[E87] Drallklappen ausbauen
Diskutiere Drallklappen ausbauen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe gestern die Info bekommen von meinem freundlichen das die Drallklappen bei mir keine Funktion hätten und somit mein DPF...
  1. Ricci
    Ricci 1er-Fahrer(in)
    07.02.2013
    68
    habe gestern die Info bekommen von meinem freundlichen das die Drallklappen bei mir keine Funktion hätten und somit mein DPF jetzt ebenfalls dicht wäre. Kostenvoranschlag liegt bei 4000€. Ich hatte mal einen E61 wo man die Drallklappen zu machen konnte bzw. außer Funktion setzten konnte mit Blindstopfen. Ist das beim E87 120d Bj.2008 auch möglich?
  2. #2 saibot003, 18.07.2018
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    341
    103
    12/2011
    Rein aus Interesse.
    Hatte das einen oder mehrere Fehlereinträge bei dir zur Folge und wenn ja wie lauteten diese?
  3. Ricci
    07.02.2013
    68
    Leider habe ich keine Info vom freundlichen bekommen was alles im Fehlerspeicher hinterlegt war.
  4. Ricci
    07.02.2013
    68
    Also ich habe den Wagen gerade selbst Ausgelesen und da ist kein Fehler hinterlegt im Speicher. Kann mir jemand sagen wie ich mit InPa oder Tool32 den DPF Auslesen kann sprich den Aschewert? gerne per PN.
  5. #5 BennyBr, 19.07.2018
    BennyBr
    BennyBr 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    92
    26
    Oberbayern
    12/2005
    Inwiefern sollten die Drallklappen Einfluss auf den Rußpartikelfilter heben, die sind ja in der Ansaugbrücke?!
    In den meisten Fällen setzt sich der Rußpartikelfilter zu, wenn das Kühlwasserthermostat defekt ist! Das Kühlwasser erwärmt sich dann nur noch auf ca. 80 Grad, weshalb keine Regeneration des Partikelfilters mehr angestoßen wird. Merken tut man den Temperaturunterschied nicht, im Fehlerspeeicher ist auch nix zu finden. Im "Geheimmenü" kannst Du Dir die Kühlwassertemperatur anzeigen lassen. Schau mal, ob die bei normaler Fahrt auf 90 Grad hochgeht.
    Wenn nicht: Thermostat wechseln, Partikelfilter reinigen lassen, alles wieder gut.
    iramuf933, alpinweisser_120d und 790FX gefällt das.
  6. Ricci
    07.02.2013
    68
    Man hat mir nur gesagt das die Drallklappen wohl nicht richtig funktionieren und das ganze Öl in Richtung DPF gehen würde und somit mein DPF verstpft wäre. O-Ton der DPF wäre bis obenhin voll. Wird das nicht im Kombiinstrument angezeigt wenn der DPF voll ist?
  7. Ricci
    07.02.2013
    68
    so..habe den Sammler mal ausgebaut gerade. Wie bekomme ich die Ein und Auslässe am Motor Sauber also da wo die Dichtungsringe später anliegen werden? Das merkwürdig an der Aussage des freundlichen war das drei Drallklappen ohne Funktion wären aber ich gerade gesehen habe das Sie sich n
  8. #8 alpinweisser_120d, 19.07.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.984
    1.720
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    Sieht normal aus, die Drallklappen haben KEINEN Einfluss auf den DPF und dessen Zustand. Lass dich nicht veralbern!
    iramuf933 und 790FX gefällt das.
  9. #9 BMWenthusiast, 01.03.2019
    BMWenthusiast
    BMWenthusiast 1er-Fahrer(in)
    20.06.2017
    58
Thema: Drallklappen ausbauen
  1. Blindstift drallklappen ansaugbrücke 120d
  2. drallklappen positionssensor bmw e87
  3. bmw drallklappen ausbauen
Drallklappen ausbauen - Ähnliche Themen
  1. [F20] Subwoofer im Heck-Mein Ausbau mit mehr Wumms im Heck
    Subwoofer im Heck-Mein Ausbau mit mehr Wumms im Heck: Hallo, ich fange mal an meine Arbeiten zum Subwoofer Einbau hier einzustellen. Subwoofer ist ein JL Audio 10 TW3. Also hier Teil 1: Also als...
  2. Welle der Drallklappen hat Spiel
    Welle der Drallklappen hat Spiel: Hallo, ich habe meine Ansaugbrücke gereinigt (N47) und dabei ist mir aufgefallen, dass die Welle der Drallklappen etwas Spiel hat, also man kann...
  3. Feder hinten Ausbauen
    Feder hinten Ausbauen: Hallo, ich hätte mal eine Frage. Möchte bei unserem E87 die Federn tauschen. Ist es unbedingt notwendig für hinten einen Innenfederspanner zu...
  4. Nieren ausbauen
    Nieren ausbauen: Hallo weis jemand wie man die beiden Nieren in der Motorhaube ausbauen kann.? Mit der Suche habe ich nichts gefunden. Gruß Reinhold
  5. PDC-Sensor vorne ausbauen
    PDC-Sensor vorne ausbauen: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich die PDC-Sensoren in der vorderen Stoßstange ausbauen kann, ohne die Stoßstange ausbauen zu müssen?...
