[E87] Drehzahlabhängiges Rasseln / leichter KW Verlust
Diskutiere Drehzahlabhängiges Rasseln / leichter KW Verlust im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, nachdem ich mal wieder alle Vibrationsquellen beseitigt habe (Reifen mit Standschaden: 1bar zu wenig Druck auf 10tkm vorne rechts und...
  1. #1 ExVwFahrer, 23.11.2012
    ExVwFahrer
    ExVwFahrer 1er-Fahrer(in)
    06.04.2009
    135
    06/2008
    nachdem ich mal wieder alle Vibrationsquellen beseitigt habe (Reifen mit Standschaden: 1bar zu wenig Druck auf 10tkm vorne rechts und Bremse hinten rechts fest gewesen) läuft mein kleiner wieder ruhig über die Fahrbahn.
    Laufleistung ist bis dato 107 tkm/ EZ05/08.
    Was ich allerdings immer noch nicht in den Griff bekommen habe:
    Seit Laufleistung 40 tkm als mal ein metallisches Reissen zu hören war wie bei einem Zugversuch rasselt es ab und zu aus dem Motorraum.
    Das Geräusch ist definitiv kein Steuerkettenschaben, hab es mit diversen Soundfiles verglichen. Hab zuerst an das ZMS gedacht, aber das müsste lauter sein. Fühlt sich dann im Kupplungspedal und in der Schaltung an, wie wenn drehendes Metall auf Metall reibt. Man kann wenn es auftritt auch einen erhöhten Widerstand beim Fahren fühlen, der so gefühlt 20-30 PS ausmacht.
    Wenn das Geräusch weg ist, schnurrt der Motor wie ein Kätzchen.
    Das Geräusch tritt gerne nach längeren Beanspruchungsphasen auf, könnte also was thermisches sein.
    Die Steuerkette lass ich definitiv nicht wechseln, das Geld spar ich mal lieber für nen Austauschmotor bei Bedarf. Hab jedoch auch generell das Gefühl, dass der Wagen zu heiss wird. Wenn ich die Lüftung aus habe und auch mit Klimaanlage auf Volldampf (16°C) wird es trotzdem vorne rechts am Tunnel ziemlich warm.
    Ich weiss, dass dort in etwa das Kettengehäuse sitzt. Ein Kettengeräusch hört sich jedoch viel rhythmischer an. Meiner rasselt eher drehzahlabhängig.
    Ich habe die Vermutung, dass es u.U. ein angehender Lagerschaden am Turbo ist, der durch viel zu hohe Stautemperaturen im Abgas-Trakt zustandekommt. Der DPF regeneriert seit ca. 30 tkm nicht mehr wie gewohnt durch das Schaltungsruckeln alle 800 km.
    Vor 5000 km war die Ansauganlage mal komplett zugerusst und wurde geputzt / instandgesetzt. Wie gesagt erlebe ich das Phänomen bereits seit einer Laufleistung von etwa 40000 km.
    Wenn ich nach einer längeren Lastfahrt noch weiter auf Last fahre, wenn das Geräusch auftritt habe ich irgendwann ein Schlagen in der Kupplung, was wiederum auf ein defektes ZMS zurückzuführen wäre.
    Hat irgendwer ein ähnliches Problem gehabt?
    Seit ich hier die ganzen Steuerketten Threads lese bin ich etwas beunruhigt. Mein Mechaniker meint jedoch auch, dass die Steuerkette nicht schabt. Ich habe übrigens noch die erste Version der Steuerkette.
  2. #2 ExVwFahrer, 13.12.2012
    ExVwFahrer
    06.04.2009
    135
    06/2008
    Steuerkette schabt gar nichts und Kurbelwellenlager sind auch wie neu.
    Obwohl ich mehrmals in der BMW Werkstatt war bin ich jetzt doch mal zu meinem persönlichen :nod: gefahren und hab ihm auferlegt, das Teil mal zu zerlegen...
    Das ZMS war total hinüber. Das Ausrücklager zwischen Kupplung und Getriebe bestand nur noch aus zwei Ringen mit 2mm Spiel und nichts dazwischen daher das drehzahlabhängige Rumpeln im Kupplungspedal. Der Motor war immer noch undicht (von der eingefrorenen KGE letzten Winter). Bei der Ölwannendichtungsreparatur, nach welcher ich so geflucht habe wegen nur noch gefühlte 120 PS, haben sie mir wohl den Schlauch vom LLK leicht abgezogen und nicht mehr richtig drauf gemacht... Somit etwa 0,5 bar Druckverlust am Ladeluftstrang - wetterabhängig. Zu allem Übel waren noch die Dämpfer und Radlager hinüber, Federn waren eingesessen und die Domlager waren verschlissen... Motor ist 1A, Partikelfilter sieht aus wie neu und alles andere sollte jetzt auch wieder laufen wie auf die ersten Kilometer.
    Morgen bekomm ich ihn zurück. Bin mal gespannt.
    Ein guter Mechaniker ist eben wie ein guter Zahnarzt.
  3. #3 grauimport, 14.12.2012
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    ui ui ui...da is dann aber schon viel am Sack :eusa_shifty:
    und dein freundlicher is dann aber auch nicht die beste Anlaufstelle...
    aber "wenigstens" hast du nen fähigen gefunden der mal alles berichtigt hat....
    ich finde ziemlich übel das du dieses Problem seit 40tkm hast.....40tkm sind ja "eigentlich" nix.....:?
Drehzahlabhängiges Rasseln / leichter KW Verlust - Ähnliche Themen
  1. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  2. [F20] Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten
    Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten: Hallo zusammen! Ich habe nun seit ca. 1 ½ Jahren meinen 116i und hatte bisher nie wirklich Probleme damit. Das Auto hat erst 45000km drauf und...
  3. KW Gewindefahrwerk V2 oder V3
    KW Gewindefahrwerk V2 oder V3: Suche für meinen M135i F21 LCI, Heckantrieb, ein KW Gewindefahrwerk Variante 2 oder 3. Danke.
  4. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  5. KW Gewindefahrwerk "Street Comfort"
    KW Gewindefahrwerk "Street Comfort": Moin, hat schon jemand Erfahrungen mit dem komfortorientierten "KW Street Comfort"...? Mir kann's gar nicht komfortabel/weich genug sein...
