Drehzahlprobleme im kalten Zustand
Diskutiere Drehzahlprobleme im kalten Zustand im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, immer wen es drausen kälter ist als 10 Grad und mein 116i 07/07 FL mehrere Stunden in der kälte steht nimmt er nach dem starten für ca....
  1. #1 Crazymichi, 25.10.2009
    Crazymichi
    Crazymichi 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    200
    Böblingen
    Michael
    immer wen es drausen kälter ist als 10 Grad und mein 116i 07/07 FL mehrere Stunden in der kälte steht nimmt er nach dem starten für ca. 10 sekunden fast kein Gas an ... liegt das vll am Kaltlaufregler oder ist das normal?
    Als ich heute z.b. aus der Parklücke wollte hing er trotz vollgas auf 1400 touren
    Vielen dank ;D
    Grüße Michi
    edit: war gerade beim freundlichen um die ecke. Beim Schlüssel auslesen kam nix raus und nun hab ich einen Termin mit nem Diagnosegerät ^^
    auf Garantie natürlich...
  2. P0114
    1.378
    Ne, ist definitiv nicht normal, und außerdem gefährlich (du kannst dich mit Gas geben nicht mehr aus eine penible Verkehrssituation raus retten). Ab zum :D
  3. #3 Crazymichi, 26.10.2009
    Crazymichi
    11.08.2009
    200
    Böblingen
    Michael
    wie gesagt is ja nur kurz nach dem starten sobald er mal 10 sekunden an ist ist alles tip top :) in der garage ist es bis jetzt noch nie gewesen
    werd mal beim freudnlichen vorbei schauen danke ;)
    PS: bin trotzdem für jeden hinweis dankbar
  4. #4 Küstenflitzaa, 30.10.2009
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Auch wenn es "nur" kurz ist würd ich damit nicht lange warten - wer weiß was aus so einer Maus alles werden kann :wink:
  5. #5 Silver Surfer, 31.10.2009
    Silver Surfer
    Silver Surfer 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    69
    D 53721
    So, jetzt habe ich mittlerweile das gleiche Phänomen.
    Termin beim Freundlichen steht am 10.11. - bin mal gespannt was dabei herauskommt. Garantie läuft ja glücklicherweise noch.
  6. Acki
    Acki 1er-Interessent(in)
    26.02.2009
    Das geht mit dem 116i doch sowieso nichtz :lol:
  7. #7 Crazymichi, 01.11.2009
    Crazymichi
    11.08.2009
    200
    Böblingen
    Michael
    war nun beim freundlichen.. die konnten mit dem Diagnosegerät leider nichts finden -.-
    Jetzt meinen die ich soll das weiter beobachten und wen es schlimmer wird nochmal kommen.
    ---> ich glaub mal das ist einer der fehler bei dem man 1000 mal in die Werkstatt kommt und nichts dabei rauskommt.
    wen ich das nächste mal deswegen zum BMW gehe frag ich mal nach nem Softwareupdate.
    Wen bei dir was rauskommt dan bitte sag mir bescheid ;)
  8. #8 Airmaxchen, 01.11.2009
    Airmaxchen
    Airmaxchen 1er-Interessent(in)
    20.08.2006
    37
    Leobendorf
    Meine Frau und ich haben das gleiche Problem. (jeweils 116i)
    Wir waren auch mit beiden schon öfters damit beim :) aber leider wurde nie etwas gefunden.
    Bei meinem ist es jetzt aber schon schlimm. Ich schiebe rückwärts aus der Garage und da passiert es immer wieder, dass ich mal 10 Sekunden quer über die (zum Glück sehr wenig befahrene) Straße stehe weil er kein Gas annimmt bzw. wie wild herumruckelt.
    Ich glaube ich muss da auch nochmal mit etwas Nachdruck zum :)
  9. #9 Küstenflitzaa, 01.11.2009
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Omg - wie viel sind euren denn gelaufen ?
  10. #10 Thorsten33, 01.11.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    kupplungsrupfen beim 116i, wenn er kalt ist, leider eine krankheit bei dem modell - meiner macht das seit ich ihn hab - da hilft nur beim losfahren sachte gas gegeben und vorsichtig die kupplung schleifen lassen ... laufleistung jetzt 83.000 km
  11. #11 Airmaxchen, 01.11.2009
    Airmaxchen
    20.08.2006
    37
    Leobendorf
    km
    Nein nein, kein Kupplungsrupfen. Er ruckelt sich im Leerlauf bzw. ausgekuppelt weg wenn ich aufs Gas steige.
    Kilometerstand ist einmal 35000km und einmal 45000km.
  12. #12 Thorsten33, 02.11.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    bj. 7/07 - wenn das ein direkteinspritzer ist, dann könntens die selben probleme wie beim 118i sein:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=9785
  13. #13 oVerboost, 02.11.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ich glaub das Kupplungsrupfen bei der Kälte hab ich auch. Bei mir läuft in 2 Wochen Garantie aus. Kann man da noch was machen? Die werden mir sicher nicht eine neue Kupplung einbaun denk ich...
  14. #14 Crazymichi, 02.11.2009
    Crazymichi
    11.08.2009
    200
    Böblingen
    Michael
    hat jetzt 33000 der kleine...ich wart mal ab vielleicht verschwindet es ja irgendwann
  15. #15 doug1987, 03.11.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Hatte damals das selbe Problem.
    Ursache: Kabelbaum defekt.
  16. #16 Crazymichi, 03.11.2009
    Crazymichi
    11.08.2009
    200
    Böblingen
    Michael
    weiste was genau am Kabelbaum defekt war? hab nämlich auch nen bösen marderschaden der nur notdürftig geflickt ist
  17. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Notdürfig ist bei BMW ein schlechtes Wort! :roll:
    Vielleicht liegts tatsächlich am Marderschaden?-Dann wärs ja eingegrenzt. :roll:
    Gruß Bernd.
  18. #18 Crazymichi, 04.11.2009
    Crazymichi
    11.08.2009
    200
    Böblingen
    Michael
    nja is halt eine ader ziemlich zerfetzt aber hat auf jeden fall noch kontakt.
    Bin elektroniker da werd ich das ja wissen xD
  19. #19 Silver Surfer, 12.11.2009
    Silver Surfer
    11.04.2009
    69
    D 53721
    So, ich habe ihn wieder.
    Gem. dem :D wurde die Software neu aufgespielt. Scheint auch Wirkung zu zeigen, heute morgen bei 4 Grad nahm er direkt nach dem Start normal Gas an.
    Für jemanden wie mich, der im Zeitalter der Vergasermotoren groß geworden ist, zwar alles etwas rätselhaft - aber wenn es denn funktioniert, soll es mir natürlich recht sein....
  20. #20 Stuntdriver, 12.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Overboost, geh hin zum :D du bist in der Gewährleistungszeit, da kann man immer reden. Wenn es ein allgemein bekannter Fall ist soll er in München anrufen.
    @Silver Surfer: Das hört sich ja schonmal vielversprechend an. Ich drücke dir die Daumen, daß alles klappt.
Drehzahlprobleme im kalten Zustand - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. [Verkauft] M-Federn F2x Top Zustand
    M-Federn F2x Top Zustand: Hallo, zum Verkauf stehen meine M-Federn aus meinem 120d F21. Sie passen bei fast allen F2x Modellen und sind tiefer als die normalen Federn....
