Drehzahlmesser fällt nicht sofort ab
Diskutiere Drehzahlmesser fällt nicht sofort ab im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So, einen hab ich noch für heute :) Ist es normal, dass der Drehzahlmesser nicht sofort absackt, wenn ich die Kupplung trete? Der Drehzahlmesser...
  1. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    Ist es normal, dass der Drehzahlmesser nicht sofort absackt, wenn ich die Kupplung trete? Der Drehzahlmesser geht minmal, vielleicht einen Milimeter noch nach oben und fällt dann ab. Ich habe den 1er so gekauft und laut BMW soll alles in Ordnung sein. Habe auch sonst keine Probleme. Vielleicht doch nochmal durchchecken lassen?
    Danke, Gruß Flo
  2. #2 GrandSlam, 22.09.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Vieleicht stehst du beim Kupplung treten noch kurz auf dem Gas?! :wink:
  3. daflo
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    Hmm, sollte ich evtl. mal überprüfen :grins:
    Aber ich glaube zu wissen, dass es auch passiert, wenn ich rolle und dann die Kupplung trete.
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Das kenn ich von unserem VW T5 2.0 Bi-TDI, da laufen die Turbos noch kurz nach... hab ich aber beim 1er noch nicht beobachten können!
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    vielleicht geschuldet durch Kupplungsverzögerungsventil... ? einfach als Suchbegriff eingeben...
  6. daflo
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    TomZ, den Verdacht hatte ich auch schonmal. wollte mir ja fast eins ( modifiziertes ) besorgen, hab es dann aber doch sein lassen.
  7. #7 Stuntdriver, 22.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Pro modifiziertes CDV! :daumen: :driver:
  8. #8 spitzel, 22.09.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    ich denke das hat etwas mit Ruckeln/Rupfen der Kupplung zu tun. BMW hat über die Software die Drehzahl etwas erhöht um die kritischen Schwingungen die dabei entstehen zu umgehen.
    Ist also völlig normal und ist mir auch schon aufgefallen. Man tritt die Kupplung, Drehzahl steigt kurz an. Geht man runter sinkt sie ab. (kein Gang drin)
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    also ich hab ein mod. CDV und die Software von April 09, ich hab das "nachwippen" nicht
  10. daflo
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    Ich bilde mir ein, dass ich das Nachwippen auch habe, wenn ich im Leerlauf bin und kurz aufs Gas drücke... Kann es aber gerade nicht genau sagen, da ich erst heute Abend ab 18Uhr wieder mein Auto habe.
  11. #11 würzblog, 23.09.2010
    würzblog
    würzblog 1er-Fahrer(in)
    01.11.2009
    67
    Probier mal folgendes: Langsam mit schleifender Kupplung anfahren, und dabei etwas Gas geben, vll mit einer Drehzahl zwischen 1100 und 1400 Umdr. Dann während du die Kupplung noch schleifen lässt, vom Gas ganz weg gehen. Am Berg gehts recht gut.
    Wenn ich das so mache, bleibt dann die Drehzahl absolut konstant, obwohl ich den Fuß ganz vom Gas weggenommen habe. Solange bis die Kupplung komplett gekommen ist, oder man sie wieder vollständig durch tritt.
    Dieses Phänomen habe ich allerdings erst seit ich in der Werkstatt war und die Kupplung wegen dem Rupfen/Ruckeln getauscht wurde. Ich denke dass in dem Zug auch ein Softwareupdate durchgeführt wurde, welches die Drehzahl beim Anfahren konstant hält damit die kritischen Drehzahlen bei denen das Rupfen auftritt vermieden werden.
    Es hilft allerdings nicht so richtig. Ich hab das Rupfen bereit 2500 km später schon wieder bemerkt...
    Wenn bei dir dieses Phänomen beim Anfahren auch auftritt, würde ich fast sagen dass das Hängenbleiben beim auskuppeln dass du beschreibst, auch eine Softwarefrage ist.
  12. bugger
    bugger 1er-Fahrer(in)
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Rollst du noch, oder stehst du schon?
  13. daflo
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    So, hab es gestern nochmal getestet:
    Der Drehzahlmesser macht nur einen kleinen Schwung nach oben, wenn ich mit eingelegtem Gang fahre und eingekuppelt vom Gas gehe. Wenn ich die Kupplung drücke und dann vom Gas gehe passiert es nicht. Im Stand auch nicht. nur wenn ich Gas gebe und wieder vom Gas runtergeh, dreht der Drezahlmesser minimal nach.
Thema: Drehzahlmesser fällt nicht sofort ab
  1. drehzahlgeber kurbel bmw 1er
  2. drehzahlmesser 1er bmw
  3. drehzahlmesser fällt beim Kuppeln nicht
  4. kupplungsverzögerungsventil bmw
Drehzahlmesser fällt nicht sofort ab - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlmesser bleibt beim starten kurz stehen
    Drehzahlmesser bleibt beim starten kurz stehen: Servus zusammen, habt Ihr das schon mal gehabt das beim starten der Drehzahlmesser 1-2 Sekunden bei 0 stehen bleibt und danach auf die vorhande...
  2. E82 kombiinstrument drehzahlmess problem
    E82 kombiinstrument drehzahlmess problem: Hallo folgendes habe mir von einen e92 335i ein kombiinstrument gekauft und auch codieren lassen hat da jemand erfahrung mit der anpassung...
  3. Black Panel Instrument - knarzender / hängender Drehzahlmesser
    Black Panel Instrument - knarzender / hängender Drehzahlmesser: Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass, sobald der Innenraum sehr kalt ist, mein Drehzahlmesser an meinem LCI2 (Black Panel) knarzt...
  4. Emblem Schriftzug unter Drehzahlmesser
    Emblem Schriftzug unter Drehzahlmesser: Moin aus Nordhessen. Ich bin Hannes und seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines M140i Spezial Edition in Estorilblau. Wir lernen uns gerade...
  5. Anzeige 0-10-20 im Drehzahlmesser
    Anzeige 0-10-20 im Drehzahlmesser: Hallo, F23 bestellt. Im Web die gibt es Bilder vom Drehzahlmesser mit einer Anzeige P und darunter eine Skala von. 0-10-20 was bedeutet dies?
