Driften üben...
Diskutiere Driften üben... im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin zusammen, gestern wars nochmal schön am Regnen und ich kam an einem riesengroßen leeren Parkplatz vorbei... Hatte vorab schon mehrere...
  1. #1 Jongleur, 28.08.2015
    Jongleur
    Jongleur 1er-Fahrer(in)
    08.08.2014
    267
    26
    05/2013
    Moin zusammen,
    gestern wars nochmal schön am Regnen und ich kam an einem riesengroßen leeren Parkplatz vorbei... Hatte vorab schon mehrere Lehr-Videos angeschaut und hatte mir das einfacher vorgestellt. Bin im 2. Gang im Kreis gefahren und langsam beschleunigt bis zur Haftungsgrenze der Reifen. Jetzt hätte ich erwartet, dass ein kurzer Vollgas-Stoß das Heck zum Ausbrechen bringt. Stattdessen hat der Wagen wie bei einem Front-Triebler über die Vorderachse geschoben.
    Ach ja, das DSC hatte ich per langem Tastendruck natürlich vorher deaktiviert.
    Sind 177 Pferdchen zu wenig für das Manöver?
    Der Wagen ist komplett im Originalzustand. Serienfahrwerk und RFT-Bereifung.
    Viele Grüße
  2. #2 DrJones, 28.08.2015
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.338
    538
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Zunächst: Bin da alles andere als Profi, versuche es aber trotzdem mal.
    Dein Problem hier war wohl: Vorne warst Du auch an der Haftgrenze. Und der 1er ist im Grenzbereich untersteuernd ausgelegt. Heisst er verliert zuerst die Haftung vorne. Für einen Drift rein durch Leistung eingeleitet brauchst Du da schon ein bisschen mehr.
    Besser funktionieren dürfte es durch Lastwechsel, also sozusagen das Auto aufzuschaukeln. Ist aber schwieriger zu kontrollieren. Handbremse geht auch, aber bei einem Auto mit Heckantrieb ist das sinnfrei, funktioniert ja auch bei einem Fronttriebler. :mrgreen:
    Ansonsten: probier's nochmals bei nassem Boden, da merkst Du dann wie's am besten geht und kriegst schon mal ein bisschen ein Gefühl. Ausserdem passiert alles langsamer, auch das kontrollieren des Drifts ist einfacher. Bei Trockenheit einzusteigen ist ungleich schwieriger, da der Grenzbereich schmaler ist, Du höhere Geschwindigkeiten brauchst und es auch belastender ist für das Auto. Driften üben bei Nässe ist hingegen verschleissfreier.
  3. #3 gotcha43, 28.08.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.101
    3.004
    Löningen
    04/2009
    Im Stand voll einschlagen und das Gas voll aufreißen. ;)
  4. #4 DrJones, 28.08.2015
    DrJones
    11.10.2010
    3.338
    538
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Das ist aber kein Drift, sondern allfällig ein schnelles Wendemanöver. :mrgreen:
  5. #5 gotcha43, 28.08.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.101
    3.004
    Löningen
    04/2009
    Man kann sich ja rantasten. Aber nicht mitten im Verkehr. Kreisverkehre oder wendehammer in Industriegebieten sind am Wochenende meistens menschenleer.
  6. #6 Diggy*D, 28.08.2015
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Das klassische Überfahren funktioniert beim 1er nicht wirklich gut. Ich habe meinen im zweiten Gang immer leicht angestellt (123d), dann kommt er normaler Weise schon. Probiere das am besten auch ohne Beifahrer, denn auch wenn man es nicht glaubt, das macht extrem viel aus.
    Leicht abfallende Kreisverkehre eigenen sich auch gut, aber das ist natürlich nicht legal und daher tun wir sowas auch nicht.
  7. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.415
    2.156
    Du solltest versuchen den Drift einzuleiten, wenn du noch Grip an der VA hast, also bevor er untersteuert. Wenn er untersteuert ist es zu spät. Du musst ja grip vorne haben, um das Heck anzustellen. Du kannst auch versuchen stark zu bremsen, und dann plötzlich einlenken, Effekt ist der gleiche, VA hat Druck, HA ist entlastet und so schwenkt er ein. Ich vermute du warst schon a bissl zu schnell... :D
  8. #8 Jongleur, 29.08.2015
    Jongleur
    08.08.2014
    267
    26
    05/2013
    Ok, werd ich mir mal merken für die nächste Gelegenheit. Die kommen nur leider viel zu selten.
  9. #9 Kurvengourmet, 02.09.2015
    Kurvengourmet
    Kurvengourmet 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    432
    179
    Oberwesel
    Schon mit clutch-kick versucht?
    Während der Kurvenfahrt kurz die Kupplung treten, Gaspedal gedrückt halten.
    Ist an sich die einfachste Methode für das kontrollierte Querfahren, da man genau weiß, wann die Hinterräder blockieren und der Drift anfängt.
    Dass es nicht gerade gut für den Antriebsstrang ist sollte aber klar sein.
  10. #10 FearOfGear, 27.12.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    368
    19
    09/2008
    Tom
    Ich find das zum Beispiel extrem wichtig, bei Gefahrensituationen kommst dann viel besser davon weg, probier mal einen Drift und probier wie du da wieder rauskommst, aber nutze nicht die Bremse!
    Bin auch im Winter, oftmals auf verlassenen Parkplätzen gewesen, hab mich rangetastet und kann das somit ziemlich gut.
    Wenn die Straßen leer sind, muss oft ein Kreisverkehr her halten, aber da muss man sich sicher sein und das können.
    Würde dir raten, erst mal lange genug und auch bei Schnee auf Parkplätzen und lieber nicht im öffentlichen Verkehr.
    Skyline7D gefällt das.
  11. #11 Bender82, 27.12.2015
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    2. Gang fahren im Kreis fahren, mittelhohe Drehzahl, Lenkung aufmachen, kräftiger Gasstoß, gleichzeitig Lenkung schlagartig wieder zu, gegenlenken, mit Gas gefühlvoll im Drift halten..
    Du musst aber wie gesagt nicht wahnsinnig schnell dafür sein.
  12. #12 performance-one, 05.01.2016
    performance-one
    performance-one 1er-Fahrer(in)
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    DSC Knopf drücken heißt doch nur das DSC abzuschwächen. Eingreifen wird der Wagen dennoch etwas, also schwieriger zu driften.
    Knopf 5 Sekunden gedrückt halten ist glaube ich nötig um das DSC ganz ausschalten ;)
  13. Robsi
    Robsi 1er-Fahrer(in)
    13.10.2015
    144
    18
    Südlich von wien, Weingegend
    09/2012
    Robert
    Hat er ja angeblich eh gemacht
  14. #14 performance-one, 05.01.2016
    performance-one
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    Oh, stimmt... Da steht ja "langer Tastendruck".
    Hab ich wohl überlesen...
  15. Boscar
    Boscar 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2016
    1.638
    1.543
    05/2016
    Also, vergiss bei 177 PS einfach Vollgas.... da untersteuert logischerweise der Koffer erst mal gemächlich über die Vorderachse...
    Es geht NUR mit "CLUTCH-KICK"!
    Also, am Anfang der Kurve im 2. Gang (und bitte NUR im 2. Gang) Kupplung treten, VOLLGAS geben und bei Hochdrehzahl die Kupplung schnell und abrupt ausschnallzen lassen....
    Durch die Trägheitskräfte kommt es zum blitzschnellen Kraftschluss, der auf der Straße die Haftreibung in Gleitreibung;-) übergehen lässt..... weiter ordentlich am Gas bleiben und GEGENLENKEN nicht vergessen.
    Bester Übungsplatz: Jede Rechtskurve an einer (roten) Ampel bei Nässe....
    Was sagt der Lehrer immer am Schluss? Üben, üben, üben.....
    Viel Erfolg!
    Boscar
  16. #16 Jongleur, 13.06.2016
    Jongleur
    08.08.2014
    267
    26
    05/2013
    Hi, danke für die Ausführungen. Bin allerdings inzwischen auf einen Porsche Boxster S umgestiegen. Das Heck bei dem neuen zum Ausbruch zu bringen ist nunmehr kein Problem mehr. Einfach mit dem rechten Fuß zucken und ab geht's. :D
  17. Boscar
    06.05.2016
    1.638
    1.543
    05/2016
    ...oder so.
    *Lach* Viel Spaß und Pass auf Dich auf.
    Liebe Grüsse
    Boscar
  18. #18 Pat116i, 15.06.2016
    Pat116i
    Pat116i 1er-Fahrer(in)
    10.06.2016
    184
    52
    Leonberg
    12/2012
    Patrick
    Ich verstehe das Problem nicht, ich kriege meinen 116i mit 100kW zum Ausbrechen, wenn ich einlenke und das Gas durch drücke (2. Gang, DSC aus), selbst mit 245ern an der HA. Generell neigt er allerdings schon zum Untersteuern.
Thema: Driften üben...
  1. wo driften üben?
  2. wo driften üben
  3. driften üben
Driften üben... - Ähnliche Themen
  1. "TheStig" heute mit seinem M2 beim Drift-Event (Cool Pic's!;-)
    "TheStig" heute mit seinem M2 beim Drift-Event (Cool Pic's!;-): Mein lieber Forumskollege und mittlerweile-Freund Michel, hier auch als der berüchtigte "TheStig" bekannt, hat heute an einem Drift-Event...
  2. BMW M135i beim Driften
    BMW M135i beim Driften: Ich war am Sonntag beim Driften...hier mal ein Video... [MEDIA] Interessant war nebenbei, dass ein BMW 340i dabei war mit...
  3. Winter Drift-Event
    Winter Drift-Event: Hallo zusammen, Weiss jemand ob es demnächst ein solches Event im Schnee statfinden wird ? :rallyenn3: Eventuell könnte man sich zusammen tun und...
  4. Winter Drift Event | Hintersee bei Salzburg | Samstag 18.02.17
    Winter Drift Event | Hintersee bei Salzburg | Samstag 18.02.17: Liebe Freunde! Das alljährliche Winterloch naht und wir möchten mit euch die Zeit bis zum Frühling etwas verkürzen. Auch kommendes Jahr haben...
  5. Mit Automatik vernünftig driften?
    Mit Automatik vernünftig driften?: :winkewinke:Hallo Gestern hat es bei uns schön geschneit und da habe ich abends um 21 uhr mal den wagen 125i Automatik raus geholt und über die...
