[E87] Drehzahlschwankungen, Anfahrruckeln, schlechte Leistung
Diskutiere Drehzahlschwankungen, Anfahrruckeln, schlechte Leistung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus miteinander, ich fahre derzeit einen E87 116i 1.6 Liter (N43B16) aus 2008 mit mittlerweile 166.000 km auf der Uhr. Der Service wurde immer...
  1. #1 TheSystem, 03.07.2015
    TheSystem
    TheSystem 1er-Interessent(in)
    28.02.2015
    26
    Servus miteinander,
    ich fahre derzeit einen E87 116i 1.6 Liter (N43B16) aus 2008 mit mittlerweile 166.000 km auf der Uhr. Der Service wurde immer fleißig und pünktlich bei BMW durchgeführt.
    Leider habe ich ein vielseitiges Fehlerbild:
    - Die Drehzahl fällt beim Auskuppeln während der Fahrt häufig (aber nicht immer) unter Leerlaufdrehzahl ab (auf ca. 600 u/min). In der Stadt bedeutet das 50 km/h im 5. Gang, rollen lassen auf etwa 40 - 45 km/h, auskuppeln mit gleichzeitigem Bremsen und dann folgt der Drehzahlabfall bei dem sich der ganze Motor schüttelt und man den Eindruck hat, dass er gleich ausgeht (was aber nicht der Fall ist)
    - Letztens beim Einparken auf dem Supermarktparkplatz in einen Parkplatz mit schleifender Kupplung im 1. Gang vorsichtig reingefahren (es war eng), Kupplung und Bremse getreten als ich drin stand und auf einmal schwankt er von selbst ständig zwischen 600-700 und ca. 1000 u/min hin und her, fängt sich aber wieder nach einigen Sekunden
    - Neuerdings schlechte Leistung beim Beschleunigen. Ich weiß nicht ob ich einfach von Turbomotoren anderes gewöhnt bin, aber gefühlt kann mich jeder Kleinwagen abhängen. Der 116i ist kein Drehmomentmonster, aber es ist schon brutal wie ich hoch drehen muss, damit ich an der Ampel ähnlich beschleunige wie der Nebenmann (und das ist nicht immer ein PS-starkes Auto). Das hatte ich bisher noch nie so erlebt
    Weitere Fehler, die wahrscheinlich nichts mit dem Fehlerbild oben zu tun haben:
    - Start Stop hat keine Funktion
    - Hakeliger 3. Gang
    - Klimaanlage etwas zu warm
    - Für meinen Geschmack zu hoher Verbrauch (okay, viel Stadtverkehr und ein wenig Bundesstraße aber trotz enorm spritsparender Fahrweise 9,1 Liter finde ich nicht normal für den 1,6-Liter-Motor)
    Anmerkung:
    - Die Motorkontrollleuchte ist bisher nicht in Erscheinung getreten
    Weiß hier vielleicht jemand, was dahinter stecken kann? Ich will demnächst mal einen Termin bei BMW machen. Leider bin ich zeitlich im Moment recht eingeschränkt und wollte schon mal gucken, was mich in etwa erwarten könnte. Danke. :wink:
  2. Caleb
    Caleb 1er-Interessent(in)
    12.01.2015
    Interessant
    Ich fahre auch einen 116i E87 und hab/hatte ähnliche Prbleme. Bei mir kam zwischenzeitlich noch hinzu, dass sich das Ganze bei Nässe deutlich verstärkt hat.
    Zumindest eine teilweise Lösung hat nach einiger Sucherei durch BMW die Behebung eines Maderschadens gebracht. Eins von den Mitviechern hatte das Kabel zu einer der Lambda-Sonden (?) angefressen, was zu Signalfehlern geführt hat welche natürlich bei Nässe stärker waren, da das Kabel teilweise blank war.
    Nichts desto trotz ist generell der Motor relativ ruckelig und emfpindlich wenn es ums Wegnehmen von Gas oder ausgekuppelt Rollen lassen geht. Das scheint dann ein Mysterium für einen Besuch bei BMW in ferner Zukunft zu sein. Vielleicht ist, dass auch eine generelle Schwäche beim E87er... Keine Ahnung.
    Ich bin natürlich auch an etwaigen Tipps interessiert.
    Viel Erfolg und Grüße
  3. #3 davide9213, 09.07.2015
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Das hatte ich auch! Das Kabel liegt ziehmlich frei in der Mitte des Unterbodens und wird deswegen häufiger von den Biestern angeknabbert.
  4. #4 TheSystem, 24.07.2015
    TheSystem
    28.02.2015
    26
    Zur Info für andere: Ich habe jetzt mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Da drin stehen verschiedene Meldungen zum Stickoxidsensor (NOx-Sensor), zum Kraftstoffniederdrucksensor und zum Katalysator sowie zur Motorsteuerung. In der Häufigkeit sehr hoch sind der Stickoxidsensor und der Kraftstoffniederdrucksensor. Katalysator und Motorsteuerung sind seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten.
    • DME: Stickoxidsensor, Lambda linear
    • DME: Stickoxidsensor, elektrisch
    • DME: Stickoxidsensor, Lambda binär
    • DME: Kraftstoffniederdrucksensor, elektrisch
    • DME: Katalysator, Konvertierung im Schichtladebetrieb
    • CAS: Falsches oder unplausibles Signal von Motorsteuerung
    Heute mal diesbezüglich einen Termin in der Werkstatt gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Stickoxidsensor getauscht wird. Nach meinen Recherchen könnte das aber auch nur ein Folgefehler für Zündspule/Injektoren sein. Wäre alles möglich und gar nicht mal so unwahrscheinlich bei dem Modell. Verbrauch letztens auf 10,7 Liter gesprungen. :lach_flash:
  5. #5 TheSystem, 21.08.2015
    TheSystem
    28.02.2015
    26
    Werkstattbesuch absolviert, fast 700 Euro trotz angeblichem Rabatt da gelassen, aber immerhin läuft das Auto etwas besser. Getauscht wurden Kraftstoff-Niederdrucksensor und Stickoxidsensor. Wenn man so im Internet schaut, scheint diese Kombination häufiger getauscht zu werden. :lach_flash:
    Beim Anfahren ist das Auto zwar immer noch teilweise schwächlich (ich wurde gestern im Stadtverkehr im 1. Gang von einer deutlich älteren Opel-Möhre und einem VW Up abgezogen; das kann eigentlich nicht sein, zumal ich den 1. Gang eigentlich nicht ausfahren möchte). Erst wenn der Motor warm ist, scheint es etwas besser zu werden. Drehzahl fällt sporadisch auch immer noch etwas ab, doch nicht mehr so stark wie früher.
    Was ist besser? Ruckfreies Anfahren wieder möglich (endlich!). Drehzahl fällt beim sanften Einkuppeln nicht mehr rapide ab. Motor schüttelt sich weniger. Start-Stop aufgrund der gelöschten Fehlermeldungen wieder verfügbar. Verbrauch deutlich (!!!) geringer. Statt zuletzt 10 - 10,5 Liter stehen jetzt 7 - 7,5 Liter auf dem Bordcomputer für die gleichen Strecken. Einen Liter Kulanz gebe ich aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen im Vergleich zu vorher, was aber immer noch 2 Liter Unterschied ausmacht.
    Insgesamt eine kostspielige, aber vernünftige Reparatur. Nervig war, dass das Anfahrerlebnis dem eines Fahranfängers in seinen ersten 5 Minuten entsprach.
Thema: Drehzahlschwankungen, Anfahrruckeln, schlechte Leistung
  1. stickoxidsensor bmw
  2. bmw e87 drehzahlschwankungen
  3. stickoxidsensor funktion
  4. drehzahlschwankungen beim einkuppeln,
  5. bmw 1er anfahrruckeln,
  6. BMW 116i schlechte Bremsen,
  7. stickoxidsensor 116i,
  8. kraftstoffniederdrucksensor bmw e87,
  9. kraftstoffniederdrucksensor funktion,
  10. e87 drehzahlabfall 3 gang,
  11. bmw e87 1er drehzahl fällt ab auf 600 u,
  12. bmw e87 116i schlechte,
  13. stickoxidsensor leerlauf,
  14. 116i drehzahl nur bei 600,
  15. drehzahlschwankungen bmw e87,
  16. e87 1.6 drehzahlschwankung
Drehzahlschwankungen, Anfahrruckeln, schlechte Leistung - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  4. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  5. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
