[E87] Drehzahlabfall beim Anfahren
Diskutiere Drehzahlabfall beim Anfahren im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche bitte Euren Rat (zweiter Beitrag und gleich ein Problem :?). Seit einiger Zeit macht mein 1er...
  1. #1 Letscho_E87, 09.07.2014
    Letscho_E87
    Letscho_E87 1er-Interessent(in)
    09.07.2014
    04/2005
    Seit einiger Zeit macht mein 1er (E87, Bj. 2005, Benziner) Probleme beim Anfahren.
    Wenn ich beim Beschleunigen, aus dem Stand, im ersten Gang die Kupplung kommen lasse, sackt die Drehzahl beim erreichen des Schleifpunktes plötzlich um ca. 500-600 Umdrehungen ab.
    Anschließend beschleunigt der Wagen normal weiter.
    Der Effekt tritt mal stärker (Video 1) und mal schwächer (Video 2) auf, beschränkt sich aber nur auf den ersten Gang, bzw. auf den Rückwärtsgang (Effekt ist dort der gleiche).
    Hinzu kommt noch - wobei ich nicht weiß, ob beide Probleme zusammenhängen – dass von Zeit zu Zeit, beim durchtreten der Kupplung (beim Auskuppeln um in einen niedrigeren Gang zu schalten), die Drehzahl erst normal auf den Leerlaufwert von ca. 700 U/Min. abfällt und bei Erreichen der 700 Umdrehungen kurz auf ca. 1.100 U/Min. wieder ansteigt und dann wieder auf 700 Umdrehungen fällt.
    Ich kann mir aus dem ganzen keinen wirklichen Reim machen und hoffe auf Eure Hilfe.
    Hier die Videos:
    Video 1
    Video 2 (bis in den dritten Gang hochgeschaltet)
    Beste Grüße
  2. #2 Letscho_E87, 21.07.2014
    Letscho_E87
    09.07.2014
    04/2005
    Hat keiner eine Idee?
  3. #3 Dani_93, 21.07.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.928
    691
    Nähe Stuttgart
    Wie viel Kilometer hat dein 1er denn runter?
    Habe mir die Videos angesehen, hättest Du nicht auf das auffällige Verhalten hingewiesen, mir persönlich wäre da jetzt nichts Ungewöhnliches aufgefallen.
    Zu deinem zweiten Problem: Bist Du beim Gangwechsel so lange auf der Kupplung, dass die Drehzahl komplett runter geht auf 700 U/min? Wie ist es denn im Stand beim Leerlauf, ist die Drehzahl konstant oder hast Du auch Drehzahlschwankungen?
    Ist sonst alles in Ordnung? Gesunde Gasannahme, dreht er normal und hat volle Leistung?
    Ich würde mir da nicht zu viele Sorgen machen, allerdings bin ich auch kein 116i Experte, mir kommt das aber alles relativ normal vor ;)
    Viele Grüße
  4. #4 Letscho_E87, 22.07.2014
    Letscho_E87
    09.07.2014
    04/2005
    Also der Kilometerstand beträgt aktuell 110.000.
    Die Gasannahme und Leistung sind in Ordnung.
    Abgesehen vom kurzen Abfall der Drehzahl ist die Beschleunigung soweit normal. Kann das irgendwas mit der Kupplung zu tun haben?
    Man weiß ja nie wie der Vorbesitzer mit dem Auto umgegangen ist..
    Das zweite Problem taucht nur auf, wenn ich ohnehin langsam und im unteren Drehzahlbereich fahre, also bspw. bei 2.000 Umdrehungen vom 3. in den 2. Gang schalte. Vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass die Drehzahl in dem Fällen schneller Abfällt als sonst. Im Leerlauf ist die Drehzahl bei ausgeschalteter Klimaanlage konstant bei ca. 650/700 Umdrehungen.
Thema: Drehzahlabfall beim Anfahren
  1. drehzahlabfall beim einkuppeln
  2. beim anfahren drehzahl geht runter
Drehzahlabfall beim Anfahren - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
