Dringend: Plötzlich Probleme mit dem Fremdradio!
Diskutiere Dringend: Plötzlich Probleme mit dem Fremdradio! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Habe seit einigen Wochen in meinem 118d ein Pioneer Radio verbaut, mit entsprechendem CAN Bus Adapter. Dauerplus kommt direkt...
  1. #1 Andre-Acer, 21.05.2011
    Andre-Acer
    Andre-Acer 1er-Fahrer(in)
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Hallo zusammen!
    Habe seit einigen Wochen in meinem 118d ein Pioneer Radio verbaut, mit entsprechendem CAN Bus Adapter. Dauerplus kommt direkt von der Battrie von hinten. Hat alles soweit so gut immer einwandfrei funktioniert.
    Nun habe ich heute, mal wieder, das Radio ausgebaut, um LS Anschlüsse zu tauschen bzw. an dem Radio Cinch Kabel für Vorverstärker Ausgänge anzuschließen als Eingänge für eine Endstufe.
    Zwischendurch habe ich immer wieder getestet ob die Seiten bei den LS richtig sind usw. = problemlos. Da habe ich noch 2 weitere LS im Pioneer wieder umgeklemmt alles wieder zusammengesteckt und reingeschoben. Ergebnis: es tat sich gar nichts mehr!!
    Bis jetzt habe ich das Radio immernoch nicht wieder am laufen - aber es piept in unregelmäßigen Abständen 4mal.
    Habe dann ein anderes Pioneer Radio als Gegenprobe angeschlossen. Radio läuft ebenfalls nicht. Habe den Pioneer Adapter getauscht und angeschlossen (darin hatte ich die LS Kanal Belegungen geändert) - läuft ebenfalls nicht.
    Sicherungen sind alle überprüft - auch die von der Batterie zum Radio. Alles ok.
    Ich hab das Gefühl, dass mir irgendeine andere Sicherung, die im Sicherungskasten des Autos sitzt und für ein Zündplus beim Hineinstecken des Schlüssel sorgt vielleicht durch ist - kann das ein? Welche Ideen habt ihr noch? Habe das Gefühl die Nadel im Heuhaufen zu suchen...
  2. #2 Andre-Acer, 21.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Haben weiter herumprobiert...ab und zu läuft das Radio, aber jetzt kommts, nur wenn der Schlüssel "NICHT" steckt! Stecke ich den Schlüssel ist das Radio aus und es piept 4mal um mir zu signalisieren, dass ich das Bedienteil abnehmen soll.
    Ziehe ich den Schlüssel ab und drück bei der Fernbedienung auf Auto öffnen, dann springt das Radio an! Ist wirklich wahr...! HILFE!
    Ich habe nichts an Pinnbelegungen geändert ausser LS Belegungen anzupassen - habe diese auch entfernt - trotzdem, gleicher Effekt...
  3. #3 Andre-Acer, 21.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Also...das Radio läuft NUR dann wenn der Zündschlüssel NICHT im drin ist. Und dann auch nicht immer sondern von ganz allein springt es nach einer gewissen Zeit nachdem der Schlüssel gezogen wurde an. Sobald man den Schlüssel wieder steckt geht es aus...! Bin am Verzweifeln...
  4. P0114
    1.378
    Vermutlich ist hinten am Radio ein Schalter wo du Masse-Plus bzw. Masse-Minus einstellen kannst, und haste den versehentlich umgeschaltet.
  5. #5 Andre-Acer, 21.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Ich hab keinen Schalter gesehen an dem Radio - gibts sowas?
  6. #6 KarlPeter, 21.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Paul, das kenn ich nur von Russenautos z.B. Wolga mit 3 Gängen :shock: die hatten das vor Jahrzehnten. :lach_flash: :lach_flash:
  7. #7 Andre-Acer, 21.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Wäre trotzdem mal froh, wenn jemand hier einen Ansatz hätte...?! CAN-BUS Adapter? Oder kanns an dem nicht liegen?
    Oder habe ich mir was in der BMW-Elektronik zerstört?
  8. P0114
    1.378
    Englische Marken hatten auch solche Witzen.
  9. #9 KarlPeter, 21.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ist schon möglich, das sich im Auto was im CAN-BUS aufgehangen hat.
    Klemm mal für ca. 20min den Minuspol der Batterie ab und dann wieder an.
    Vielleicht gibt es einen reset dadurch. :kratz: :wink:
  10. #10 KarlPeter, 21.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Aha, aber in England war ich leider noch nicht, Paul. :crybaby:
  11. #11 Andre-Acer, 24.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Leider hat der Reset nichts gebracht...hat jemand noch eine Idee?
  12. zorro
    zorro Guest
    wie wäre es mal mit nem Multimeter die Spannung zu messen die am Radio ankommen (Zündplus, Plus, Masse) und ob es daran vielleicht liegt ;)
  13. #13 Andre-Acer, 24.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Ok, aber wie erklärt sich denn dann warum das Radio bei gezogenem Schlüssel funktioniert? Ab und zu jedenfalls und auf Dinge reagiert wie z.B. Öffnen über Fernbedienung...?
  14. #14 Andre-Acer, 26.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    So, ich habe nun Messungen gemacht. Ergebnisse wie folgt:
    An dem BMW Stecker, hängt der CAN BUS Adapter, daran wiederum der Kabelbaum vom Pioneer-Radio (und somit das Radio selbst).
    Der CAN BUS Adapter besteht zudem aus einer Box mit Platine in der das Zündplus hineinkommt und auch wieder heraus und von dem es in den Remote Eingang am Pioneer geht (zwecks MuFu Lenkrad).
    Einen Effekt habe ich beobachtet: wenn der Schlüssel steckt ist am BMW Stecker das Zündplus vorhanden (5V ?), vor dieser Box im CAN BUS Adapter ebenfalls noch, dahinter plötzlich nicht mehr. Ziehe ich den Schlüssel ist auch hinter der Box mit Platine wieder das Zündplus. Sollte das Zündplus nicht gerade bei gestecktem Schlüssel da sein??
    Hier mal eine Zeichnung die das vielleicht besser verdeutlicht:
  15. #15 Andre-Acer, 28.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Für alle die es interessiert: die Lösung.
    Es war tatsächlich das CAN BUS Interface defekt. Habe heute ohne die Kabel zu wechseln einfach nur das Interface getauscht - Radio läuft wieder wie es soll!
  16. #16 KarlPeter, 28.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :daumen: Glückwunsch! :blumen:
  17. #17 Andre-Acer, 28.05.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Komm, vor meinem 1er war ich absoluter Laie...und hab nix mit Elektrikschen Krams zu tun gehabt = 0 Plan - dafür hab ichs dann doch noch einigermaßen gut hinbekommen - ich bin stolz wie Oskar :lol:
Thema: Dringend: Plötzlich Probleme mit dem Fremdradio!
  1. pioneer geht plötzlich aus bmw
Dringend: Plötzlich Probleme mit dem Fremdradio! - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
