dröhnen/ brummen bei 1500 umdrehungen
Diskutiere dröhnen/ brummen bei 1500 umdrehungen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo. Ich fahre einen 118d bj 09/2011. Seit neuster zeit höhre ich bei etwa 1500 umdrehungen ein dröhnendes Geräusch hinten links. Ich denke,...
  1. #1 funzel8989, 08.08.2013
    funzel8989
    funzel8989 1er-Interessent(in)
    08.08.2013
    Hallo.
    Seit neuster zeit höhre ich bei etwa 1500 umdrehungen ein dröhnendes Geräusch hinten links. Ich denke, dass es vom Auspuff kommt. War deswegen schon vier mal in der werkstatt, aber nie war der fehler weg, obwohl die mir die mechaniker versicherten, dass der fehler weg sei.
    Es wurden bereits alle vier injektoren getauscht und der schwingungsdämpfer.
    Habt ihr von dem problem schon mal gehört bzw eine idee woran es noch liegen kann?
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wieso tauschen die denn die Injektoren, wenn es vom Auspuff kommt?
    Den Spruch "es wurde behoben" oder "wir haben nix feststellen können" kenne ich nur zu gut - markenübergreifend.
  3. #3 funzel8989, 08.08.2013
    funzel8989
    08.08.2013
    Die injektoren wurden getauscht, weil die werkstatt nicht weiter wusste und daraufhin kontakt zu München aufgenommen hat. München hat gesagt injektoren wechseln. Ging auf kulanz, aber war nicht der fehlerteufel.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
    hatte ich beim E Modell, an jeder Ampel dröhnen, war ne eigenresonanz des auspuffsystems....
    etauscht wurde der schwingungstilger gegen überarbeitetes Modell, brachte nichts.....
    dann in der Werkstatt, mal durch zufall Klima ausgemacht, damit man innen ruhe hat und das dröhnen besser hört....und es war weg....
    Klima an, dröhnen da, war also ne mariginale drehzahldifferenz durch zuschalten des Klimakompressors im stand.....
    abhilfe damals: Standgas um 50rpm nach oben gesetzt, Problem gelöst....dauer der aktion 6 Monate.....
    bein deien 1500 bist ja wohl in fahrt, also es ist sicher definitiv die Auspuffanlage, da muss nur was unter Spannung stehen usw....
    wahrscheinlich kriegen die das nur weg, wenn die Auspuffanlage stück für stück rückgebaut und getauscht wird, irgendwo wird's geräusch ursächlich entstehen.....
    leider keine andere Idee....
    gruss
Thema: dröhnen/ brummen bei 1500 umdrehungen
  1. dröhnen muenchen kaufen wo
  2. bmw 116i knurrt bei 2000
  3. bmw 116i brummen bei 2000 umdrehungen
  4. sportauspuff ist bei 1500 am dröhnen,
  5. dröhnendes brummen bmw 120d,
  6. dröhnen bei 2000 umdrehungen,
  7. dröhnen ab 1500 umdrehungen,
  8. e46 brummen bei 2000 umdrehungen,
  9. f11 brummt
dröhnen/ brummen bei 1500 umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. DJI Phantom 4 Drohne inkl. Garantie + Zubehör
    DJI Phantom 4 Drohne inkl. Garantie + Zubehör: Verkaufe hier meine kaum benutzte DJI Phantom 4 Drohne inklusive Restgarantie. Kaufdatum: 26.05.17 MediaMarkt Rechnung vorhanden Gesamtflugzeit:...
  2. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
  3. 1500 km in 4 Tagen | aka Grand Tour 2017 mit dem M135i
    1500 km in 4 Tagen | aka Grand Tour 2017 mit dem M135i: Hallo zusammen, ich denke so was kann man hier auch mal posten. Ende September plane ich mit einem Kumpel eine Grand Tour durch Schweiz und...
  4. Rattern 116d um 2500 Umdrehungen
    Rattern 116d um 2500 Umdrehungen: Hallo, Das Folgende Thema wurde 2014 bereits von einem anderen Benutzer erstellt und leider niemals beantwortet. Ich besitze einen 116d bj 07/2010...
  5. M-Fahrwerk bei 130.000 km schwammig / Durchzug bei 2.000 Umdrehungen
    M-Fahrwerk bei 130.000 km schwammig / Durchzug bei 2.000 Umdrehungen: Hi, mein 123d Coupé gefällt mir noch genauso gut wie am ersten Tag :icon_smile: Nur sind in den letzten Tagen / Wochen einige Problemchen...
