Dringend Hilfe :(
Diskutiere Dringend Hilfe :( im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hab folgendes problem..... hab mir das Bedienteil High eingebaut mit den Chrom Ringen aber jetzt geht irgendwie die Klimaanlage nicht...
  1. #1 m-power089, 24.04.2010
    m-power089
    m-power089 1er-Fahrer(in)
    19.03.2010
    88
    hab mir das Bedienteil High eingebaut mit den Chrom Ringen aber jetzt geht irgendwie die Klimaanlage nicht mehr an also da kommt schon luft rtaus und alles läuft wunderbar aber da kommt keine kalte luft raus
    kann es sein das es codiert werden muss oder liegt es an was anderem???
  2. #2 Frank_DC, 24.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Falls es um die Klimaautomatik geht:
    Das Klimabedienteil muß codiert werden. Dieses Teil wird in sämtlichen 1ern und 3ern eingebaut, es muß daher "wissen", in welchem Fahrzeug es gerade verbaut ist.
    Alternativ kannst du die Elektronik des vFL-Bedienteils mit der vorderen Blende des FL-Bedienteils kombinieren. Damit erhälst du die gewünschte Optik mit den Ringen in pearlgrey und es muß nichts codiert werden.
Dringend Hilfe :(
Dringend Hilfe :( - Ähnliche Themen
  1. [E87] Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!
    Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!: Fahre einen 120d bj.04/2005 ohne DPF(sondern Kat) und der hat 155tkm auf der uhr.. Hatte vorher ein und den selben allerdings mit DPF und der war...
  2. Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW
    Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW: Hallo Leute, geht mal wieder um eure Expertise bzw. das Fachwissen :winkewinke: Es geht um diesen BMW X6 mit Dieselmaschine Weiß jemand, wie groß...
  3. Brauche dringend HILFE nach Federbruch
    Brauche dringend HILFE nach Federbruch: Hallo, wie der Titel schon sagt ist mir heute Nachmittag aufgefallen, dass mein Dämpfer vorn links ziemlich laute Geräusche gemacht hat. Da das...
  4. Kein Ton:( Brauche dringend Hilfe
    Kein Ton:( Brauche dringend Hilfe: Hallo, ich fahre einen 123D BJ 2008. Verbaut ist das Hifi Soundsystem. Erst ging es los das vorne rechts der Lautsprecher komische Töne von...
  5. [E87] Elektrik TOT Brauche dringend Hilfe
    Elektrik TOT Brauche dringend Hilfe: Hallo zusammen, heute hat sich leider mein "Kleiner" verabschiedet. Zumindest vorerst wie es scheint :crybaby: Während der Fahrt hat auf einmal...
