Dringend Hilfe zur Zentralverriegelung
Diskutiere Dringend Hilfe zur Zentralverriegelung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes 1er Forum :winkewinke: Bin zwar erst seit wenigen Tagen hier angemeldet, lese aber schon seit ein paar Jährchen hier schon fleißig...
  1. #1 flashjordon, 02.03.2015
    flashjordon
    flashjordon 1er-Interessent(in)
    25.02.2015
    12
    Duisburg
    10/2005
    Jassin
    Bin zwar erst seit wenigen Tagen hier angemeldet, lese aber schon seit ein paar Jährchen hier schon fleißig mit und konnte viel Wissen mitnehmen.
    Heiße Jassin und fahren einen e87 vFl 118d BJ. Oktober 2005.
    Nun hab ich leider ein Problem das schon länger bei mir auftritt und wo ich nicht weiter komme und auf eure Erfahrung und Hilfsbereitschaft verlasse.
    Will es natürlich erst selbst versuchen ,der Freundliche käme nur in Frage wenn es nicht anders geht.
    Zu meinem Problem und zwar öffnet sich mein 1er ganz normal per FB , schließt jedoch die Türen nicht ab bis auf Fahrertür , Tankdeckel und Kofferraum.
    Weder über die Taste im Armaturenbrett noch mit dem Zweitschlüssel. Selten funktioniert es für ein paar Tage.
    Bin mittlerweile ziemlich genervt , da ich ständig einen Rundgang ums Auto machen muss die Türstifte drücken muss und dann erst auf die FB um die Fahrertür zu verriegeln( vorher gehts ned sonst blockieren die Türpine)
    Habe die Sicherungen alle überprüft sind auch i.O..
    Im Fehlerspeicher erscheint.:
    unter JBBF
    ZV - Verriegelungs Relais
    A6 D5 62 00 01 28 63 81 00 00 01 C2
    Mein Gefühl sagt mir das es mit einem Steuergerät zsm. hängt,
    weiß jetzt nur nicht ob FRM, cAS oder Junction Box.
    Wenn es der Fall sein sollte worauf muss ich beim Kauf achten und wie schaut es mit dem programmieren aus.
    Gibts hier evtl sogar welche die das können?
    Bin für jeden Hilfestellung sehr dankbar.:blumen:
    Jassin
  2. #2 rush0805, 02.03.2015
    rush0805
    rush0805 1er-Interessent(in)
    05.03.2014
    18
    Gummersbach
    01/2006
    Rudi
    Hast du die Sicherungen schon überprüft ?
  3. #3 #bimmer, 03.03.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Du ließt ja nicht sehr aufmerksam...:blumen::lol:
    Ich kann dir nicht 100% sagen ob das Relais in dem dazugehörigen Stg integriert ist... Aber ich meine nicht. Glaube das ist ein grünes Relais welches in der JBE steckt. Das würde ich mal ersetzen und ausprobieren. Da sind meine ich 2 grüne Relais. Zieh eins raus und schließ dann ab so kannst du herausfinden welches für ZV ist.
    LG
  4. #4 flashjordon, 05.03.2015
    flashjordon
    25.02.2015
    12
    Duisburg
    10/2005
    Jassin
    Hallo habe das gemacht was du gesagt hast
    habe jedoch keine grünen Relais gefunden sondern zwei Blaue.
    Habe mir über den Ersatzteilkatalog das Relais rausgesucht und es heute gekauft, welches nun grün ist.
    Habe immer eines der blauen ersetzt sprich 1 grünes und ein blaues Relais.
    Habe anschließend den Fehlerspeicher gelöscht und das gleiche Problem tritt immer noch auf.
    Habe auch hingehört sowohl beim Öffnen und Schließen schaltet ein Relais.
    Die TÜren geben nachdem Reset ein kurzes Geräusch und fahren ein kleines Stück und dann nicht mehr
    Habe noch ein paar Bilder hinzugefügt die beiden alten blauen Relais weisen am Kontakt Russpuren auf die Spulen wirken verbrannt.
    nochmals Danke ;)
  5. #5 flashjordon, 05.03.2015
    flashjordon
    25.02.2015
    12
    Duisburg
    10/2005
    Jassin
  6. #6 Patryk93, 26.10.2016
    Patryk93
    Patryk93 1er-Interessent(in)
    26.10.2016
    Hallo, bin neu hier... habe das selbe Problem wie du, neues schloß geholt das wars nicht. Habe die zwei Relais jetzt geholt und werde sie gleich tauschen, kannst du mir sagen wie du das Problem gelöst hast fals es nicht die Relais sind? (Ich vermute das es die Junction Box ist was ich nicht hoffe da die 280€ beim freundlichen kostet ohne einlernen )
    Danke schon mal im Voraus.
  7. Stoppi
    Stoppi 1er-Fahrer(in)
    21.10.2014
    202
    16
    Frammersbach
    Fehler im Speicher? Falls vorhanden, wurde schon mal ein Löschversuch unternommen?
  8. #8 Patryk93, 27.10.2016
    Patryk93
    26.10.2016
    Ja, beim auslesen fehler zentralveriglung, löschen dann macht er ein mal zu und fehler wieder da. Die Relais waren es auch nicht wie schon gedacht.
Thema: Dringend Hilfe zur Zentralverriegelung
  1. sicherungsbelegung e87
  2. bmw e87 sicherungsbelegung
  3. bmw f 20 zv rellee tauschen
  4. bmw 1-er zv steuergerät,
  5. bmw e87 zetralverriegelung Steuergerät ,
  6. bmw f 20 zv steuergerät,
  7. bmw f 20 zv steuergerät wo,
  8. bmw f20 zv relee,
  9. bmw f20 zentralverriegelung,
  10. bmw 1 er rellee zentralverieglung,
  11. bmw zentralverriegelung mit wd40,
  12. e87 relais zentralveriegelung,
  13. sicherungen zentralverriegelung bmw 116,
  14. wo im ato 1er bmw befindet sich das zentralverigelungs Relai,
  15. bmw f20 entriegelung relais,
  16. sicherungsbelegung e87 2005,
  17. bmw e82 zentralverriegelung steuergerät,
  18. 1er bmw zentralverriegelung relais,
  19. bmw zv jbbf
Dringend Hilfe zur Zentralverriegelung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
