Drehzal steigt nach Auskuppeln
Diskutiere Drehzal steigt nach Auskuppeln im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, Ich habe seit einer Woche den F20 Facelift als 120d und stelle fest das der Motor nach Auskuppeln die drehzahl erhöht und dann...
  1. #1 FaceliftF20, 16.04.2015
    FaceliftF20
    FaceliftF20 1er-Interessent(in)
    16.04.2015
    Hallo Zusammen,
    Ich habe seit einer Woche den F20 Facelift als 120d und stelle fest das der Motor nach Auskuppeln die drehzahl erhöht und dann wieder abflachen lässt. Stellt sich wie folgt da:
    -Auskuppeln und Fuß vom Gas
    -Drezahl steigt manchmal sporadisch an auf 2000 u/min und fällt dann schnell wieder ab. Heute ist er sogar zweimal auf knapp 4000 u/min und dann wieder abgefallen
    Ich bin voll vom Gas runter und im Leerlauf.
    Ihr eine Idee woran das liegen kann? Auto hat jetzt 1000KM auf dem Tacho und ich dachte vielleicht legt sich das, aber wird eher schlimmer.
    grüße
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    reklamieren....am besten vorher nen Videoclip machen...wegen vorführeffekt. zur not mal ne fahrt Tacho/drehzahlkombi filmen...
    ohne gang im leerlauf lässt sich der 118d auf max 3600rpm drehen, dann regelt er ab...wenn du bis 4000rpm ohne gas gehst, ist was ganz massiv gestört!
  3. #3 FaceliftF20, 16.04.2015
    FaceliftF20
    16.04.2015
    Ich kann nicht beschwören das knapp 4000 nicht 3600 waren .. musste ja noch etwas auf die Straße gucken ... von daher möglich das es 3600 waren...
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    egal, ist leerlaufvollgas und das ohne Betätigung des gaspedals?! nicht gut....Steuergerät wahrscheinlich....
  5. #5 Schluempfchen2005, 17.04.2015
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Habe ich ebenfals bei meinen neuem 120d FL, aber nicht immer !!!
    Hat mich Anfangs auch gewundert, vermute ist aber Stand der Dinge.
    Tritt meist auf wenn ich aus höheren Drehzahlen in einen Gang schalte. Meist erhöht sich Drehzahl auf ca. 2000 Umdrehungen..
  6. #6 amadeus87, 17.04.2015
    amadeus87
    amadeus87 1er-Fahrer(in)
    15.07.2014
    105
    GERMANY
    06/2014
    der FL 1er hat doch beim Schaltgetriebe dieses System welches die Drehzahl beim Gangwechsel anpasst und sanfteres Kuppeln zu ermöglichen, dass hängt bestimmt damit zusammen und wird wohl so passen vermute ich mal.
  7. #7 Schluempfchen2005, 17.04.2015
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Denk es auch.....Wird auch besser nachdem ich 1400km drauf habe.
    Erster Verdacht war die Kupplung. Auch durch Verändern der Schaltgewohnheiten kann man das sporatische Hochdrehen verhindern.
    P.S: Bremsenquietschen ist seit gestern auch vorbei
  8. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    hattest du nicht ein Mängeldigsda aufgemacht?
    Kann das sein das ihr schon wieder Testfahrer spielt ?
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    hat der mini auch ist die drehzahlanpassung zum leichteren einkuppeln.... kann auf kundenwunsch rausgenommen werden.....
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    also ich hatte nen mini schalter mal als ersatz und der hat sowas nicht gemacht...so vor nem jahr...
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    Der neue Mini f56 hat das ..
  12. #12 FaceliftF20, 19.04.2015
    FaceliftF20
    16.04.2015
    Also ich war damit auch bei BMW.
    Aussage:
    Der neue BMW hat "Zwischengasautomatik" und das ist "normal"
    Sobald man z.b. aus dem 5 Auskuppelt, Kupplung hält und dann minimal in Richtung 3 gang schiebt was bei mir passiert weil ich die Hand auf dem Schaltknüppel habe, dann dreht der Motor hoch.
    ungewohnt, aber anscheinend "Stand der Technik" bei BMW ... :daumen:
  13. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.063
    113
    02/2013
    Kann man rausnehmen wenn es dich stört .... Keine Programmierung ist über ein testmodul im Tester möglich
  14. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Die Hand hat ja auch nichts auf dem Schalthebel zu suchen es sei denn du bist gerade dabei den Gang zu wechseln. :wink:
  15. betoni
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    lach mich kaputt ,das kenn Ich vom M3 mit Automatik
  16. #16 M///Uli, 21.04.2015
    M///Uli
    M///Uli 1er-Fahrer(in)
    19.11.2013
    144
    Passau
    116d
    11/2013
    Uli
    Das hat der M4 auch, wenn du ihn als Schalter bestellst
  17. #17 pousa13, 21.04.2015
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    das haben auch schon sehr sehr viele neue bmw's - auch der 218d Active Tourer als handschalter z.B. ;)
    das sogenannte Revmatching
Thema: Drehzal steigt nach Auskuppeln
  1. bmw drehzahl steigt beim auskuppeln
  2. bmw im.leerlauf dreht.hoch.und.runter
  3. 118d bmw drezahl steigt überproportional
  4. dacia beim schalten steigt drehzahl,
  5. ist es normal das beim auskuppeln sich die Drehzahl erhöht,
  6. bmw gasanhebung beim runterschalten,
  7. bmw fahren drehzahl hoch,
  8. bmw 2er beim runterschalten dreht drehzahlmesser hoch,
  9. drehzahl steigt beim kuppeln bmw 218i,
  10. bmw auskuppeln drehzahl hoch,
  11. bmw 2er beim runterschalten drehzahl erhöht,
  12. drehzahl 1er bmw geht hoch,
  13. bmw 1er drehzahl geht hoch,
  14. bmw 118 läßt sich bis 4000 drehzahl drehen warum,
  15. drehzahl steigt beim auskuppeln,
  16. bmw drehzahl steigt beim schalten,
  17. x16xel dreht hoch beim kuppeln,
  18. x16xel auskuppeln drehzahl erhöht
Drehzal steigt nach Auskuppeln - Ähnliche Themen
  1. M140i - Öltemperatur steigt sehr schnell
    M140i - Öltemperatur steigt sehr schnell: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass mein neuer M140i im Vergleich zum M135i sehr viel schneller "auf Temperatur" kommt, als ich es mir...
  2. geräusche beim auskuppeln
    geräusche beim auskuppeln: Hallo zusammen, wenn ich wärend der Beschleuigung auskuppel, tret manchmal ein leises "Klopf" Geräusch auf. Ich glaube es kommt aus dem Motorraum....
  3. 4 Zylinder Beziner (N43): Motor stirbt ab beim Auskuppeln
    4 Zylinder Beziner (N43): Motor stirbt ab beim Auskuppeln: Hallo Leute! :) So lange hat mein 120i keine Zicken mehr gemacht, dass ich schon dachte, ich habe die Pechsträhne endlich überwunden. Falsch...
  4. Rückeln beim Auskuppeln
    Rückeln beim Auskuppeln: Hallo Zusammen, seit einigen Monaten bin ich Besitzer von einem BMW 130i (vFL). Hatte davor einen BMW 116i F-20. Mir ist bereits beim Kauf...
  5. Drehzahl steigt unberechenbar
    Drehzahl steigt unberechenbar: Hallo zusammen, mit Bitte um Hilfe, 118d Cabrio, Baujahr´2010, 95.000km vorweg, der Turbolader ist es nicht , kein Öl in Ansaugung,...
