Drittes Bremslicht (an der heckklappe) blinkt alle paar min....
Diskutiere Drittes Bremslicht (an der heckklappe) blinkt alle paar min.... im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Ich habe einen F21 bj13 118i Bei mir blinkt drittes Bremslicht an der heckklappe 1x alle paar min (habe zwar keine Stopuhr...
  1. #1 alex2017, 08.11.2018
    alex2017
    alex2017 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    70
    Hallo
    Bei mir blinkt drittes Bremslicht an der heckklappe 1x alle paar min (habe zwar keine Stopuhr benutzt aber scheint so als es im Takt ist ) beim fahren und auch im stand,.. Ich hätte warscheinlich selbst nicht gewusst wenn ein Kollege mir das nicht gesagt hätte
    Soweit ich das feststellen konnte wenn Licht, Motor bzw Zündung an ist (werde aber noch überprüfen)
    Durch wackeln an Kabeldurchführungen hat keiner Auswirkung
    bei Bremsen funktioniert es (noch)
    Deutet sich ein defekt an ?
    Hat jemand das auch ?
  2. #2 Alex-M140i, 15.11.2018
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.499
    696
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Das könnte durchaus sein. Vielleicht ist ja einmal etwas Wasser bzw. Feuchtigkeit auf die Platine gekommen und es gibt dadurch immer wieder einen kleinen Kurzschluss.
    Bau' sie doch einfach einmal aus und sieh nach. Ggf. kannst Du sie auch auch trocken und so dem drohenden Exitus entgegenwirken.
  3. J0hnny
    J0hnny 1er-Fahrer(in)
    22.05.2018
    79
    Ist das ein LED Streifen in der Rückleuchte oder noch eine Birne? Wenn das zweiteres sein sollte schau mal nach ob da statt Halogen mal eine LED Lampe verbaut wurde, wenn ja die Überwachung der jeweiligen Rückleuchte ausprogrammieren & das Problem wäre gelöst :)
  4. #4 Alex-M140i, 15.11.2018
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.499
    696
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich gehe einmal stark davon aus, dass auch 2013 schon LEDs verbaut wurden, ist bei den dritten Bremsleuchten ja schon sehr lang so.
  5. #5 Raider65, 15.11.2018
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    770
    219
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Natürlich sind das LED. Waren schon immer LED beim F20. :eusa_wall:
  6. #6 Alex-M140i, 15.11.2018
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.499
    696
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht. Selbst bei Opel bestand die dritte Bremsleuchte schon seit Ende der 90er (wenn nicht sogar schon früher) aus LEDs, da sollte es bei BMW mindestens genauso sein. :wink:
  7. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.611
    4.725
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Beim E8X ebenfalls
    Würde da mal die Software und Steuergeräte checken lassen
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.155
    479
    02/2013
    Fehlerspeicher schonmal ausgelesen?
    SilberE87 gefällt das.
  9. #9 Alex-M140i, 16.11.2018
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.499
    696
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Was mich wundert: Wenn eine Lampe/Leuchte kaputt ist, zeigt dies ja der Bordcomputer an. Nichts anderes sollte es bei LEDs sein, aber hier scheint der Fehler (zumindest vom BC) noch nicht erkannt worden zu sein. Vielleicht ist das Flackern/Blinken zu kurz, so dass der BC das noch nicht erkennen kann. Somit wäre mein Vorschlag auch, einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Die Leuchte auszubauen dürfte allerdings schwierig sein, denn soweit ich weiß, ist diese geklebt und kann nicht wiederverwendet werden, sprich, Du bräuchtest dann in jedem Fall eine neue - und das Teil kostet runde 100,-€.
Drittes Bremslicht (an der heckklappe) blinkt alle paar min.... - Ähnliche Themen
  1. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  2. Drittes Bremslicht wechseln.
    Drittes Bremslicht wechseln.: Hi Leute! Nach einiger Suche über Google möchte ich nun meine Frage doch hier stellen. Mein drittes Bremslicht ist in der Mitte gebrochen...
  3. Drittes bremslicht
    Drittes bremslicht: Hi, suche ein drittes Bremslicht für einen E82 (120d 07/2008). Danke lg JK
  4. [E88] Drittes Bremslicht gebrochen
    Drittes Bremslicht gebrochen: Hallo Zusammen, mein drittes Bremslicht löst sich auf. Werde morgen mal beim freundlichen nach kostenloser Nachbesserung fragen. Kommt das öfter...
  5. Drittes Bremslicht gebrochen
    Drittes Bremslicht gebrochen: Ich hatte zwar hier irgendwo schonmal gelesen, aber ich komme mit der Suche einfach nicht zurecht. Beim letzten Waschen ist mir aufgefallen, dass...
