[E87] Drosselklappe 13547561066
Diskutiere Drosselklappe 13547561066 im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich bekomme regelmäßig Fehler vom Drosselklappenpoti (Wert unplausibel) Auf der verbauten Drosselklappe steht folgende Nummer: 13547561066 Bei...
  1. #1 Daniel689, 11.09.2019
    Daniel689
    Daniel689 1er-Interessent(in)
    02.05.2019
    13
    120i (FL)
    07/2008
    Bei https://www.pkwteile.de gibts bereits 3 verschiedene Drosselklappen, welche sich lt. Beschreibung kaum unterscheiden.
    • jeweils 6 Anschlüsse
    • muss angelernt werden
    • usw
    Bilder sehen auch nahezu gleich aus.
    https://www.pkwteile.de/oen/13547561066
    Gleiches gilt für https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/13547561066.html
    Was ist da zu empfehlen??
    Gibt es hier wirklich so gravierende Unterscheide, welche eine Preisschwankung von knapp 130€ rechtfertigen?
  2. #2 Daniel689, 25.09.2019
    Daniel689
    02.05.2019
    13
    120i (FL)
    07/2008
    Gibts da keine Meinungen dazu?
  3. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.042
    138
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Meiner Meinung nach kannst du glücklich sein, dass die günstigste DK von VDO kommt. Ist vermutlich auch ab Werk verbaut.
    Ansonsten sollte, soweit ich weiß, die Drosselklappe automatisch angelernt werden, wenn Zündung an ist. Evtl zuerst Fehlerspeicher löschen.
Drosselklappe 13547561066 - Ähnliche Themen
  1. [E87] Drosselklappe - Teller beim Reinigen verkratzt
    Drosselklappe - Teller beim Reinigen verkratzt: Hallo zusammen, aktuell bin ich am Reinigen des AGR, der Ansaugbrücke und auch der Drosselklappe. Jetzt habe ich dummerweise ein paar Kratzer in...
  2. [E87] DPF Abgastemparatursensor/Differenzdrucksensor/Drossel klappe
    DPF Abgastemparatursensor/Differenzdrucksensor/Drosselklappe: Hey ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Ich habe einen BMW 120D E87 Baujahr 2005 Er besitzt einen DPF auf dem...
  3. Drosselklappe 116i
    Drosselklappe 116i: Hallo, wir haben einen 116i. Baujahr 2005. Als Fehlermeldung wird immer die Drosselklappe/Drosselklappenpotentiometer angezeigt. Wenn man den...
  4. Drosselklappen-Stellantrieb Fehlercode : 18493 / (Fehlercode-Org.: 483D)
    Drosselklappen-Stellantrieb Fehlercode : 18493 / (Fehlercode-Org.: 483D): Guten Abend zusammen Ich habe meinen BMW 118d, 143PS, Baujahr 2008 aus der BMW Garage abgeholt und habe nach Reparatur immer noch denselben...
  5. [E87] Drosselklappe (120d)
    Drosselklappe (120d): Hallo, bei meinem 120d, Baujahr 2005, 250.000km, sind im Fehlerspeicher die Fehler P2621 (Drosselklappenstellung Ausgangsstromkreis niedrig) und...
