[F20] Dröhnen beim Beschleunigen bei ca. 2000 U/min 118d
Diskutiere Dröhnen beim Beschleunigen bei ca. 2000 U/min 118d im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, kann mir jemand helfen, woher ein Dröhngeräusch bei unserem 118d beim Beschleunigen aus Richtung Motor kommt? Das Geräusch ist bei ca....
  1. bibbes
    bibbes 1er-Interessent(in)
    16.06.2009
    41
    Olpe NRW
    03/2013
    kann mir jemand helfen, woher ein Dröhngeräusch bei unserem 118d beim Beschleunigen aus Richtung Motor kommt? Das Geräusch ist bei ca. 2000 U/min deutlich hörbar, im Leerlauf bei 2000 U/min ist nichts zu hören, nur beim Beschleunigen, also unter Last.
    Ich kann ja kaum glauben, dass das vom Auspuff kommt, oder was mein ihr?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    soundfile oder Clip wäre hilfreich....
    DPF Regeneration hört man unter umständen...klingt bei kaltem Motor deutlich anders dann....
    aus Richtung Motor wäre aber dann nicht der DPF oder die abgasführung.....die hört man eher mittig bis hinten.....
    rollenprüfstand und dann mal bei der Werkstatt abhören....
    gruss
  3. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    das ist der Motor ,nee kann das sei das sich der Turbo verabschiedet ? ist des dauernd?
  4. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Beim Turbo hat du enormen Leistungsverlust. Davon hat der TE nix geschrieben.
    Hast du schon mal versucht da Geräusch von aussen zu lokalisieren. Also hört man dein Dröhnen mit offenem Frenster besser oder wenn ein anderer mit deinem Auto an dir vorbeifährt?
  5. #5 oVerboost, 21.03.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Flexrohr kaputt!
    Gesendet von keinem iPhone.
  6. #6 alpinweisser_120d, 21.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    +1
    sowas kaufen und ab dafür:
  7. #7 Turbo-Fix, 21.03.2014
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    jap wird das Flexrohr sein, ist bei meinem auch ab und zu, werde das wenns schlimmer werden sollte auf Garantie tauschen lassen.
  8. betoni
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    Nachbar sein Turbo vom Golf hatte ewig gekrächts und ist sehr rau gelaufen ,Schaufelräder haben sich verabschiedet drum der Beitrag
  9. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ja, das würde Lärmmäsig warscheinlich schon passen, wäre es aber mit einen spürbaren Leistungsverlust einhergegangen.
    Nix für ungut, weil ich dich da zitiert oder verbessert habe. Das helfen zählt. :daumen: Hätte ja auch sein können daß der TE feststellt, das er das auch hat. (weil er vorher zuwenig darauf achtet.)
  10. bibbes
    16.06.2009
    41
    Olpe NRW
    03/2013
    Ihr habe Recht: das Flexrohr wird getauscht, nachdem das Dröhnen nach der ersten Reparatur wiedergekommen ist. Das Flexrohr ist aber momentan nicht lieferbar, ich bin wohl nicht der Einzige mit dem Problem.
  11. #11 icecube919, 23.03.2014
    icecube919
    icecube919 1er-Interessent(in)
    08.06.2013
    30
    Wendelstein
    05/2016
    Servus.
    Dieses "Dröhnen" bei ca. 1800 - 2000 U/min kommt bei meinem 116d auch vor.
    Es hört sich an, als würde in diesem Drehzahlbereich irgendein loses Teil im Motorraum "mitschwingen".
    Auch mal hier gucken: KLICK MICH
    Aber Flexrohr höre ich zum ersten Mal.
    Na dann gehts nächste Woche ab zum :eusa_angel:
  12. #12 deftl, 23.03.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    kann auch ne Eigenschwingung der Auspuffanlage sein...hatte das beim E Modell mit Standgas, Klimaanlage an----dröhnen an der Ampel, klimanalage aus, dröhnen weg....
    zuerst hamse den schwingungsdämperf gegen eine revidierte Version getauscht, hats noch verschlechtert, danach das standgas um 80rpm rauf und es war weg....
    bei dir gibt's die Methode leider nicht....
    aber mal auf dem rolleprüfstand und grube drunter abhören, würde die Diagnose ermöglichen...
  13. #13 alpinweisser_120d, 23.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ob es das flexrohr ist lässt sich sehr leicht prüfen!
  14. betoni
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    wie prüft man ?
  15. #15 zdriver, 28.03.2014
    zdriver
    zdriver 1er-Fahrer(in)
    09.06.2013
    100
    120d xDrive
    03/2013
    Hört sich euer Turbo auch so laut an bei ca 2000 U/min vorallem wenn man dort das Gas schlagartig los lässt?
    Ich höre ihne in Freier "Wildbahn" also keine Häuser um das Fahrzeug herum, geschlossene Fenster + Musik auf normaler Lautstärke.
  16. #16 Thomas93, 31.03.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Meinst du das Blow Off oder wie meinst du hört ihr den Turbo. Wenn du voll am Gas stehst und dann schlagartig das Gas wegnimmst, dann macht er natürlich das Blow Off auf und Pfeift einmal kurz. Das Geräusch dauert aber nur so ne halbe Sekunde an.
  17. #17 alpinweisser_120d, 31.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    die diesel haben kein blow off
  18. betoni
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    mein Junge hatte bei 120D einen Sportluftfilter drinnen der machte sowas wie blow off ganz sicher ,evtl. irgenrwas im Ansaugtrack nicht in Ordnung
  19. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Der Diesel von betoni hat ein ganz sicher ein blow off:roll:, die anderen wie Flo bemerkte eben nicht...zudem sagt ja der Luffi alles. :mrgreen:
  20. betoni
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    hörte sich wirklich so an
Thema: Dröhnen beim Beschleunigen bei ca. 2000 U/min 118d
  1. N47d20 brummen
  2. bmw f20 dröhnt
  3. wummern beim beschleunigen
  4. bmw 1er 118d moto dröhnt,
  5. bmw n47 dröhnt wie kaputter auspuff,
  6. im neuen rußpartikelfilter ist irgendwas lose,
  7. diesel brummt beschleunigen 2000,
  8. bmw 116i motor laut,
  9. motor brummt beim beschleunigen,
  10. dröhngeräusch bmw e87,
  11. bmw f20 120d auspuff brummt,
  12. dröhnen beim beschleunigen fiat,
  13. bmw 116d baujahr 2010 auspuffanlage laut,
  14. bmw f20 brummen,
  15. bmw 118d f20 rattern beim beschleunigen,
  16. motordröhnen bmw 120d,
  17. bmw 118da f20 dröhnen bei 170,
  18. dröhnen BMW f20,
  19. BMW 1 Dröhnung bei der Beschleunigung,
  20. bmw dröhnen beim beschleunigen,
  21. n43 auspuff dröhnt,
  22. bmw motor ab 2000 beim beschleunigen dröhnen,
  23. bmw n43 dröhnen ab 2000,
  24. f20 brummen ,
  25. bmw f20 dröhnen bei last www.1erforum.de
Dröhnen beim Beschleunigen bei ca. 2000 U/min 118d - Ähnliche Themen
  2. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. [E82] Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig
    Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig: Verkaufe hier mein kurz montierten Cae Shifter OHNE Bohren. Bei fragen bitte privat mailen . 850€ abholung 41199 Mönchengladbach
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
