Drehzahlproblem. (sägen)
Diskutiere Drehzahlproblem. (sägen) im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Liebe User. Ersteinmal muss ich sagen das ich mit meinem 1er Bmw 116i 122ps 2.0l im groben und ganzen sehr zufrieden bin. (Leistung kann...
  1. mimo92
    mimo92 1er-Fahrer(in)
    11.01.2011
    67
    Nähe München
    Hallo Liebe User.
    Ersteinmal muss ich sagen das ich mit meinem 1er Bmw 116i 122ps 2.0l im groben und ganzen sehr zufrieden bin. (Leistung kann immer mehr sein aber für mein erstes auto schon ganz ok:wink:)
    Jetz zu meinem Problem...
    Ab und zu, wenn ich beispielsweise auf eine Ampel zurolle, die Kupplung voll durchdrete, und bremse, fällt die drehzahl kurzzeitig runter auf 500 Umdrehungen (schaltknauf und auto rütteln kurz) schnellt dann aber sofort wieder hoch in den normalbereich.(bleibt dann auch stabil)
    Es passiert nicht dauernd sondern nur ab und zu...
    Ich konnte auch noch nicht feststellen welche Faktoren hierbei eine Rolle spielen.
    Nun war ich gestern beim freundlichen und hab mein problem genau geschildert. Die waren dort sehr freundlich usw. (auto is ja auch erst 6 monate alt) und meinten sie lesen den fehlerspeicher aus und machnen n kompletten elektronik check.
    Als ich mein Auto 7 Std. später wieder holte, sagten sie mir das alles bestens währe und sie sich das problem nicht erklähren können. Und dass sich das Problem anhört als würde man die Kupplung nicht voll durchtreten.
    Daran liegt es aber sicher nicht!
    Hab heut früh auf dem Weg zur Arbeit extra penibel darauf geachtet und es passiert trotzdem.(bei 10 mal anhalten wieder 1x)
    (vllt. defekte Kupplung?????aber dann währe es ja öfter oder?)
    Gibt es hier jemanden der vllt. das gleiche problem hat???
    Ich finde sowas sollte bei einem neuen Auto nicht vorkommen und dieses rütteln stört einfach.
    Vielen Dank im vorraus.
    Mimo
  2. #2 Nerothan, 25.01.2011
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Mein 116i vfl 115ps macht das auch ab und zu.
    Aber jetzt so richtig stören tut mich das nicht.
    Denke mal das es Softwartechnisch ein Problemchen ist. Mit der Kupplung hat das glaube ich nichts am Hut.
  3. #3 champer, 25.01.2011
    champer
    champer 1er-Fahrer(in)
    10.03.2010
    60
    Ringsheim
    dominique
    nicht nur ihr, ich hab das auch ab und an mit meinem, ein tag isses da und dann wieder nicht.....
    aber ich hatte schon tage da lief er nicht richtig an, der anlasser lief 5 sek dann hat er gestartet oder er gieng wieder aus, und beim 2. start gieng er sofort an als wär nichts....
  4. #4 Nerothan, 26.01.2011
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Also ich habe das nur wenn ich auf eine Ampel zurolle und kurz vorher die Kupplung trete. Dann fällt manchmal aber eher selten die Drehzahl kurz ab und er fängt sich dann wieder.
  5. yade
    yade 1er-Interessent(in)
    21.12.2010
    Zweibrücken
    Yannik
    Dieses "Problem" hat mein 116i ebenfalls, genauso wie Du es beschrieben hast.
    Jedoch hat er das erst, nachdem letztens wegen des starken Motorruckeln diverse Teile ausgetauscht und ein Softwareupdate aufgespielt wurde. Vielleicht hat es in der Tat was mit der Software zu tun
  6. #6 mimo92, 26.01.2011
    mimo92
    11.01.2011
    67
    Nähe München
    Dann liegt der "Fehler" wohl in der neuesten software...
    Kann man da irgendwas machen???
  7. #7 manny, 27.01.2011
    manny
    manny Gesperrt!
    26.07.2010
    107
    Essen
    116d (FL)
    Manny
    Hy
    Das Problem könnte auch in einer Undichtigkeit des Ansaugtracktes liegen.
    Bei Gaswegnehmen ist der Unterdruck am größten, also saugt der Motor durch eine Undichtigkeit Falschluft.
    Dies wird dann sofort nachgeregelt, und somit ausgeglichen, aber ein kurzes abfallen der Drehzahl ist dabei üblich.
    Auch eine Undichtigkeit oder ein Fehler im Bereich der Lambdasonde ist möglich, denn die ist für das Regeln ja zuständig.
    Auch ein zu spätes Nachregeln der Schubabschaltung ist möglich.
    Beim Gas wegnehmen schaltet sie ab, und in dem Augenblick des Kupplungtretens oder erreichen der Standgasdrehzahl wieder zu.
    Geschieht das nicht korrekt, hast du Ruckeln, oder Drehzahlabfall.
  8. #8 Nerothan, 27.01.2011
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
  9. #9 momographics, 27.01.2011
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.742
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    machte euer 116er das von anfang an? oder erst mit der zeit gemerkt?
    ich vermute das die luftzufuhr zum motor verdreckt ist. ist aber immer schwehr zu sagen.
  10. #10 Nerothan, 27.01.2011
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Also mal den Luftfilter sauber machen? Bzw der Kasten in dem er drin ist?!
    Gibts ne Anleitung wie ich den öffnen kann?
  11. #11 mimo92, 27.01.2011
    mimo92
    11.01.2011
    67
    Nähe München
    Also wenns der Luftfilter is währe es bei mir schon komisch...
    weil mein auto is ja erst n halbes jahr alt und hat "erst" 15.000km drauf.
    aber werd mich trotzdem mal der sache annehmen...
    aber wenn ich mich zurückerinner hat es erst angefangen als es Winter bzw. kalt wrude.
  12. #12 GrandSlam, 27.01.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
  13. #13 einserf4n, 28.01.2011
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Meiner macht das jetzt vom ersten Tag aus an, habe einen Neuwagen mit 6400km auf der Uhr
  14. #14 manny, 29.01.2011
    manny
    manny Gesperrt!
    26.07.2010
    107
    Essen
    116d (FL)
    Manny
    Nu lass sie doch...das entspricht eben dem Technischen Wissen.
    Da muß man nur ein wenig Ahnung von Verbrennunsmotoren und der Periferie haben....und das ist unabhängig von der Marke.
    Aber bei Handbuchmechanikern kommt das eben zu kurz.
    Das erste was die sehen sind die Richtzeiten......:?
    Hat der BMW so einen Selbstschutz auch????
    Warum können dann die Steuerketten wegen zu geringem Öldruck überspringen????
    Und genau das vermisse ich beim Einser
  15. #15 Nerothan, 29.01.2011
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Naja wenn man Fahrspaß will holt man sich aber nicht den kleinsten Diesel mit "nur" 115 ps.
  16. mimo92
    11.01.2011
    67
    Nähe München
    Die diskousion bringt mich jetz aber bei meim problem nich weiter...
  17. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    JHUHUUU der Alfadepp ist wieder da.
  18. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    servus
    1. undichtigkeit kanns nicht sein, da es sonst die ganze zeit auftreten würde...
    2. auch falsch, da der motor auch ohne lamdasonde einwandfrei läuft und sie regelt nicht im kalten zustand-> fehler tritt auch im kalten zustand auf (und das motorsteuergerät würde einen fehler setzten wir z.b. Lambdasonde ausserhalb der regelgrenze)
    3.die schubabschaltung funktioniert nur bis zu einem bestimmten drehzahlbereich z.b. nicht unter 1500 umdrehungen, ausserdem wäre das problem dann auch immer da.
    ich würde sagen das dies normal ist, die motordrehzahl sinkt abrupt ab, und somit darf die drehzahl auch mal kurz unter "normaler" leerlaufdrahzahl fallen.
    ein fehler wäre es wenn der motor aus ging (ohne start stop natürlich) oder die drehzahl nichtmehr stabilisieren kann.
    mfg
    flo
  19. #19 einserf4n, 30.01.2011
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Hallo, ich fahre jeden Tag ca 80km,auf dieser Strecke befinden sich sehr viele Ampeln, bei mir kommt es nicht, wie von den anderen beschrieben "eher selten" vor, sondern häufiger!, Würdet ihr das vom :icon_smile: checken lassen?`, komischerweise hat das ein anderer BMW von uns auch :)
  20. #20 ADizzle, 30.01.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Ich hatte das bei meinem alten 116i auch.
    Es trat nur auf wenn man im eingelegten Gang eine relativ niedrige Drehzahl hat und dann auskuppelt.
    Loesung: nicht zu spaet vor der Ampel auskuppeln. > ~1350 u/min
    Das ganze sollte man auch beliebig simulieren koennen.
Thema: Drehzahlproblem. (sägen)
  1. falschluft 1er
  2. nebenluft schädlich für motor
Drehzahlproblem. (sägen) - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlproblem 116i
    Drehzahlproblem 116i: Servus zusammen, ich fahre einen 116i bj 2015 109ps 65000km. Seit etwa 1/2 Monaten habe ich das Problem dass mein Motor (eigl nur wenn er warm...
  2. Guten morgen kann mir einer da zu was sagen
    Guten morgen kann mir einer da zu was sagen: Guten morgen suche ein Fahrrad träger . kann mir einer da zu was sagen ? vieleich hat den einer...
  3. Wir sagen DANKE ! (Abschied)
    Wir sagen DANKE ! (Abschied): Sehr geehrte BMW Freunde, vielen Dank für euer Vertrauen in uns und vor allem auch in meine Wenigkeit. Dank eurer Community haben wir viele neue...
  4. [F21] Verkaufe meinen F21 125d SAG Performance
    Verkaufe meinen F21 125d SAG Performance: Hallo zusammen, ich biete hier meinen 125d an. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Liebhaberstück, welches mit viel liebe zum Detail...
  5. Sage au mal Hallo
    Sage au mal Hallo: Hallo an alle bin der Uwe ausm Ortenaukreis. Gehöre doch schon zur älteren Generation Ü 50 :mrgreen: Fahre schon seit 6 jahren ein E88 Cabrio 120d...
