Dringend: Frischluftgrill rechts ausbauen!
Diskutiere Dringend: Frischluftgrill rechts ausbauen! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Sitzen gerade am Auto und kommen nicht weiter :(. Die Abdeckung zur Tür rechts und die A-Säulenabdeckung ist schon ab. Nur der...
  1. #1 Beamer11, 14.09.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Nur der verdammte Frischluftgrill will nicht raus.
    Links war es gar kein Problem, nur rechts geht GAR NIX.
    Hat jemand eine Anleitung oder weiß wie es geht?
  2. #2 Lebensfreude, 16.09.2012
    Lebensfreude
    Lebensfreude 1er-Fahrer(in)
    18.03.2012
    103
    04/2009
    Philipp
    BMW benutzt dazu ein Spezialwerkzeug, das in die Nieren reingreift.
    Im Grunde musst du irgendwie kräftig an den Nieren ziehen.
    Ich habe es aber leider nicht ohne Beschädigungen geschafft, das Ding rauszubekommen.
    Ziehe auf keinen Fall an der Umrandung, die ist nur mit feinen Haken mit dem Hauptgrill verbunden, die dann brechen.
    An den Seiten hat der Grill so angeraute Halbkreise, die eingerastet sind, wenn ich mich richtig erinnere.
    Ist alles nur gesteckt, aber sitzt wirklich bombenfest.
    Viel Glück und Geduld!
  3. k.a.b.
    k.a.b. 1er-Interessent(in)
    11.09.2012
    18
    Rheinland-Pfalz
    02/2006
    Sascha
    Im Grunde brauchst du dafür kein Spezialwerkzeug. Hab die letztens auch so ausgebaut.
    Schau mal mit einer Taschenlampe in den Frichluftgrill hinein. Da siehst du jeweils rechts und links zwei kleine "Klippse" (weiß nicht wie ich das beschreiben soll, aber du siehst schon was ich meine).
    Nimm einen Kunststoffkeil oder Reifenheber und hebel ganz vorsichtig an der unteren Kante des Grills, sodass etwas Spannung drauf kommt. Dann einen kleinen flachen Schraubendreher und hebel die kleinen Haltenasen(die du im inneren des Grills erkannt hast) vorsichtig auf. Dann kommt irgendwann der Grill nach vorne gesprungen. Vorsichtig dass nichts abbricht.
    Ist kein Hexenwecken:-)
  4. #4 andreasle, 16.09.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Kann's sein dass ihr von unterschiedlichen Grills sprecht...?
    Sent from irgendso einem schweineteuren Handy using Tapatalk
  5. k.a.b.
    11.09.2012
    18
    Rheinland-Pfalz
    02/2006
    Sascha
    :shock: Oh ja, da könntest du recht haben. Naja, jetzt kann er beide ausbauen:icon_smile:
  6. #6 Beamer11, 16.09.2012
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Danke euch Jungs :).
    Habe es nach 2h wildem planlosem rumzerren geschafft.
    Die Nippel sind glaube ich wirklich von außen nicht zu erreichen.
    Sind 4 Stück, jeweils 2 Links und Rechts.
    Falls ich ihn nochmal ausbauen muss, werde ich es mal mit der durch die Düse Taktik probieren :D. Momentan bin ich dankbar, dass er nicht kaputt gegangen ist bei der Gewalt-Methode ;).
Thema: Dringend: Frischluftgrill rechts ausbauen!
  1. frischluftgrill rechts 1bmw
  2. lüftungsgitter bmw 1 tauschen
Dringend: Frischluftgrill rechts ausbauen! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] BMW F2x Frischluftgrill Mitte
    BMW F2x Frischluftgrill Mitte: In sehr gutem Zustand wie auf den Bildern zu sehen Inklusive Versand 45€[IMG][IMG][IMG] Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
