw 135i drosselklappe defekt,
  15. bmw n54 drosselklappen problem,
  16. bmw n55 drosselklappe,
  17. e81 drosselklappe ausbauen 118d,
  18. bedi reinigung bmw,
  19. bmw n54 wo sitzt drosselklappe,
  20. lmm reinigen bmw n55,
  21. bmw 118d drosselklappe reinigen,
  22. wo sitzt die drosselklappe n54,
  23. drosselklappe bmw 118d reinigen,
  24. 335i n55 drosselklappe anlernen
Drosselklappe reinigen - Ähnliche Themen
  1. [E87] DPF reinigen
    DPF reinigen: Servus, da ich mittlerweile knapp 190.000 km auf der Uhr habe und der DPF wohl bald zugesetzt ist, habe ich mich diesbezüglich ein wenig...
  2. Walnut Blasting Reinigung der Einlaßventile 123D
    Walnut Blasting Reinigung der Einlaßventile 123D: Hallo, ich fahre einen BMW 123D Baujahr 12/2009 der nicht die volle Leistung bringt und der Verbrauch zu hoch ist. Mit IST* D habe ich Injektoren,...
  3. [E87] Fehlercode - Drosselklappe
    Fehlercode - Drosselklappe: Hallo! Die Vorgeschichte: Hab meinen 1er letztes Jahr im Jänner gekauft. Kurz darauf kam die MKL, ausgelesen -> Drosselklappe,...
  4. [E87] Leistungsverlust, Drosselklappe ?
    Leistungsverlust, Drosselklappe ?: Hallo, Ich hoffe jemand kann weiter helfen bzw. kennt dieses Problem. Problem:öfters Leistungsverlust,wenn ich Vollgas gebe beschleunigt er und...
  5. BEDI-Reinigung
    BEDI-Reinigung: Hallo in die Runde, hat von Euch schon jemand seine Einlassventile reinigen lassen, um die Verkokung zu entfernen?
