[E87] Drosselklappe (120d)
Diskutiere Drosselklappe (120d) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem 120d, Baujahr 2005, 250.000km, sind im Fehlerspeicher die Fehler P2621 (Drosselklappenstellung Ausgangsstromkreis niedrig) und...
  1. #1 KleinBonz, 17.07.2018
    KleinBonz
    KleinBonz 1er-Interessent(in)
    17.07.2018
    07/2005
    bei meinem 120d, Baujahr 2005, 250.000km, sind im Fehlerspeicher die Fehler P2621 (Drosselklappenstellung Ausgangsstromkreis niedrig) und sporadisch auch Fehler P2620 (Drosselklappenstellung Ausgangsschaltung offen) drin. Passend zum Fehlerbild geht der Motor beim Ausschalten nur mit kurzem Ruckeln aus und das Beschleunigen ist für mein Gefühl träger als normal.
    Bevor ich die Drosselklappe ersetze, möchte ich die jetzige ausbauen und reinigen. Beim Ausbauen komme ich leider nicht an alle drei Schrauben dran. Meine nächste Idee war dann, die Drosselklappe zusammen mit dem AGR-Ventil auszubauen. Aber auch da komme ich nicht an alle vier Schrauben zur Ansaugbrücke dran.
    Hat jemand eine Anleitung oder Tipps wie man das am Geschicktesten macht?
    Im ausgeschalteten Zustand war die Drosselklappe komplett offen und ließ sich von Hand leicht öffnen und schließen.
    Danke schonmal
  2. Ricci
    Ricci 1er-Fahrer(in)
    07.02.2013
    68
    Man hat mir nur gesagt das die Drallklappen wohl nicht richtig funktionieren und das ganze Öl in Richtung DPF gehen würde und somit mein DPF verstpft wäre. O-Ton der DPF wäre bis obenhin voll. Wird das nicht im Kombiinstrument angezeigt wenn der DPF voll ist?
  3. #3 KleinBonz, 19.07.2018
    KleinBonz
    17.07.2018
    07/2005
    @Ricci Eventuell im falschen Thread geantwortet? Falls nicht bitte Antwort näher erläutern, weil mir der Zusammenhang fehlt.
  4. Ricci
    07.02.2013
    68
    Hahaha....stimmt ist verkehrt hier
  5. #5 KleinBonz, 13.08.2018
    KleinBonz
    17.07.2018
    07/2005
    Habe die Drosselklappe und das AGR-Ventil ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut sowie den Fehlerspeicher geleert. Nach einigen Kilometern war der Fehler P2621 allerdings wieder da. Zum Zeitpunkt des Fehlers betrug die Drehzahl 860U/min. Würde das dem Ein- oder Ausschalten des Motors zuordnen. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
  6. #6 KleinBonz, 11.10.2018
    KleinBonz
    17.07.2018
    07/2005
    Ich habe Ende August die Drosselklappe ausgetauscht und das Problem ist seit dem behoben und nicht mehr aufgetreten. Aus Interesse habe ich bei der Drosselklappe die Kappe von der Elektronik abgenommen und diese war voll mit Öl. Wieviel Öl in der Ansaugluft vom Turbolader ist für einen Turbolader mit 250.000km normal?
Thema: Drosselklappe (120d)
  1. best cameras
  2. drosselklappe bmw 120d
  3. news
Drosselklappe (120d) - Ähnliche Themen
  1. 30984 Radio BMW 1er (E81) 120d 130 kW 177 PS (03.2007-09.2012)
    30984 Radio BMW 1er (E81) 120d 130 kW 177 PS (03.2007-09.2012): [IMG] EUR 98,90 End Date: 19. Mrz. 08:43 Buy It Now for only: US EUR 98,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Neue Maschine ab 3/2020 im 120d
    Neue Maschine ab 3/2020 im 120d: Hallo, habe gesehen, dass der 120d und der 120xd jetzt die echte Euro 6d haben. Beim 3er wurde ebenfalls zu 3/2020 ein neuer 320d-Motor...
  3. 120d Kernfeldoptimierung
    120d Kernfeldoptimierung: So vor 2 Wochen hatte ich mich entschieden meinen 120d zum Kernfeldoptimieren zu bringen . Da ich nun reichlich Zeit und Kilometer testen konnte...
  4. Lohnt Kaskoschaden rep. oder nicht mehr F20 120d
    Lohnt Kaskoschaden rep. oder nicht mehr F20 120d: Moin, am Samstagabend hat die Nachbarin es geschafft mit ihrem Peugeot 206CC, von der Mitte ihrer Beifahrertüre bis zur Stoßstange hinten, die...
  5. BMW Professional, 120d E88
    BMW Professional, 120d E88: Hallo liebe Community, folgendes Problem hat sich bei mir leider am Wochenende ergeben und hoffe auf eure Hilfe! :) Nach einer ca. 2 Std....
