[F20] Drallklappen defekt - Fehlerdiagnose & Lösungsansätze
Diskutiere Drallklappen defekt - Fehlerdiagnose & Lösungsansätze im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, da ich mein 120d Automatik demnächst verkaufen wollte, habe ich bei BMW mal das Fehlerprotokoll auslesen lassen. Verkaufe ja...
  1. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    da ich mein 120d Automatik demnächst verkaufen wollte, habe ich bei BMW mal das Fehlerprotokoll auslesen lassen. Verkaufe ja ungern ein defektes Fahrzeug.
    Nun habe ich den Salat. Laut Protokoll:
    Fehler: Drallklappen defekt
    Funktionstest Drallklappen durchgeführt
    - Endanschlag nicht erreicht
    Mögliche Fehlerursachen:
    - Drallklappensteller schwergängig
    - Drallklappensteller defekt
    - Versottung der Ansaugkanäle
    Vor 2 Wochen wurder der AGR-Kühler getauscht: https://www.1erforum.de/threads/rueckruf-agr-120d.240680/
    Das habe ich machen lassen weil ich Probleme mit der Schaltung hatte: https://www.1erforum.de/threads/120da-mit-vermehrt-rucklern-beim-schalten.240652/
    Vorgeschlagenes Vorgehen von BMW:
    - Kurzstrecken komplett meiden
    - 2 Tankfüllungen mit Diesel Plus auf der Autobahn verfahren
    - Erneuter Check
    Was meint ihr? Macht das Sinn? Hatte diesen Fehler schon mal jemand?
    Mich nervt es gerade sehr.
    Grüße und danke
    Erik
  2. #2 El_MustaCobra, 11.03.2017
    El_MustaCobra
    El_MustaCobra 1er-Fahrer(in)
    12.06.2016
    74
    21
    12/2018
  3. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Also ich habe dem 1er jetzt mal 800km nur Autobahn gegeben. Das ganze in Sport mit viel Gas. Würde jetzt gerne mal den AGR sehen ob da die Verkokung nachgelassen hat. Getankt wurde V-Power Diesel.
    Wenn der Fehler jetzt nicht mehr auftritt, dann kann man das Auto doch guten Gewissens fehlerfrei verkaufen, oder?
  4. #4 116dLciFahrer, 13.09.2020
    116dLciFahrer
    116dLciFahrer 1er-Interessent(in)
    24.03.2019
    12
    hatte gleiches Problem. So sieht die defekte Ansaugleitung aus.
    Kann man das reparieren, oder muss eine neue her?
  5. #5 spitzel, 14.09.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Da wird ein tauschen der Ansaugbrücke notwendig.
    Ist meine Meinung.
    Wäre doof wenn sich an dieser Stelle Teile lösen
  6. #6 116dLciFahrer, 14.09.2020
    116dLciFahrer
    24.03.2019
    12
    Was ist die Ursache für das Ausschlagen der Drallklappen. Wie kann man verhindern, dass das nach dem Austausch nochmal passiert?
  7. #7 spitzel, 14.09.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das liegt an der versottung durch die AGR Funktion. Das kann man nur durch Kraftstoff mit geringer Ruß Bildung mindern.
    Richtige Öle benutzen und die Ölwechsel früher durchführen.
    Kurzstrecke vermeiden.
    Per druckverlust prüfung nachsehen ob die Kolbenringe noch richtig abdichten.
    Rechtzeitig abbauen und reinigen.
  8. #8 116dLciFahrer, 14.09.2020
    116dLciFahrer
    24.03.2019
    12
    Kurzstrecke vermeiden: ist die Russbildung bei sparsamer Langstreckenfahrt ca 110km/h geringer, oder ist es für die Russbildung besser höhertourig und schneller zu fahren >=140km/h?
    Kraftstoff: auf dem Tankdeckel steht kein Biodiesel und keine Additive. Ist es empfehlenswert LiquiMoly Additive zum Standard Diesel (7%Biodiesel) dazuzugeben oder ist es besser regelmässig den teuereren Diesel zu tanken?
  9. #9 spitzel, 14.09.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also additive können da schon helfen es zu verzögern. Wenn du keine Garantie mehr hast schütt rein.
    Ich tanke seit ein paar tausend km nur noch shell v-power. Habe mir das Abo gekauft.
    Ob es etwas bringt keine Ahnung. Er läuft ruhiger und die Regeneration startet seltener.
  10. #10 116dLciFahrer, 17.09.2020
    116dLciFahrer
    24.03.2019
    12
    Aber wie kann es passieren dass die Drallklappen so aussgeschlagen sind? Das kommt ja nicht vom Ruß
  11. #11 spitzel, 18.09.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Doch.
    Bei den Videos von redhead Zylinderkopftechnik wurde das oft thematisiert.
    Der Verschleiß ist normal.
    Die klappe arbeitet gehen den Schlamm und belastet die Lager. Ruß ist auch sehr abrasiv.
Thema: Drallklappen defekt - Fehlerdiagnose & Lösungsansätze
  1. BMW drallklappen defekt e82
  2. bmw f20 drallklappen
  3. bmw drallklappen klappern
Drallklappen defekt - Fehlerdiagnose & Lösungsansätze - Ähnliche Themen
  1. Ansaugbrücke Drallklappen
    Ansaugbrücke Drallklappen: Hey! Brauche mal euer Schwarmwissen. Hab die Fehlermeldung Drallklappen: Mechanisches Problem bei meinem F20 LCI 116d ed mit B37 Motor... bei...
  2. Drallklappen Fehlermeldung
    Drallklappen Fehlermeldung: Hallo, ich habe einen 116d Baujahr 2015 und er ist ca. 91000 km gelaufen. Das Fahrzeug hat seit 2-3 Monaten Leistungsverlust und beschleunigt...
  3. Stellelement Drallklappen (Saugrohr) Ölig
    Stellelement Drallklappen (Saugrohr) Ölig: Hallo, Habe durch Zufall gesehen, dass das Teil ölig ist. Und wenn ich nach unten bis auf den Unterbodenschutz schaue, sehe ich, dass dieser auch...
  4. Welle der Drallklappen hat Spiel
    Welle der Drallklappen hat Spiel: Hallo, ich habe meine Ansaugbrücke gereinigt (N47) und dabei ist mir aufgefallen, dass die Welle der Drallklappen etwas Spiel hat, also man kann...
  5. [E87] Drallklappen ausbauen
    Drallklappen ausbauen: Hallo zusammen, habe gestern die Info bekommen von meinem freundlichen das die Drallklappen bei mir keine Funktion hätten und somit mein DPF...
