[E81] Drehzahlveränderung um 50 U/min bei Bremsenbetätigung
Diskutiere Drehzahlveränderung um 50 U/min bei Bremsenbetätigung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, möglicherweise ist es normal oder nicht - deswegen frag ich lieber mal :D Wenn ich an der Ampel stehe und die Bremse...
  1. #1 AlpinaRS, 04.12.2013
    AlpinaRS
    AlpinaRS 1er-Fahrer(in)
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Wenn ich an der Ampel stehe und die Bremse loslasse, ohne Gas zu geben erhöht sich die Drehzahl von alleine um 50 U/min ... Gehört das so?
    VG
    Alpina
  2. #2 Maulwurfn, 04.12.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Handschalter oder Automatikgetriebe?
  3. #3 AlpinaRS, 04.12.2013
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Schalter
  4. #4 WhiteWolf, 04.12.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ich hab ein Ähnliches Phänomen. Bei mir isses so, wenn das Auto unter Last steht und ich vom Gas gehe, sonst nix, sackt die Nadel um ne Nadelbreite nach unten, bevor die "normal" nach unten geht...
    Hatte er schon immer...
  5. #5 xinghui, 04.12.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    @wolf
    hast du mal was am tacho gemacht, oder war das bei dir schon seit du das auto hast so?
  6. #6 WhiteWolf, 05.12.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Nö, hab nie was gemacht, war schon immer so (zumindest seit dem PP-Kit-Einbau)
  7. #7 722_Performance, 06.12.2013
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Bei mir tritt genau das gleiche auf....
    aber ohne PP-Kit.
    dachte immer das es normal sei....
  8. #8 AlpinaRS, 07.12.2013
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Ich hab's!
    Im Stau vor der Essen Motorshow kam die Lösung ;)
    Man kann das Phänomen provozieren, wenn man die Kupplung nicht bis ganz durch drückt.
    Sent from my Windows Phone using Tapatalk
  9. #9 FredLaBosch, 09.01.2014
    FredLaBosch
    FredLaBosch 1er-Fahrer(in)
    06.06.2012
    53
    Pforzheim
    06/2008
    Das sollte am Bremskraftverstärker liegen. Der arbeitet mit Unterdruck und den holt er sich vom Motor. Das hat dann Einfluss auf die Drehzahl. War bei mir bisher bei jedem Auto so.
    Solange er nicht stottert oder ausgeht ist alles gut..
  10. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Ähm, gings da net um einen 120d. Da gibts den Unterdruck net direkt vom Motor.
  11. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ist vollkommen normal. Jeder Verbraucher am Auto hat Einfluß.
    -Wenn des Auto mehr Strom braucht, dann muß die Lichtmaschine mehr Strom einspeisen und den kann sie sich nur holen wenn sie sich mehr erregt und somit vom Motor mehr Power braucht um die gleiche Umdrehung und auch Spannung zu halten. (sprich sie erhöht den Wiederstand für den Motor) Macht also einen kleinen Sprung im Leerlauf.
    -Des weiteren auch wenn man Radio und Licht gleichzeitig einschaltet und einige 100W mehr Leistung braucht...Deshalb baut man bei richtig guten Anlagen auch zusätzlich Kondensatoren um die Spannungspitzen auszubügeln und alle Komponenten zu schützen.
    -und natürlich auch wenn andere am Motor hängende Bauteile wie oben beschrieben werden, betätigt werden. Klima, Bremskraftverstärker usw.
    Egal ob Benziner oder Diesel dieses Phänomen kennen beide. Und solange sich das um wenige Umdrehungen dreht ist es relativ normal/egal.
Drehzahlveränderung um 50 U/min bei Bremsenbetätigung - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [Verkauft] Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon
    Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv der Marke Sigma an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  3. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  4. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
  5. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
