Dröhnen ab 70 km/h
Diskutiere Dröhnen ab 70 km/h im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, seit 3 Wochen bin ich auch stolzer Besitzer eines gebrauchten 118d (BJ 05/2008@34000km) . Leider habe ich bereits ein...
  1. Kulkan
    Kulkan 1er-Interessent(in)
    21.02.2009
    Hallo Community,
    Leider habe ich bereits ein Problem mit dem Schätzchen.
    Ab einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h fängt ein periodisches Dröhnen an, bei 110 km/h ist es richtig laut und bei 125 km/h kann man es wieder kaum hören. Mit periodisch meine ich, dass es ca. pro 1-2 Sekunden (auch geschwindigkeitsabhängig) lauter und wieder leiser wird.
    An den Reifen (RFT) liegt es mM nach nicht, weil ich mittlerweile den 3 Satz ausprobiert habe (gerade sind nagelneue Pirelli drauf) und der Effekt immer genau gleich (bei den gleichen Geschwindigkeiten) zu hören ist.
    Zum anderen hört das brummen sofort auf, wenn ich eine Rechtskurve fahre, geradeaus ist es wieder zu hören und bei Linkskurven wird es sogar einen Ticken lauter.
    Ich gehe zwar nächste Woche zum BMW-Autohaus, wollte mir aber voher noch ein paar Expertenmeinungen einholen :)
    Bin gespannt, ob einer eine Idee hat
    Kulkan
  2. #2 Der_Franzose, 21.02.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich würde auf einen Radlager tippen. ;-)
  3. #3 Thorsten33, 21.02.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    das sind die tonnenlager an den achsen - welche laufleistung hat denn das fahrzeug das du gekauft hast ??
  4. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    :P :wink:
  5. #5 Thorsten33, 21.02.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    ahso - na ja wenns die lager sein sollten, dann hat das fahrzeug sicher mehr also 100.000 km - am ende haben sie den tacho zurückgedreht ... hatte sowas bei meinem 3er compact mit 250.000 km
    ansonsten kontrollier mal die gewichte an den felgen, wenn da eine mit übermäßig viel gewichten dabei ist - so 10 nuggets und mehr, dann hat eine felge nen schlag, sowas hatte ich auch mal, da hilft dann nur die felge zu ersetzen
  6. #6 der_haNnes, 21.02.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ne die lager sind wohl ne schwachstelle beim 1er. meine wurden auch schon auf kulanz getauscht bei 30tkm
  7. Kulkan
    21.02.2009
    Danke schon einmal für die bisherigen Meinungen :)
    Sobald ich durch die Werkstatt raus gefunden habe, an was es lag, werde ich mich noch einmal melden und das Rätsel aufzulösen ;)
    Kulkan
  8. P0114
    1.378
    1er hat Kugellager :wink:
  9. #9 daylight06, 23.02.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Bin mir auch ziemlich sicher das es je radlager zwei gegenüberliegende Tonnenlager sind. Wenn man ein Rad abnimmt kann man ja noch schön die Kronenmutter sehen mit der man die Lager gegeneinander verspannen kann.
  10. P0114
    1.378
    Kugellager :wink: :
    (Radlager linkshinten beim Coupé)
  11. #11 der_haNnes, 23.02.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    DONT MESS WITH THE DUTCHMAN!
  12. P0114
    1.378
    :wink: :grins:
  13. #13 daylight06, 23.02.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    OK völlig überzeugt :daumen:
Dröhnen ab 70 km/h
Dröhnen ab 70 km/h - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  4. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
