Drehzahlnadel nicht auf 0
Diskutiere Drehzahlnadel nicht auf 0 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heute ist mir aufgefallen das bei dem Drehzalmesser die Tachonadel nicht auf 0 steht, sondern etwas drunter. Wie kann das passieren? Wie...
  1. #1 chicco100, 01.09.2012
    chicco100
    chicco100 1er-Fahrer(in)
    22.04.2012
    306
    03/2009
    heute ist mir aufgefallen das bei dem Drehzalmesser die Tachonadel nicht auf 0 steht, sondern etwas drunter. Wie kann das passieren? Wie bekomme ich den wieder auf 0? (der Motor ist natürlich aus)
    Die Geschwindigkeitsnadel steht direkt auf der 0.
  2. #2 Berentzenkiller, 01.09.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ist glaube ich völlig normal.
  3. #3 chicco100, 01.09.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    wie ist den die Position der Nadel bei euch?
  4. #4 Lucky Slevin, 01.09.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Meine ist genau bei Null.
  5. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Achte darauf das der Motor aus, ABER die Zündung eingeschaltet ist. Dann sollte sie auf 0 stehen.
    Zündung an = aufschliessen, Schlüssel in Schacht, 1x Start/Stopknopf drücken (OHNE das Kupplungspedal zu treten)
  6. #6 chicco100, 02.09.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Leider steht die nicht auf 0.
    Was meinst du mit:
    "Zündung an = aufschliessen, Schlüssel in Schacht, 1x Start/Stopknopf drücken "
  7. #7 JayJay125D, 02.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.758
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Er meint, du sollst das Mäusekino anmachen, ohne dass der Motor an ist.
  8. #8 chicco100, 02.09.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Sorry, jetzt bin ich ein bischen verwirrt..Mäusekino?
  9. EEk28
    14.09.2010
    348
    @ chicco100:
    Du sollst bei eingeschalteter Zündung schauen ob die Nadel des DZM auf Null steht. Da die meisten ein Verständnisproblem mit "Zündung an" haben schrieb ich wie man die Zündung einschaltet.
    Mäusekino = "Zündung an" =
    • Fahrzeug aufschliessen
    • Schlüssel einstecken
    • 1x Start/Stop Knopf drücken (OHNE das Kupplungspedal zu treten)
  10. #10 chicco100, 02.09.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    @EEk28
    Alles klar, danke! Werde ich gleich mal ausprobieren!!
  11. #11 chicco100, 02.09.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    So habe ich ausprobiert, aber immer noch das selbe. Die Nadel ist unter der 0 (auch unter dem Null-Strich)
    Kann man das nicht irgendwie justieren?
  12. #12 BLACK-APEX, 02.09.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Die Zeiger sind manchmal ab Werk nicht ganz auf Null. Das ist jedoch ganz easy... Tacho ausbauen, aufmachen und du kannst die Zeiger einfach verschieben mit der Hand.
  13. #13 Lucky Slevin, 02.09.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Hab nochmal nachgesehen: Bei mir ist die Tachonadel immer bei Null, egal ob Zündung an oder aus.
  14. #14 chicco100, 02.09.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    hmm, also einfach ausbauen, die Nadel ein bischen nach "oben" (bis zur Null-Markierung) schieben und fertig? Bleibt die dan auf der Position, wenn ich den Tacho wieder einschliesse?
    Danke
  15. #15 BLACK-APEX, 03.09.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Die Zeiger kalibrieren sich beim Anschließen wieder. Hattest du die Zeiger zuvor an der richtigen Stelle, stehen sie nach der Kalibrierung auf Null.
    Btw. du kannst die Zeiger einfach mit Kraft nach oben abziehen. Falls du zurückdrehen musst etc.
  16. #16 dadajunge, 04.09.2012
    dadajunge
    dadajunge 1er-Fahrer(in)
    25.03.2011
    58
    Parallaxenfehler ??? Mal den Kopf n bisschen hin und her bewegen..
  17. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    :lachlach:
  18. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Der User will eine korrekte Antwort:nod: Klar ,daß der Beifahrer die Nadel auch nicht 100%-tig auf 0 sieht . Es kommt schon auf die Sitzposition an ,aber das ist hier nicht die Frage:roll:
    Gruß Bernd.
Thema: Drehzahlnadel nicht auf 0
  1. bmw tachonadel auf 0
  2. bmw nullkalibrierung
Drehzahlnadel nicht auf 0 - Ähnliche Themen
  1. US Sidemarker nur auf Stufe 0 - Wie?
    US Sidemarker nur auf Stufe 0 - Wie?: Hallo, ich habe bei meinem E87 mit Xenon Bj. 2011 die US Sidemarker codiert. Die Sidemarker leuchten allerdings nur bei Standlicht und in...
  2. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
  3. LIchtschalter von Stellung 0 automatisch/selbständig auf Stellung 2
    LIchtschalter von Stellung 0 automatisch/selbständig auf Stellung 2: Hallo, 1er Cabrio, 5/2012 Xenon. Mir fällt auf das sich der Lichtschalter von Stellung 0 Tagfahrlicht irgendwann auf Stellung 2 Automatik stellt....
  4. Notlaufprogramm, Ruckeln und 0! Leistung nach 20 tkm.
    Notlaufprogramm, Ruckeln und 0! Leistung nach 20 tkm.: Sodele, Fehler trat nach Kaltstart auf, und ließ sich durch Motor aus/an "beheben". Mal schauen, was die Werkstatt findet.Gott sei Dank noch...
  5. M140i Handschalter: Bremspedal "klebt" in 0-Stellung
    M140i Handschalter: Bremspedal "klebt" in 0-Stellung: Hi, das "Problem" ist bisschen schwer zu erklären, erklärt mich nicht für verrückt :wink: Wenn ich die Bremse betätige, fühlt es sich so an, als...
